Słabe ogrzewanie 323F
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 00:57
Dzięki, i dam znać co i jak się dzieje ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez scrabi » 18 lut 2012, 11:10
to że dolny wąz masz zimny po przejechaniu 10km to normalne musiał by sie termostat otworzyc żebys miał dolny wąż ciepły a jeszczy przy takich temperaturach jakie mamy teraz to normane ze ci sie nie otworzy termostat chyba ze na postoju jak madzia pochodi z 20 min
scrabi
Od: 24 sty 2010, 20:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 19:05
Zapomniałem Ci sprawdzić, możesz poczekać do poniedziałku...Przepraszam
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 19:11
ok dzis już jezdziłem nic sie nie dzieje moze bedzie dobrze trzeba dzis gdzies wyskoczyc po świrować
Od: 4 lut 2012, 14:44
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 BA 1995r.
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 19:12
Zobacz na większym dystansie, może faktycznie jest już ok ;)
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 19:20
a ty masz xedosa?
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 19:22
Jakiego Xedosa :D 9 czy 6 ??
A tak na marginesie takie pytania to proszę na PW ;)
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 19:27
dobrze wporzadku
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 19:39
to jak chcesz to pytaj ;) Aby nie siać OT w wątku.
EDIT
Dolny przewód u mnie również nie jest gorący, więc to jest normalne zachowanie. Masz wszystko w jak najlepszym porządku.
Kamil
Postprzez skowyr » 18 gru 2013, 08:37
Hejo!
Mam problem, zima idzie, a u mnie w mazdzie wieje chłodem. Nie przypominam sobie, aby kiedyś był taki problem z tym. Chłodnica jest w 3/4 zasłonięta, a autko nie dość, że długo dochodzi do normalnej temperatury (ale to już chyba normalne) to nawet gdy się rozgrzeje to w środku w najlepszym wypadku wieje letnim powietrzem, a gdy stanę na skrzyżowaniu to po chwili leci chłodniejsze. Wskaźnik temperatury wody w układzie chłodzenia jest w dobrej pozycji, płynu dolewam do chłodnicy i jest pod korek, jak wspomniałem chłodnica jest osłonięta, więc co jest przyczyną? Pomocy, bo póki co jeszcze wielkich mrozów nie ma, a jazda mazda to już problem. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale założyłem na wiosnę LPG.
<img src="http://i187.photobucket.com/albums/x60/skowyrg/mazda3.jpg">
Od: 16 paź 2007, 14:09
Auto: Mazda 323F BA z5 '95
Postprzez rafał88 » 18 gru 2013, 09:49
Termostat sobie wymien.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez skowyr » 18 gru 2013, 15:20
A co ma termostat do tego? Jeśli silnik się grzeje, termostat puszcza obieg na chłodnicę, temperatura jest w normie, więc co ma termostat do tego? Bo nie rozumie jaki cel jest w wymianie, lub może po prostu o czymś nie wiem.
Postprzez Przemek323c » 18 gru 2013, 15:58
Jak masz wpiety reduktor ? Szeregowo czy rownolegle ? Jesli rownolegle to zacisnij ktorys waz doprowadzajacy plyn do reduktora i zobacz czy bedzie poprawa.
Przemek323c
Postprzez VPM » 18 gru 2013, 18:58
najpierw termostat trzeba wymienić
Od: 5 lut 2013, 21:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez rafał88 » 18 gru 2013, 21:11
skowyr napisał(a):A co ma termostat do tego? Jeśli silnik się grzeje, termostat puszcza obieg na chłodnicę, temperatura jest w normie, więc co ma termostat do tego? Bo nie rozumie jaki cel jest w wymianie, lub może po prostu o czymś nie wiem.
Skoro taki masdry jest to po co pytasz? a napisales to:
skowyr napisał(a): Chłodnica jest w 3/4 zasłonięta, a autko nie dość, że długo dochodzi do normalnej temperatury (ale to już chyba normalne) to nawet gdy się rozgrzeje to w środku w najlepszym wypadku wieje letnim powietrzem, a gdy stanę na skrzyżowaniu to po chwili leci chłodniejsze
To skoro masz termostat dobry, to po co zakrywasz chlodnice kartonem i silnik i tak CI sie dlugo grzeje, a druga sprawa ze leci chlodniejsze powietrze na postoju. Widac ze termostat jest nontop otwarty i nie dogrzewa silnika.
Ja przy mrozach -30 zeszlej zimy po przejechaniu 1-2km mialem temp na 90C i cieplutko kabinie.
Postprzez grabu122 » 19 gru 2013, 01:18
arafal21 napisał(a):Ja przy mrozach -30 zeszlej zimy po przejechaniu 1-2km mialem temp na 90C i cieplutko kabinie.
Nie przesadzaj <lol> hahaha
Wg mnie Mazda 323BA 1.5 16V w ogóle nie grzeszy skutecznością ogrzewania.
Z układem nie miałem raczej żadnych problemów...
Czy upał, czy mróz, czy trasa, czy korek... wskazówka temperatury zawsze dochodziła do połowy i stała tam jak zaczarowana niezależnie od warunków.
Ale w porównaniu z samochodem który mam obecnie, Mazda grzała raczej przeciętnie.
Teraz nawet nie daje na maksa, bo po przyłożeniu ręki do nawiewu dosłownie parzy, a w kabinie 'nie ma czym oddychać'
Od: 28 paź 2008, 20:29
Postprzez Przemek323c » 19 gru 2013, 08:40
W sprawnej BA tez tak jest.
Przemek323c
Postprzez grabu122 » 19 gru 2013, 10:58
Przemek323c napisał(a):W sprawnej BA tez tak jest.
W takim razie nagrzewnica u mnie w BA musiała być do... <dupa>
Postprzez rafał88 » 19 gru 2013, 11:08
Na to wychodzi, bo u mnie tez powietrze jest gorace juz po paru km.
Postprzez puznies0 » 19 gru 2013, 14:02
zanim zabierzesz się za rozbieranie dechy i wyjmowanie nagrzewnicy to weź sobie sprawdź czy węże doprowadzające wodę do nagrzewnicy są gorące czy któryś jest zimny... może układ jest zapowietrzony i dlatego jest lipa... to bym sprawdził w pierwszej kolejności... termostat nie ma tu nic do rzeczy bo płyn się nagrzewa bez względu na to czy jest na małym czy na dużym obiegu, a zacięty termostat w pozycji otwartej sprawi tylko tyle, że dłużej będzie to trwało a nie że nie będzie ogrzewania w kabinie... mazdy mają dobre ogrzewanie jeśli wszystko jest z układem w porządku...
Od: 14 cze 2008, 16:44
Auto: Mazda
