Słabe ogrzewanie 323F
Dzięki, i dam znać co i jak się dzieje
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
to że dolny wąz masz zimny po przejechaniu 10km to normalne musiał by sie termostat otworzyc żebys miał dolny wąż ciepły a jeszczy przy takich temperaturach jakie mamy teraz to normane ze ci sie nie otworzy termostat chyba ze na postoju jak madzia pochodi z 20 min
scrabi
Zapomniałem Ci sprawdzić, możesz poczekać do poniedziałku...Przepraszam
Kamil
Zobacz na większym dystansie, może faktycznie jest już ok
Kamil
Jakiego Xedosa
9 czy 6
A tak na marginesie takie pytania to proszę na PW
Kamil
to jak chcesz to pytaj
Aby nie siać OT w wątku.
EDIT
Dolny przewód u mnie również nie jest gorący, więc to jest normalne zachowanie. Masz wszystko w jak najlepszym porządku.
EDIT
Kamil
Hejo!
Mam problem, zima idzie, a u mnie w mazdzie wieje chłodem. Nie przypominam sobie, aby kiedyś był taki problem z tym. Chłodnica jest w 3/4 zasłonięta, a autko nie dość, że długo dochodzi do normalnej temperatury (ale to już chyba normalne) to nawet gdy się rozgrzeje to w środku w najlepszym wypadku wieje letnim powietrzem, a gdy stanę na skrzyżowaniu to po chwili leci chłodniejsze. Wskaźnik temperatury wody w układzie chłodzenia jest w dobrej pozycji, płynu dolewam do chłodnicy i jest pod korek, jak wspomniałem chłodnica jest osłonięta, więc co jest przyczyną? Pomocy, bo póki co jeszcze wielkich mrozów nie ma, a jazda mazda to już problem. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale założyłem na wiosnę LPG.
<img src="http://i187.photobucket.com/albums/x60/skowyrg/mazda3.jpg">
- Od: 16 paź 2007, 13:09
- Auto: Mazda 323F BA z5 '95
A co ma termostat do tego? Jeśli silnik się grzeje, termostat puszcza obieg na chłodnicę, temperatura jest w normie, więc co ma termostat do tego? Bo nie rozumie jaki cel jest w wymianie, lub może po prostu o czymś nie wiem.
Jak masz wpiety reduktor ? Szeregowo czy rownolegle ? Jesli rownolegle to zacisnij ktorys waz doprowadzajacy plyn do reduktora i zobacz czy bedzie poprawa.
Przemek323c
skowyr napisał(a):A co ma termostat do tego? Jeśli silnik się grzeje, termostat puszcza obieg na chłodnicę, temperatura jest w normie, więc co ma termostat do tego? Bo nie rozumie jaki cel jest w wymianie, lub może po prostu o czymś nie wiem.
Skoro taki masdry jest to po co pytasz? a napisales to:
skowyr napisał(a): Chłodnica jest w 3/4 zasłonięta, a autko nie dość, że długo dochodzi do normalnej temperatury (ale to już chyba normalne) to nawet gdy się rozgrzeje to w środku w najlepszym wypadku wieje letnim powietrzem, a gdy stanę na skrzyżowaniu to po chwili leci chłodniejsze
To skoro masz termostat dobry, to po co zakrywasz chlodnice kartonem i silnik i tak CI sie dlugo grzeje, a druga sprawa ze leci chlodniejsze powietrze na postoju. Widac ze termostat jest nontop otwarty i nie dogrzewa silnika.
Ja przy mrozach -30 zeszlej zimy po przejechaniu 1-2km mialem temp na 90C i cieplutko kabinie.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
arafal21 napisał(a):Ja przy mrozach -30 zeszlej zimy po przejechaniu 1-2km mialem temp na 90C i cieplutko kabinie.
Nie przesadzaj
Wg mnie Mazda 323BA 1.5 16V w ogóle nie grzeszy skutecznością ogrzewania.
Z układem nie miałem raczej żadnych problemów...
Czy upał, czy mróz, czy trasa, czy korek... wskazówka temperatury zawsze dochodziła do połowy i stała tam jak zaczarowana niezależnie od warunków.
Ale w porównaniu z samochodem który mam obecnie, Mazda grzała raczej przeciętnie.
Teraz nawet nie daje na maksa, bo po przyłożeniu ręki do nawiewu dosłownie parzy, a w kabinie 'nie ma czym oddychać'
zanim zabierzesz się za rozbieranie dechy i wyjmowanie nagrzewnicy to weź sobie sprawdź czy węże doprowadzające wodę do nagrzewnicy są gorące czy któryś jest zimny... może układ jest zapowietrzony i dlatego jest lipa... to bym sprawdził w pierwszej kolejności... termostat nie ma tu nic do rzeczy bo płyn się nagrzewa bez względu na to czy jest na małym czy na dużym obiegu, a zacięty termostat w pozycji otwartej sprawi tylko tyle, że dłużej będzie to trwało a nie że nie będzie ogrzewania w kabinie... mazdy mają dobre ogrzewanie jeśli wszystko jest z układem w porządku...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
