Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
tak za bogato.ale bylo za malo czasu zeby piescic mape. poza tym jak dojdzie wlaczony vris to mysle ze powietrza dojdzie i bedzie ciut lepiej. to tylko mapa wstepna do jako takiej jazdy. nawet sondy nei kalibrowalismy pod ten kontroler przywieziony wiec ten afr to moze byc zupelnie inny.wiec ja bym nie bral tych 12 jako pewnik.zreszta odczyt z map sensora kpa lata jak nie wiem co wiec dokladne strojenie poki co nie wchodzilo w gre.
piwo napisał(a):tak za bogato.ale bylo za malo czasu zeby piescic mape. poza tym jak dojdzie wlaczony vris to mysle ze powietrza dojdzie i bedzie ciut lepiej. to tylko mapa wstepna do jako takiej jazdy. nawet sondy nei kalibrowalismy pod ten kontroler przywieziony wiec ten afr to moze byc zupelnie inny.wiec ja bym nie bral tych 12 jako pewnik.zreszta odczyt z map sensora kpa lata jak nie wiem co wiec dokladne strojenie poki co nie wchodzilo w gre.
widac na logu ze odcinka nie dzialala bo przeholowałem na 8200:D:D hehe i tak ja piwo mowi afr pewnie z wlaczonymi vrisami bedzie ok
VRIS'y na AFR raczej nie wpłyną bo przecież DET dobiera dawkę paliwa na podstawie odczytów z MAP sensora. Jak vris'y będą otwarte to będzie większe podciśnienie i odrazu doleje więcej paliwka.
U mnie przynajmniej otwarcie czy zamknięcie VICSa nie wpływało na zmianę AFR. Chyba, że akurat po naprawie VRIS'ów trafi u Ciebie w rejony mapy których nie stroiliście
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
pewnie masz racje Jacku.
Dzisiaj na nieszczelnosciach dolotu oraz przy mechanicznie
na trytrytki otwartych caly czas vrisów 1&2 mazda wkoncu zaczela jechac mam 2 pomiary na 2-ce i na 3-ce jest dobrze, a nawet bardzo bo mapa jak narazie nie jest jeszcze dobrze dopracowana.
Wynik na 3-ce wynik 199KM
wynik na 2-ce wynik 205KM
Po ogarnięciu mysle ze powinno byc lepiej!!!
na trytrytki otwartych caly czas vrisów 1&2 mazda wkoncu zaczela jechac mam 2 pomiary na 2-ce i na 3-ce jest dobrze, a nawet bardzo bo mapa jak narazie nie jest jeszcze dobrze dopracowana.Wynik na 3-ce wynik 199KM
czyżby w końcu pojawiło się jakieś zdrowe KLZE
W tej budzie to powinno ładnie śmigać. Popracowaliście już coś nad masą auta?
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):Popracowaliście już coś nad masą auta?
Narazie nic wszystko seria radio 4 glosniki, jedynie tylna kanapa wyleciala bo musielismy glowne kable zasilajace do pompy i aku z tylu zrobic.
jaka temperatura podczas pomiaru?
Neonixos666 napisał(a):jaka temperatura podczas pomiaru?
Wg IAT 18 19 stopni / na zewnatrz -17:D
Z -10 st. C pewnie
Nie gratuluję, jadę zobaczyć na żywo te 205 kuni
Za 10 minut jestem!
- Od: 22 lis 2010, 23:32
- Auto: Była: Mazda 323F BA GT
2.5 V6 KL-ZE... J-Spec '96
Jest: Mazda MX-5
1.8 10 Anniversary
No praktyka pokazuje, że jeżeli wszystkie dane (przełożenia, rozmiar kół, masa auta, wspołćzynnik oporu powietrza, powierzchnia czołowa, straty na przeniesieniu mocy, itd.) wpisze sie prawidłowo do DET3 pokazuje z dokładnością do kilku KM w porównaniu z hamownią. Pomiędzy wynikami różnych hamowni zdarzają się już większe różnice. Dla przykładu mi DET pokazywał 158KM a hamownia pokazała 160KM
Jacek176 napisał(a):Dla przykładu mi DET pokazywał 158KM a hamownia pokazała 160KM
Dokladnie robilem pomiar na hamowni bez vrisow wyszlo 178km na decie 173KM( strona wczesniej) takze moim zdaniem zaniza. A dane mam wszystkie dobrze wprowadzone. Ale pojade jak ogarne wszystko jak nalezy!!
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
MariuS napisał(a):jutro to obczaję ;p
Jutro przyjezzdam dostawczakiem!!
Nie chwal dania przed zachodem słońca
Trzeba to wszystko dobrze ogarnąć, podłączyć na nowo Deta i kupić moduł LC1 żeby to porządnie wystroić
Wtedy można się chwalić
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
