Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez Capazo » 26 lut 2012, 20:18
onyx napisał(a):a co z nimi bylo nie tak??
Pekły jak niedostosowałem predkosci do panujacuch warunków jazdy:D:D mała przygoda była
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez MariuS » 26 lut 2012, 20:46
Capazo napisał(a):Pekły jak niedostosowałem predkosci do panujacuch warunków jazdy:D:D
no i znak stał w niewłaściwym miejscu bo Capazo potrzebował więcej miejsca do driftingu :D
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez onyx » 26 lut 2012, 22:02
hehehe <faja> bywa ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 27 lut 2012, 15:35
grubsiejszych sie nie dało :D teraz możesz ronda na wprost brać :D
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 27 lut 2012, 15:38
mlody1921 napisał(a):grubsiejszych sie nie dało :D teraz możesz ronda na wprost brać :D
Teraz to jak zajeb$#$% to amorkami maskę otworzy <lol>
Postprzez Capazo » 14 mar 2012, 21:54
Mam pytanie do znawcow
Problem jest w temp. plynu chlodniczego. Jak jade na trasie to temp. pracy silnika i plynu to 105 stopni i nie wazne czy upalam czy nie. W okolice 107 stopni zalacza sie wentylator. Chlodnice mam przed przednim pasem i od opla zafiry 2,2 tdi ktora w porownaniu z seryjna jest 2 cm grubsza. Pojemnosc ukladu zwiekszyla sie o okolo 1,5-2L. Wskazowka od temp jest na tym samym poziomie co wczesniej a temp moim zdaniem duzo za wysoka. W innym kl-ze wg deta tem pracy silnika to 90-95 stopni. Jedyne co mnie martwi to to czy chlodnice moge podlaczyc bezposrednio do zbiornika wyrownawczego czy musze jeszcze miec zbiorniczek posredni z kapslem cisnieniowym. Ale sam zbiorniczek ma za zadanie podniesc cisnienie w instalacji i podwyzszyc pkt wrzenia plynu. Tak mi sie wydaje bo jezeli chce miec wode o temp 150 stopni to podnosze cisnienie do 5 bar około i nie wrze.
Oraz czy wlacznik termiczny chlodnicy nie zamontowac czasem na "zasilaniu" czyli na wyjsciu na chlodnice z silnika. Bo teraz mam na "powrocie" z chlodnicy na silnik.
Postprzez nynuch76 » 15 mar 2012, 00:07
Capazo napisał(a): czy wlacznik termiczny chlodnicy nie zamontowac czasem na "zasilaniu" czyli na wyjsciu na chlodnice z silnika. Bo teraz mam na "powrocie" z chlodnicy na silnik.
Ciecz wracając z chłodnicy do silnika jest już schłodzona chyba ;)
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez mx6sc » 15 mar 2012, 14:49
między zbiorniczkiem wyrównawczym a chłodnicą musi koniecznie być "korek ciśnieniowy" i czujnik na wejściu do chłodnicy i będzie <spoko>
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Capazo » 15 mar 2012, 19:17
mx6sc napisał(a):między zbiorniczkiem wyrównawczym a chłodnicą musi koniecznie być "korek ciśnieniowy" i czujnik na wejściu do chłodnicy i będzie <spoko>
A dlaczego tak musi byc, zeby plyn krazyl silnik->chlodnica->silnik a po zadanym cisnieniu puszcza w zbiornik czy jak to jest?
A moge taki wrzucic ori z 323f ba V6
http://moto.allegro.pl/zborniczek-wyrow ... 57724.html
Jezeli nie to czy ma ktos jakis pomysl jak to zrobić??
Postprzez Pit » 16 mar 2012, 08:44
Capazo napisał(a):A dlaczego tak musi byc, zeby plyn krazyl silnik->chlodnica->silnik a po zadanym cisnieniu puszcza w zbiornik czy jak to jest?
Dokładnie tak. W Mazdach układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, a nie przelewowym. Zbiornik wyrównawczy jest umiejscowiony poza obiegiem i pełni tylko i wyłącznie funkcję rezerwuaru. Musi być "za" korkiem ciśnieniowym. Tak jak masz teraz (czujnik na powrocie, itp.) nie ma to troszkę ani rąk, ani nóg. Czujnik bada Ci obecnie wartość temperatury schłodzonej już cieczy. Na chłopski rozum – badać ma temperaturę cieczy w silniku, czy jak najbardziej do niej zbliżoną (na wyjściu z niego)...
Capazo napisał(a):A moge taki wrzucic...
Możesz sobie nawet butelkę po Coca-Coli wrzucić, byle była po korku ciśnieniowym i odpowiedniej pojemności... Ten, co pokazałeś, nie nadaje się do Twojego celu. On służy bardziej jako "odpowietrznik" w układzie, miejsce jego napełniania... Zastosuj rezerwuar tego typu: http://moto.allegro.pl/mazda-323f-1-6-9 ... 18834.html
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Majki88 » 16 mar 2012, 13:05
tu masz układ chłodzenia z BA KF
Gdybyś chciał wrzucić zbiorniczek z KF musiał byś wymienić króciec za termostatem i podłączyć wężyk z 3ciego wyjścia chłodnicy do wyrównawczego
tylko jaką ty masz teraz chłodnicę wrzuconą
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Capazo » 16 mar 2012, 20:17
Ok wlasnie oto mi chodzilo dzieki wielkie, bo gdyby sam czujnik byl zle zainstalowany to podczas jazdy temp byla by na poziomie 90 stopni a jest duzo wyzsza. Pit a ten zbiorniczek co mi pokazales musze przerobic na cisnieniowy w takim razie, bo ja nie mam 3 wyjscia w chlodnicy. tzn jest ale srednicy palca tylko pod zbiorniczek wyrownawczy. I w tym jest bol :( :(
Postprzez Pit » 16 mar 2012, 20:31
Jak masz 3 króćce w chłodnicy, to możesz zrobić tak, jak majki pokazał na schemacie.
Auto: FD3S
Postprzez Capazo » 16 mar 2012, 20:38
Pit napisał(a):Jak masz 3 króćce w chłodnicy, to możesz zrobić tak, jak majki pokazał na schemacie.
Czyli ten zbiorniczek od 323F KF moge brac bo on jest cisnieniowy, tzn jest zakrecany korkiem cisnieniowym. Tylko w tym zbiornizku jest 3 wyjscie do termostatu, bede musial pokombinowac. a wyjscie X ma srednice kolo 35mm a ja mam wyjscie 10 mm moge to zredukwac z 10/35mm??
Postprzez Pit » 16 mar 2012, 20:43
Niestety, to nie będzie ostatni zbiorniczek w Twoim układzie :) Tym najmniejszym króćcem (przy korku ciśnieniowym) musisz połączyć go z bezodpływowym zbiorniczkiem (rezerwuarem) :) Postaram Ci się to jutro z rana rozrysować. Napisz jeszcze, jak rozlokowane są wyjścia/wejścia w chłodnicy (góra czy dół).
Auto: FD3S
Postprzez Capazo » 16 mar 2012, 21:02
Pit napisał(a):Niestety, to nie będzie ostatni zbiorniczek w Twoim układzie :) Tym najmniejszym króćcem (przy korku ciśnieniowym) musisz połączyć go z bezodpływowym zbiorniczkiem (rezerwuarem) :) Postaram Ci się to jutro z rana rozrysować.
To bedzie cos takiego?
Postprzez Pit » 16 mar 2012, 22:55
Capazo napisał(a):To bedzie cos takiego?
Nie Capazo. W Twoim projekcie uciekło nam ciśnienie z układu przez odpowietrzenie :) Rano narysuję schematyczne. Ma być tak, jak na rysunku majkiego :)
EDIT:
Auto: FD3S
Postprzez mlody1921 » 17 mar 2012, 18:48
A może poprostu zrob jak u mnie, zaślep 3 wyjscie z chłodnicy i zrób ciśnieniowy koło głowic i wsio działa lux a płyn leciał do butelki po borygo eko :D 1L i smigało, a termowłącznik zamontowany na weżu od chłodnicy na górze
Postprzez Majki88 » 17 mar 2012, 23:03
ale panowie zbiorniczek w BA KF jest zarówno rezerwuarem jak i odpowietrzeniem bo na górze jest korek ciśnieniowy z rurką do odpowietrzania
Cierpliwy
Postprzez Capazo » 17 mar 2012, 23:37
Majki88 napisał(a):ale panowie zbiorniczek w BA KF jest zarówno rezerwuarem jak i odpowietrzeniem bo na górze jest korek ciśnieniowy z rurką do odpowietrzania
No dlatego pytalem czy taki moze byc bo w KL-ZE taki jest i wszystko hula u kumpla w BA.
