Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
tutaj jest plastikowy kolektor nie alu wiec patent nieprzydatny
kuzka ja to mam pecha. autko bym mial juz w niedziele ale oczywiscie problemy przy odpalaniu i nierowne obroty.cos syczalo. myslalem ze spod kolektora ssacego syczy. okazalo sie ze oring spod wtryskiwacza wpadl do kolektora i zasysalo lewe powietrze tamtedy. mam nadzieje ze oring nie zrobil szkody w silniku (np zawor sie nie zamknal przez ten oring i tloki walnely w zawor)
oby nie
oby nie
piwo napisał(a):np zawor sie nie zamknal przez ten oring i tloki walnely w zawor)
Maciej wszytsko bedzie ok, glupia gumka nie pognie ci korb:D Wymienisz i bedziesz hulal. Wystroic aby walki i bedzie lux
A czemu miałoby się lać ? ,przecież tam jest podciśnienie i sobie ładnie zasysa ,jedyny skutek uboczny to lewe powietrze ,u Ciebie pewnie górny oring na listwie puścił to wtedy będzie się lać
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Doskonale wiem który oring u mnie nie robił i był to dolny, jeszcze musiałem jeździć do dziekanowa po takie śmieszne kapturki na wtryski bo się był rozleciał przy zdejmowaniu DOLNEGO oringu
Co do podciśnienia to nie rozumiem, jak na listwie jest 3.5 bara cisnienia paliwa i wtryskiwacz się otwiera na 4ms to paliwo staje i czeka aż go podciśnienie z silnika ruszy ku sobie?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gib napisał(a):czeka aż go podciśnienie z silnika ruszy ku sobie?
Tak zgadza się
- Auto: RX8 z z32se
ok, wiem co widziałem
Szkoda że Cie nie znałem jeszcze pogdałbyś z moim T5 i mu powiedział że to wbrew logice żeby wacha wyciekała spod dolnego oringu i żeby się nie wygłupiał.
Mówimy o doładowanym silniku czy o wolnossącym? ,bo ten tutaj to wolnossący
- Auto: RX8 z z32se
To nie wiem jak Ci waliło do góry na wolnych te paliwo ,chyba że tam żadnego zagłębienia nie ma i się gdzieś te paliwo odbijało ale to w sumie nie ważne robimy straszny bałagan autorowi tematu
- Auto: RX8 z z32se
powiem tylko ze oringow nie dostalem wlasciwych i wlozone dwa jakies inne jeden w drugi ale juz silnik pracuje ok rowno i nic nie prycha wiec jest dobrze. odnosnie lania sie wachy to cos w tym jest ze skoro podcisnienie moze byc maksylanie 1bar a wtryski daja 3,5 bara wiec oczywiste ze moze na zewnatrz lac z cisnieniem 2,5 bara.no ale glownie lewe powietrze doskwieralo chodz lekko kolektor tez byl mokry po sciagnieciu od wachy.
dzis odebralem w koncu autko. nie obylo sie bez problemow. dwa razy temperatura doszla do 125 stopni a chlodnica zimna. pompa zaciagala powietrze ze zbiorniczka wyrownawczego i krazenie wody stawalo. dodalsimy z Markiem zawór jednokierunkowy i jak reka odial. auto trzyma zadane 75 stopni. jest malina. dwa filmiki. oczywiscie autko przydaloby sie strojenie. zaminay biegow z pupy bo w reku telefon trzymalem.
wiem ze pupy nie urywa ale i tak odcuzwam duza roznice w stosunku do tego co bylo.
Gratuluje Miśku w końcu możesz się cieszyć Speedsterem. Jutro próbna przejażdżka
alez to pieknie chodzi
poprostu milo patrzec jak te wskazowki tak sie kreca
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 6 gości
