Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez mlody1921 » 29 sty 2012, 18:17
Nie za bogato ? czy do auta N/A przy max bucie nie powinno być czasem 12,6-12,8
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez piwo » 29 sty 2012, 19:44
tak za bogato.ale bylo za malo czasu zeby piescic mape. poza tym jak dojdzie wlaczony vris to mysle ze powietrza dojdzie i bedzie ciut lepiej. to tylko mapa wstepna do jako takiej jazdy. nawet sondy nei kalibrowalismy pod ten kontroler przywieziony wiec ten afr to moze byc zupelnie inny.wiec ja bym nie bral tych 12 jako pewnik.zreszta odczyt z map sensora kpa lata jak nie wiem co wiec dokladne strojenie poki co nie wchodzilo w gre.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Capazo » 29 sty 2012, 21:19
piwo napisał(a):tak za bogato.ale bylo za malo czasu zeby piescic mape. poza tym jak dojdzie wlaczony vris to mysle ze powietrza dojdzie i bedzie ciut lepiej. to tylko mapa wstepna do jako takiej jazdy. nawet sondy nei kalibrowalismy pod ten kontroler przywieziony wiec ten afr to moze byc zupelnie inny.wiec ja bym nie bral tych 12 jako pewnik.zreszta odczyt z map sensora kpa lata jak nie wiem co wiec dokladne strojenie poki co nie wchodzilo w gre.
widac na logu ze odcinka nie dzialala bo przeholowałem na 8200:D:D hehe i tak ja piwo mowi afr pewnie z wlaczonymi vrisami bedzie ok
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Jacek176 » 29 sty 2012, 21:55
VRIS'y na AFR raczej nie wpłyną bo przecież DET dobiera dawkę paliwa na podstawie odczytów z MAP sensora. Jak vris'y będą otwarte to będzie większe podciśnienie i odrazu doleje więcej paliwka.
U mnie przynajmniej otwarcie czy zamknięcie VICSa nie wpływało na zmianę AFR. Chyba, że akurat po naprawie VRIS'ów trafi u Ciebie w rejony mapy których nie stroiliście ;)
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez piwo » 30 sty 2012, 14:20
pewnie masz racje Jacku.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 5 lut 2012, 13:33
Dzisiaj na nieszczelnosciach dolotu oraz przy mechanicznie <diabełek> na trytrytki otwartych caly czas vrisów 1&2 mazda wkoncu zaczela jechac mam 2 pomiary na 2-ce i na 3-ce jest dobrze, a nawet bardzo bo mapa jak narazie nie jest jeszcze dobrze dopracowana.
Wynik na 3-ce wynik 199KM
wynik na 2-ce wynik 205KM
Po ogarnięciu mysle ze powinno byc lepiej!!! <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek>
Postprzez tekkenfan » 5 lut 2012, 14:32
czyżby w końcu pojawiło się jakieś zdrowe KLZE :D
W tej budzie to powinno ładnie śmigać. Popracowaliście już coś nad masą auta?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 5 lut 2012, 14:38
tekkenfan napisał(a):Popracowaliście już coś nad masą auta?
Narazie nic wszystko seria radio 4 glosniki, jedynie tylna kanapa wyleciala bo musielismy glowne kable zasilajace do pompy i aku z tylu zrobic.
Postprzez Neonixos666 » 5 lut 2012, 14:41
jaka temperatura podczas pomiaru?
Postprzez Capazo » 5 lut 2012, 14:45
Neonixos666 napisał(a):jaka temperatura podczas pomiaru?
Wg IAT 18 19 stopni / na zewnatrz -17:D
Postprzez thewildone86 » 5 lut 2012, 14:47
Z -10 st. C pewnie <rotfl> Nie gratuluję, jadę zobaczyć na żywo te 205 kuni :) Za 10 minut jestem! <spoko>
323F BA KL-ZE by Jurij
Od: 22 lis 2010, 23:32
Auto: Była: Mazda 323F BA GT
2.5 V6 KL-ZE... J-Spec '96
Jest: Mazda MX-5
1.8 10 Anniversary
Postprzez xXx » 5 lut 2012, 15:24
Nie chce się czepiać ale to co pokazuje DET niekoniecznie pokrywa się rzeczywistością, dawaj na hamownie i oby potwierdziło się to co piszesz :)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Jacek176 » 5 lut 2012, 15:51
No praktyka pokazuje, że jeżeli wszystkie dane (przełożenia, rozmiar kół, masa auta, wspołćzynnik oporu powietrza, powierzchnia czołowa, straty na przeniesieniu mocy, itd.) wpisze sie prawidłowo do DET3 pokazuje z dokładnością do kilku KM w porównaniu z hamownią. Pomiędzy wynikami różnych hamowni zdarzają się już większe różnice. Dla przykładu mi DET pokazywał 158KM a hamownia pokazała 160KM
Postprzez Capazo » 5 lut 2012, 15:56
Jacek176 napisał(a):Dla przykładu mi DET pokazywał 158KM a hamownia pokazała 160KM
Dokladnie robilem pomiar na hamowni bez vrisow wyszlo 178km na decie 173KM( strona wczesniej) takze moim zdaniem zaniza. A dane mam wszystkie dobrze wprowadzone. Ale pojade jak ogarne wszystko jak nalezy!!
Postprzez MariuS » 5 lut 2012, 17:57
jutro to obczaję ;p
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Capazo » 5 lut 2012, 18:02
MariuS napisał(a):jutro to obczaję ;p
Jutro przyjezzdam dostawczakiem!!
Postprzez xXx » 5 lut 2012, 22:25
W takim razie oby tak było, sporo doinwestowane więc dobrze aby był konkretny efekt...
Powodzenia w dążeniu do celu...
Postprzez Szyna » 5 lut 2012, 22:56
Nie chwal dania przed zachodem słońca :P
Trzeba to wszystko dobrze ogarnąć, podłączyć na nowo Deta i kupić moduł LC1 żeby to porządnie wystroić ;)
Wtedy można się chwalić :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Fasola » 6 lut 2012, 09:50
Wygląda nieźle
btw: Szyna gratki moda
Fasola
Postprzez Seraf » 6 lut 2012, 10:36
Ślicznie :D i niedoborów mocy typowych dla KL-ZE się pozbyłeś :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
