Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
Postprzez piwo » 30 kwi 2012, 05:05
tutaj jest plastikowy kolektor nie alu wiec patent nieprzydatny :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez onyx » 30 kwi 2012, 23:37
piwo napisał(a):tutaj jest plastikowy kolektor nie alu wiec patent nieprzydatny :)
To, że plastikowy nie oznacza, że się nie nagrzewa :P
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez piwo » 1 maja 2012, 18:42
kuzka ja to mam pecha. autko bym mial juz w niedziele ale oczywiscie problemy przy odpalaniu i nierowne obroty.cos syczalo. myslalem ze spod kolektora ssacego syczy. okazalo sie ze oring spod wtryskiwacza wpadl do kolektora i zasysalo lewe powietrze tamtedy. mam nadzieje ze oring nie zrobil szkody w silniku (np zawor sie nie zamknal przez ten oring i tloki walnely w zawor)
oby nie :(
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 1 maja 2012, 19:25
piwo napisał(a):np zawor sie nie zamknal przez ten oring i tloki walnely w zawor)
Maciej wszytsko bedzie ok, glupia gumka nie pognie ci korb:D Wymienisz i bedziesz hulal. Wystroic aby walki i bedzie lux <diabełek>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Gib » 1 maja 2012, 21:38
Wtrysk bez oringu nie lał po silniku?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez onyx » 1 maja 2012, 22:58
Gib napisał(a):Wtrysk bez oringu nie lał po silniku?
Pewnie i tak trzymała go listwa w kolektorze, a co nalał uległo spaleniu. Nawet ja wyciek był, to niewielki.
Postprzez Gib » 1 maja 2012, 22:59
jak miałem dziabnięty oring we wtrysku to lało się konkretnie
Postprzez pawelc » 2 maja 2012, 14:41
A czemu miałoby się lać ? ,przecież tam jest podciśnienie i sobie ładnie zasysa ,jedyny skutek uboczny to lewe powietrze ,u Ciebie pewnie górny oring na listwie puścił to wtedy będzie się lać
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Gib » 2 maja 2012, 14:57
Doskonale wiem który oring u mnie nie robił i był to dolny, jeszcze musiałem jeździć do dziekanowa po takie śmieszne kapturki na wtryski bo się był rozleciał przy zdejmowaniu DOLNEGO oringu :P
Co do podciśnienia to nie rozumiem, jak na listwie jest 3.5 bara cisnienia paliwa i wtryskiwacz się otwiera na 4ms to paliwo staje i czeka aż go podciśnienie z silnika ruszy ku sobie?
Postprzez pawelc » 2 maja 2012, 15:01
Gib napisał(a):czeka aż go podciśnienie z silnika ruszy ku sobie?
Tak zgadza się ;) ,to nie wtrysk bezpośredni :) ,a pomyśl jak to wygląda w fullgroupie ? ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Gib » 2 maja 2012, 15:04
ok, wiem co widziałem :) Szkoda że Cie nie znałem jeszcze pogdałbyś z moim T5 i mu powiedział że to wbrew logice żeby wacha wyciekała spod dolnego oringu i żeby się nie wygłupiał.
Postprzez pawelc » 2 maja 2012, 15:11
Mówimy o doładowanym silniku czy o wolnossącym? ,bo ten tutaj to wolnossący :)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Gib » 2 maja 2012, 15:29
silniki doładowane nie są cały czas, ja mówię o wolnych obrotach i lukaniu i niuchaniu czy się wszystko dobrze złożyło.
Postprzez pawelc » 2 maja 2012, 15:43
To nie wiem jak Ci waliło do góry na wolnych te paliwo ,chyba że tam żadnego zagłębienia nie ma i się gdzieś te paliwo odbijało ale to w sumie nie ważne robimy straszny bałagan autorowi tematu :D
Auto: RX8 z z32se
Postprzez piwo » 2 maja 2012, 16:16
powiem tylko ze oringow nie dostalem wlasciwych i wlozone dwa jakies inne jeden w drugi ale juz silnik pracuje ok rowno i nic nie prycha wiec jest dobrze. odnosnie lania sie wachy to cos w tym jest ze skoro podcisnienie moze byc maksylanie 1bar a wtryski daja 3,5 bara wiec oczywiste ze moze na zewnatrz lac z cisnieniem 2,5 bara.no ale glownie lewe powietrze doskwieralo chodz lekko kolektor tez byl mokry po sciagnieciu od wachy.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 3 maja 2012, 17:50
dzis odebralem w koncu autko. nie obylo sie bez problemow. dwa razy temperatura doszla do 125 stopni a chlodnica zimna. pompa zaciagala powietrze ze zbiorniczka wyrownawczego i krazenie wody stawalo. dodalsimy z Markiem zawór jednokierunkowy i jak reka odial. auto trzyma zadane 75 stopni. jest malina. dwa filmiki. oczywiscie autko przydaloby sie strojenie. zaminay biegow z pupy bo w reku telefon trzymalem.
wiem ze pupy nie urywa ale i tak odcuzwam duza roznice w stosunku do tego co bylo.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez sylwia323F » 3 maja 2012, 18:08
Gratuluje Miśku w końcu możesz się cieszyć Speedsterem. Jutro próbna przejażdżka <rotfl>
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez boczek86 » 3 maja 2012, 21:04
alez to pieknie chodzi :) poprostu milo patrzec jak te wskazowki tak sie kreca :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Szyna » 3 maja 2012, 21:33
Jedzie prawie jak moja mazda na benzynie <lol>
No, w końcu się z tym uporałeś :) To teraz owocnego strojenia :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Speed » 6 maja 2012, 16:56
fajnie jedzie oby po zakrętach było szybciej :D
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
