Wymiana oleju w silniku z DPF
Postprzez smile » 6 mar 2012, 23:28
To nie jest "polowa" opcja. Jeśli powodem mrugania DPF jest nieskasowana inspekcja i nie jest to Mazda 5 to ta metoda zawsze zadziała.
Nawet w CX-7 działa :D
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 7 mar 2012, 11:35
smile napisał(a):.... ta metoda zawsze zadziała.
no nie jest tak!
przeczytaj moj powyzszy post.
pisze tu z wlasnych (prawie) dowiadczen i nie mam zamiaru sie tu wymadrzac czy kogos na sile przekonywac czy wprowadzac w blad.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez smile » 9 mar 2012, 22:51
smile napisał(a):Jeśli powodem mrugania DPF jest nieskasowana inspekcja i nie jest to Mazda 5 to ta metoda zawsze zadziała.
A ja powyższego się będę trzymać... ta procedura nie jest tak prosta jak się wydaje a instrukcję krążące w necie są niepełne. Jest jeszcze jeden warunek,który musi być spełniony aby procedura "kabelka" zadziałała, nie może być w PCM-ie zapisany żaden z kilkunastu ważniejszych błędów.
Kolego Enduro, co nie jest tak wg Ciebie?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 10 mar 2012, 10:02
smile napisał(a):.. aby procedura "kabelka" zadziałała, nie może być w PCM-ie zapisany żaden z kilkunastu ważniejszych błędów.
no a jak ktos w trasie czy na urlopie moze stwierdzic posiadając tylko kabelek czy te ważniejsze błędy
pojawiły się?
E.
Postprzez smile » 10 mar 2012, 11:03
Metodą próby... jeżeli wykona całą procedurę kasowania olejówki dokładnie i zgodnie z instrukcją a kontrolka nie odmruga 5 razy i DPF nie zgaśnie, to są inne błędy. Należy je wtedy odczytać i rozwiązać związane z nimi problemy.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez grzechu2605 » 12 mar 2012, 11:39
Krzemol1994 napisał(a):Do Diesli Mazdy z Filtrem leje się Dexelię DPF, inne nie są zalecane. Mogłeś zapchać filtr, jedź do ASO.
u mnie w servisie jest lany od poczatku Castrol SLX Proffesional 5W30 (musi byc klasa C1) C1 jest wazne!
przebieg teraz: 150.000 i zadnych problemow.
Od: 7 mar 2012, 10:24
Auto: Mazda 5 2006 2.0D 110KM
Postprzez Enduro » 12 mar 2012, 12:31
dokladanie, jest wiele innych oleji spelniajacych wymagania silnika z DPFem
E.
Postprzez grzechu2605 » 12 mar 2012, 14:51
w instrukcji obslugi jest napisane jakiej klasy itp olej ma byc uzyty, w ASO Mazda w Bottrop takze sie zapytalem czy musi byc Dexillia, to mi odpowiedzial ze nie musi, ale musi spelniac wymagania opisane w instrukcji obslugi (C1). Na rynku sa tez oleje do DPF ale maja klase C2 lub C3 – np. Castrol Edge do DPF – jaka jest roznica miedzy C1 a C2(C3) to niewiem ale jest napisane C1 to juz ktos sie nad tym zastanowil, wiec szukac olejow z C1 ;) instrukcje przeciez chyba kazdy ma :)
hej!
sprawdzilem Oleje klasy C1 spalaja sie bardziej ''pelnie'' czyli pozostawiaja mniej pozostalosci niz olej C3 ;)
ACEA C1 (wymagane np. w silnikach marki Mazda 5 i 6 z DPF):
– Dexellia DPF 5W30 ACEA C1
– Castrol SLX Prof Power C1 5w30
– Gulf Formula EFE 5w30
– Motul 8100 Eco-Clean Plus C1 5w30
– Millers Oil XP Longlife C1 5w30
ACEA C2 ( wymagane np. w silnikach HDI grupy PSA z FAP, Toyota, Honda i Subaru z DPF)
– Castrol Magnatec Proffesional C2 5w30
– Gulf Formula LEF 5w30
– Millers Oil XP Longlife C2 5w30
– Motul 8100 Eco-Clean Plus C2 5w30
– Shell Helix Ultra Extra 5w30
– Valvoline SynPower ENV C2 5w30
ACEA C3 (wymagane np. w silnikach Nissana, Renault, Suzuki, Fiat i KIA z DPF)
– ELF SOLARIS LSX 5W-30 C3
– BP Visco 7000 5w30
– Castrol Edge 5w30
– Gulf Formula ULE 5w30
– Lotos Quazar C3 5w30
– Millers Oil XP Longlife C3 5w30
– Mobil Synt S Special V C3 5w30
– Motul 8100 X-Clean C3 5w30
ACEA C4 (wymagane np. w silnikach Renault 2.0 DCI z DPF i innych gdzie wymagana jest norma RN 0720)
– ELF Solaris DPF 5W30 C4
– Castrol SLX Prof Power C4 5w30
– Gulf Formula RNX 5w30
– Millers Oil XP Longlife C4 5w30
– Motul Specific 0720 5w30
i mysle ze uzywanie tej klasy, regularna wymaina oleju i filtrow i normalna jazda nie zniszczy tak szybko DPF.... takie jest moje zdanie
Postprzez momik1 » 20 mar 2012, 21:29
smile napisał(a):Metodą próby... jeżeli wykona całą procedurę kasowania olejówki dokładnie i zgodnie z instrukcją a kontrolka nie odmruga 5 razy i DPF nie zgaśnie, to są inne błędy. Należy je wtedy odczytać i rozwiązać związane z nimi problemy.
Ja miałem taki przypadek, tylko z tą różnicą że, kontrolka migneła pięć razy i dalej paliła się kontrolka DPF. Pomogło tylko ASO.
Od: 10 kwi 2011, 07:18
Auto: MAZDA6 2.0GH KOMBI 2008r.
Postprzez smile » 20 mar 2012, 22:30
Więc w Twoim przypadku chodziło o coś innego niż nie skasowana inspekcja olejowa.
Przypchany DPF?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Sawbeck » 7 maja 2012, 10:51
Skasowałem w swojej Mazdzie6 inspekcję olejową (mrugający dpf) ale pedał gazu 10 razy (nie 5). Dzięki za rady, pozdrawiam.
Sawbeck
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 8 maja 2012, 21:57.
Powód: dubel
Postprzez Kurof » 8 maja 2012, 13:34
Panowie czy ta kontrolka dpfu pojawia sie po KAZDEJ samodzielnej wymianie oleju? Czy ona sie zapala jak juz trzeba wymienic olej?
Kurof
Od: 29 lis 2011, 11:42
Auto: Bylo:
Audi A6 2.4 benzyna
Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163 KM TS2
2009
Postprzez chmooreck » 8 maja 2012, 13:58
Jak już trzeba wymienić (po okreslonym przebiegu od ostatniego kasowania inspekcji)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Pioteq25 » 8 maja 2012, 14:36
Sawbeck napisał(a):Skasowałem w swojej Mazdzie6 inspekcję olejową (mrugający dpf) ale pedał gazu 10 razy (nie 5). Dzięki za rady, pozdrawiam.
Czy 5, czy 10 ważne żeby na końcu dostać potwierdzenie w postaci mrugającej kontrolki podgrzewania świec.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Kurof » 8 maja 2012, 14:57
chmooreck napisał(a):Jak już trzeba wymienić (po okreslonym przebiegu od ostatniego kasowania inspekcji)
A co jeśli chce wcześniej wymienić? ( tak jest w moim przypadku, dopiero co M6 kupiłem i chce wymienić na wszelki wypadek) Też powinienem zresetować inspekcje czy poczekać aż się zaświeci?
Kurof
Auto: Bylo:
Audi A6 2.4 benzyna
2009
Postprzez Pioteq25 » 8 maja 2012, 15:17
Jak wymienisz, a nie skasujesz, to najwyżej za jakiś czas się zapali kontrolka i to wszystko.
Poczytaj temat o samodzielnym kasowaniu inspekcji "drutem" Nie wiem jak jest w 2,2D z tym kasowaniem, ale w 2.0 po lifcie robi się to bezproblemowo. Wyjątkiem jest M5
Auto: UFO 1.8
Postprzez Kurof » 8 maja 2012, 18:25
Pioteq25 napisał(a):Jak wymienisz, a nie skasujesz, to najwyżej za jakiś czas się zapali kontrolka i to wszystko.
Dzieki za info.
Kurof
Auto: Bylo:
Audi A6 2.4 benzyna
2009
Postprzez Pioteq25 » 16 maja 2012, 07:06
Jak ktoś szuka dobrego zamiennika dexeli DPF, to valvoline zrobiło nowy olej spełniający wymogi C1 mazdy – SynPower ENV C1 5W-30
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 16 maja 2012, 21:02
cenna informacja <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
