System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
co do stanu baterii jeżeli takowa sie wyczerpuje sygnalizator na desce roździelczej sygnalizuje to po przez migotanie kontrolki na zielono ale zawsze można wymienic baterie może coś pomoże trzeba spróbowac wszystkiego.
tak jak ci pisałem jeżdżę z tym od pół roku w książce serwisowej pisze żeby się natychmiast udać do serwisu pytałem znajomego na serwisie mazdy (zaśmiał się ) i mówi my też musimy z czegoś życ
- Od: 8 sty 2011, 17:44
dzięki wielkie,czyli nic złego się nie dzieje jak tak
- Od: 8 sty 2011, 23:24
spokojnie dam znac jak sie uporam z tematem.Mnie poprostu to tylko irytuje no i od niedawna nie zawsze zamykają mi sie drzwi od kierowcy przy użyciu key karty. Mam takie pytanko masz diesla
mazda 6 1.9 tdi...u mnie jak na razie nie ma takiego problemu z zamykaniem drzwi...wszystko jest na razie ok z zamykaniem i otwieraniem,nie moge tylko za pomocą tych przycisków na klamce zamknąć ani otworzyć!
na początku też tak miałem że tylko przez guziczki od niedawna drzwi od kierowcy . Moja m jest z 2006 roku 2,0 diesel
Pozdrawiam jak będę wiedział coś na temat keya to dam znać
Czy mi się wydaje, czy to jest zdublowanie tego: viewtopic.php?f=304&t=68242&start=20 wątku?
Ja osobiście testowałem to sporo i wykłócałem się z krzychem, ale on generalnie miał rację...
Ostatnio doszedłem do tego, że u mnie będzie to: viewtopic.php?p=1680433#p1680433
A to ponieważ: jak był mróz (mniej "wody" w aucie) wszystko działało cacy. Jak mróz puścił, przestał działać "cycek" w drzwiach kierowcy (pozostałe dwa działały ok), a po ostatnich deszczach przestał działać i ten w klapie. Teraz działa mi tylko gumka w drzwiach pasażera.
Aha – no i jak nie działa żadna "gumka" w drzwiach, to świeci KEY na czerwono, a dioda na pilocie mruga systematycznie, co wskazuje na próby nawiązania połączenia... O tym było obszernie we wskazanym wątku...
Podsumowując: system KEYLESS w Madzi sprawdza się może w jakichś ciepłych, suchych krajach – u nas jest do bani. I tyle.
Świecenie KEY (wynikające z problemów w systemie KEYLESS) w żaden sposób nie wpływa na pracę silnika. Kolejna lampka na choince...
Mój warsztat: MazVagTech. Jak będę chciał jechać do ASO, to niech mnie ktoś porządnie stuknie w głowę...
Czy ktoś rozwiązał już problem związany z usterka systemu KEY?
A jeśli tak to jaka była przyczyna? Jak to naprawić?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
mariusz6
Ostatnio edytowano 3 lut 2012, 22:23 przez krzysztooof1, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
krzysztooof1
Też mi nie działa przycisk w tylnej klapie,w drzwiach kierowcy rożnie to bywa raz działa raz nie.Natomiast w drzwiach od pasażera nie ma problemu.Dodam tylko że to bardzo fajny gadżet,szczególnie jak sie ma pełne ręce zakupów.
- Od: 28 wrz 2010, 20:41
- Auto: Mazda 6 kombi 2,3'06
Problem niedziałającego przycisku w tylnej klapie sam się rozwiązał. Zakładałem ostatnio hak i w tym celu został zdemontowany tylny zderzak oraz belka pod zderzakiem. Pod tą belką jest przymocowany jakiś element, do którego doprowadzony jest kabelek poprzez szybkozłączkę. Myślałem, że jest to czujnik temperatury., ale podejrzewam, że jest to antena czujnika zbliżeniowego powiązana z przyciskiem w klapie. Prawdopodobnie na tej szybkozłączce nie było kontaktu, bo po przeczyszczeniu nagle zaczął działać wyłącznik w klapie
Do tej złączki dość łatwo jest się dostać – wystarczy odpiąć dwie dolne środkowe spinki zderzaka i go trochę odgiąć
Macieq
Macieq
- Od: 22 lut 2008, 21:39
- Auto: Mazda 6 diesel '06
Witam posiadam od niedawna mazde6 2006/7r 2,0 klekot z kartą zbliżeniową .
Podchodząc do samochodu nieraz nie działa przycisk na klamce od kierowcy do otwierania zamka centralnego wtedy otwieram go przyciskiem od pasażera albo od bagażnika, innym razem nie działa przycisk na klapie bagażnika i tak na zmianę, dodam że jak przycisk zadziała to otwiera wszystkie zamki bez problemu. Z przyciskiem na karcie niema problemu z otwieraniem i zamykaniem. Ma ktoś pomysł na naprawę tego uniedogodnienia.
EDIT(moderator)przeniosłem do odpowiedniego wątku
- Od: 30 paź 2011, 21:14
- Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Macieq napisał(a):Myślałem, że jest to czujnik temperatury., ale podejrzewam, że jest to antena czujnika zbliżeniowego powiązana z przyciskiem w klapie. Prawdopodobnie na tej szybkozłączce nie było kontaktu, bo po przeczyszczeniu nagle zaczął działać wyłącznik w klapie Do tej złączki dość łatwo jest się dostać – wystarczy odpiąć dwie dolne środkowe spinki zderzaka i go trochę odgiąć
tutaj macie miejsca, w ktorych sa anteny
warto sprawdzic polaczenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
