FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
Postprzez rapet1 » 23 cze 2012, 17:51
Mam taki problem, miejsca gdzie się przykręca łapę sprężarki czyli te 4 otwory nie mają gwintu . Nie wiem czy zgniły czy ich tam nie było , otwór niby na śrubę 10 , lecz u mnie wchodzi bez wkręcania czy można to prze gwintować na 12 ?? robił już ktoś coś takiego ?? no i oczywiście otwór w łapie na co najmniej 12,5. <co?>
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Od: 21 cze 2011, 10:33
Auto: 323f 1.8 BP 95r
Postprzez Rafcio.s » 1 lip 2012, 06:10
Marek 161BD081 napisał(a):
trzydziech napisał(a):ktoś pisał, że białe obudowy są bez filtra a czarne z filtrem
Raczej odwrotnie!
Zdarza się jednak, że w białych obudowach może brakować "wejścia" na filtr, które można wyciąć – temat opisywany już na Forum.
Gdzie moge znalesc info o tez przerobce wejscia na filtr ?
Od: 27 sie 2010, 09:18
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Piotrek_Legnica » 5 lip 2012, 15:59
Żeby dostać się do chłodnicy klimy tzn do tego miejsca gdzie rurka wchodzi bo muszę wymienić tam oring lub zespawać rurke to jak się dostać? Trzeba ściągać zderzak?
Od: 29 kwi 2011, 17:15
Auto: Mazda 323f 97r 1.5
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lip 2012, 23:16
Piotrek_Legnica napisał(a):Trzeba ściągać zderzak?
Nie trzeba – dostaniesz się tam raczej bez problemów.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Rafcio.s » 7 lip 2012, 17:33
Wlasnie kupilem klime z biala puszka, w srodku nie bylo filtra wiec go dokupilem.
Jednak cos mnie pokusilo zeby sprawdzic przed zalozeniem przelot popietrza z nim i bez niego, co sie okazuje filtr BARDZO zmniejsza przeplyw powietrza :|
Pewnie dlatego jest on tak rzadko w naszych M
Mysle jednak ze gdyby filtr byl przed wiatrakiem na podszybiu (tak mam w galaxy) to przelot nie byl by zakorkowany.
Ja go nie zakladam, chyba ze mnie uswiadomicie inaczej :D
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Piotrek_Legnica » 7 lip 2012, 18:04
No więc troche dzisiaj pogrzebałem przy tej klimie u udało mi się odkręcić rurki przy osuszaczu i wyciągnać dwa oringi. Nie obyło się bez strat. Jak mnie przestrzegano łatwo ukręcić gwint... I przy chłodnicy to zrobiłem a drugiej nie udało mi sie odkręcić.
Zastanawiam się nad wymianą wszytskich oringów w klimie żeby się za pół roku nie okazało, że w innym miejscu mi sparcieje gumka...
Może mi ktoś napisać w których miejscach znajdują się jeszcze takie oringi? No i jak się do nich dobrać.
Postprzez flywin » 7 lip 2012, 18:29
na wszystkich łączeniach masz oringi
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Rafcio.s » 7 lip 2012, 19:11
Wszystko jest w tym temacie rozrysowane, ja zamowilem wszystke oringi, 1szt 10zl
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lip 2012, 22:00
Rafcio.s napisał(a):Jednak cos mnie pokusilo zeby sprawdzic przed zalozeniem przelot popietrza z nim i bez niego, co sie okazuje filtr BARDZO zmniejsza przeplyw powietrza :|
Wysoce prawdopodobne, że nagrzewnicę i parownik klimy masz już na tyle zabite śmieciami, że założenie filtra mocno tłumi przepływ powietrza.
Rafcio.s napisał(a):Mysle jednak ze gdyby filtr byl przed wiatrakiem na podszybiu (tak mam w galaxy) to przelot nie byl by zakorkowany.
A jaka to różnica czy filtr jest na ssaniu czy tłoczeniu wentylatora?
W obu przypadkach tak samo się może pozatykać. Fakt, że śmiecie w przypadku jak w mazdach muszą przelecieć między łopatkami wentylatora ale to tak samo potrafi zapchać filtr.
Rafcio.s napisał(a):Ja go nie zakladam, chyba ze mnie uswiadomicie inaczej
Uważam, że lepiej jest go zamontować i raz na jakiś czas go wymienić niż bawić się w trochę mało fajne czyszczenie nagrzewnicy aby pozbyć się niemiłych zapachów gnijacych śmieci :(
Ozonowanie jest dobre ale nie jest metodą na pozbywanie się syfu z układu!
Ale .... zrobisz jak zechcesz bo to twoje auto a nie moje ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Rafcio.s » 8 lip 2012, 08:55
Marek 161BD081 napisał(a):Wysoce prawdopodobne, że nagrzewnicę i parownik klimy masz już na tyle zabite śmieciami, że założenie filtra mocno tłumi przepływ powietrza.
Mam wszystko wyjete i czyste poniewaz dopiero bede montowal klime
Marek 161BD081 napisał(a):A jaka to różnica czy filtr jest na ssaniu czy tłoczeniu wentylatora?
Sadze, ze jesli wentylator dmucha i postawimy mu przeszkode to bedzie mniej przelatywac powietrza, jesli filtr jest przed nim to po prostu smiec nie dostanie sie a nadmuch przeleci w kanaly z niezmieniona sila.
Test jaki wykonalem z tym przelotem to puszke z filtrem i bez przykladalem do wentylatora "domowego" i patrzylem ile mi powietrza dmucha w twarz i dmuchalo zdecydowanie mniej ;)
Mam pytanie
W obudowie jest miejsce na wyciecie tylko srodkowej czesci jesli chodzi o wymiane filtra, dwoch bocznych sie nie wymienia ? sadzac po budowie obudowy ?
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 8 lip 2012, 09:02
Rafcio.s napisał(a):W obudowie jest miejsce na wyciecie tylko srodkowej czesci jesli chodzi o wymiane filtra, dwoch bocznych sie nie wymienia ? sadzac po budowie obudowy ?
To nie tak do końca jest.
Otwór faktycznie jest mały ale metoda wkładania elementów jest prosta: wkładasz pierwszy element i po włożeniu przesuwasz go max do przodu autka, wkładasz nastepny i ten przesuwasz już do tyłu :)
W pozostałą szczelinę mieści ci się trzeci element filtra :)
Oczywiście musisz wcześniej elementy sobie tak poukładać aby po włożeniu do obudowy "zamki" boczne tych elementów pasowały do siebie.
Powodzenia!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Rafcio.s » 8 lip 2012, 10:23
To sie biore za "modernizacje puszki" dzieki <spoko>
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 8 lip 2012, 10:59
Gdzieś tutaj na Forum pamiętam, ze był zamieszczony rysunek tego całego elementu wraz z zaznaczeniem gdzie włożone są wkłady filtracyjne – jak dobrze poszukasz to znajdziesz.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Rafcio.s » 9 lip 2012, 10:15
Wystarczy wyciac kawalek plastiku i po sprawie <oczko>
Niestety przy montazu sprezarki okazalo sie ze jest brak gwintu w jednej dziurze – rdza, musialem lape przymocowac trzeba srubami i mam nadzieje ze bedzie dobrze :)
Edit
Klima zamontowana, czas nie liczac kompresora to 3,5g laika samochodowego :D
Koszta:
Kompletna klimatyzacja lacznie z srubkami i zaczepami do kabli – 600zl
Osuszacz nowy – 90zl
Filtr kabinowy – 30zl
Oringi – 100zl
Nabicie + olej – 100zl
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Piotrek_Legnica » 21 lip 2012, 14:26
Da się jakoś sprawdzić poszczególne elementy mechaniczne klimy czy działają? Od trzech lat klima nie chodziła bo uciekł czynnik ale doprowadziłem szczelność do porządku no i teraz nie wiem co się stanie po nabiciu... Zadziała czy nie? Tym bardziej, że u mnie w Legnicy to 200zł za nabicie od podstaw chcą:/
Postprzez trzydziech » 21 lip 2012, 20:57
Rafcio.s napisał(a):Oringi – 100zl
co to za oringi? wzmacniane? czy z ASO?
Piotrek_Legnica napisał(a): u mnie w Legnicy to 200zł za nabicie od podstaw chcą:/
sporo, u mnie jest opcja "zatankowania" połowy czynnika za 80zł z kontrastem i olejem.
mechaniczną masz tylko sprężarkę. sprzęgiełko łapie i zaczyna pompować. jeżeli chodziło na sucho jakiś czas to będzie słabo albo nie będzie wcale pompować, natomiast jeżeli po wycieku nie używałeś jej wcale, to tylko nabić gazem z olejem i będzie śmigać ;)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez Piotrek_Legnica » 21 lip 2012, 22:33
No tylko słyszałem od gościa, że jak kilma tak długo nie chodziła, to na sprężarce też jest jakaś uszczelka, która może puścić i wtedy cały czynnik wyleci w 2h...
Postprzez Marek 161BD081 » 22 lip 2012, 07:08
Myślę Piotrek, że tak "na sucho" to niewiele więcej sprawdzisz. Można układ napełnić np. azotem i po jakimś czasie skontrolować czy będzie ciśnienie ale i tak nie wolno wówczas samej sprężarki załączać.
Dlatego nie ma co się szczypać i po prostu napełnić układ czynnikiem i używać normalnie klimy.
Jak będą problemy to później będziesz się martwił o to.
Zwróć uwagę, że podczas napełniania i tak wytwarzana jest tam próżnia i jeśli od razu będzie jakaś (większa!) nieszczelność to zauważy się to.
Tak swoją drogą to .... drogo macie tam u siebie z ceną za serwis klimy – zapewne nie ma innego zakładu w okolicy i stąd takie ceny.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Piotrek_Legnica » 22 lip 2012, 15:17
Układ mam juz sprawdzony i szczelny. Zakładów jest klika ale cena wszędzie podobna więc nie da się nic wywalczyć. No gościu mi powiedział też, że podczas najbijania będzie oglądał właśnie sprężarke co jakiś czas żeby w razie czego zassać czynnik szybko z powrotem aby nie narazić się na straty. Więc chyba pewnie zaryzykuje i napełnie za te 200zł i zobaczymy
Postprzez Piotrek_Legnica » 29 lip 2012, 22:10
Jednak wyszło znowu, że gdzieś ucieka... wrrrrr. Wszystkie połączenia sprawdzone i szczelne, chłodnica cała. Żeby dojść co teraz cieknie to trzeba chyba wszystko wyciągać i sprawdzać? Już chyba wole wyciągnąć i sprzedać to klime
