System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Postprzez diamondarek » 9 sty 2011, 14:23
co do stanu baterii jeżeli takowa sie wyczerpuje sygnalizator na desce roździelczej sygnalizuje to po przez migotanie kontrolki na zielono ale zawsze można wymienic baterie może coś pomoże trzeba spróbowac wszystkiego.
tak jak ci pisałem jeżdżę z tym od pół roku w książce serwisowej pisze żeby się natychmiast udać do serwisu pytałem znajomego na serwisie mazdy (zaśmiał się ) i mówi my też musimy z czegoś życ
Od: 8 sty 2011, 17:44
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 7 mar 2012, 12:45.
Powód: post pod postem
Postprzez hubercik77 » 9 sty 2011, 14:30
dzięki wielkie,czyli nic złego się nie dzieje jak tak :)
Od: 8 sty 2011, 23:24
Postprzez diamondarek » 9 sty 2011, 14:34
spokojnie dam znac jak sie uporam z tematem.Mnie poprostu to tylko irytuje no i od niedawna nie zawsze zamykają mi sie drzwi od kierowcy przy użyciu key karty. Mam takie pytanko masz diesla
Postprzez hubercik77 » 9 sty 2011, 14:41
mazda 6 1.9 tdi...u mnie jak na razie nie ma takiego problemu z zamykaniem drzwi...wszystko jest na razie ok z zamykaniem i otwieraniem,nie moge tylko za pomocą tych przycisków na klamce zamknąć ani otworzyć!
Postprzez diamondarek » 9 sty 2011, 14:49
na początku też tak miałem że tylko przez guziczki od niedawna drzwi od kierowcy . Moja m jest z 2006 roku 2,0 diesel
Pozdrawiam jak będę wiedział coś na temat keya to dam znać
Postprzez hubercik77 » 9 sty 2011, 14:53
Dzięki za pomoc,pozdrawiam!
Postprzez GregorF » 10 sty 2011, 16:42
Panowie i jak z tym ciągłym świeceniem kontrolki KEY ? Jakieś rozwiązania, oprócz uszkodzonego czujnika w klapie ?
W życiu najważniejsze są momenty ....... obrotowe :)
Od: 26 sie 2008, 14:13
Skąd: Upadłych Aniołów / z pąknietą ziamią / jeżowe
Auto: Mazda 6 mzr-cd 2006
Postprzez Gregg » 17 sty 2011, 15:08
Czy mi się wydaje, czy to jest zdublowanie tego: viewtopic.php?f=304&t=68242&start=20 wątku?
Ja osobiście testowałem to sporo i wykłócałem się z krzychem, ale on generalnie miał rację...
Ostatnio doszedłem do tego, że u mnie będzie to: viewtopic.php?p=1680433#p1680433
A to ponieważ: jak był mróz (mniej "wody" w aucie) wszystko działało cacy. Jak mróz puścił, przestał działać "cycek" w drzwiach kierowcy (pozostałe dwa działały ok), a po ostatnich deszczach przestał działać i ten w klapie. Teraz działa mi tylko gumka w drzwiach pasażera.
Aha – no i jak nie działa żadna "gumka" w drzwiach, to świeci KEY na czerwono, a dioda na pilocie mruga systematycznie, co wskazuje na próby nawiązania połączenia... O tym było obszernie we wskazanym wątku...
Podsumowując: system KEYLESS w Madzi sprawdza się może w jakichś ciepłych, suchych krajach – u nas jest do bani. I tyle.
Świecenie KEY (wynikające z problemów w systemie KEYLESS) w żaden sposób nie wpływa na pracę silnika. Kolejna lampka na choince... :P
Mój warsztat: MazVagTech. Jak będę chciał jechać do ASO, to niech mnie ktoś porządnie stuknie w głowę...
Od: 30 maja 2009, 20:35
Auto: M6 GY MZR-CD 2.0 | 143 KM | 2006
Postprzez mariusz6 » 15 kwi 2011, 20:57
Czy ktoś rozwiązał już problem związany z usterka systemu KEY?
A jeśli tak to jaka była przyczyna? Jak to naprawić?
Z góry dzięki!
mariusz6
Postprzez krzysztooof1 » 27 maja 2011, 13:18
<faja> mam taki problem mogę korzystać z tego systemu w drzwiach pasażera . Natomiast nie działa w drzwiach kierowcy. Logicznie rozumując podchodząc do samochodu z kartą w kieszeni po wciśnięciu przycisku powinien się centralny otworzyć. niestety działa to tylko w dzrzwiach pasażera. Pomóżcie proszę
Ostatnio edytowano 3 lut 2012, 22:23 przez krzysztooof1, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
krzysztooof1
Postprzez Wojtek » 27 maja 2011, 18:27
... jedno pytanko... o jakim aucie kolega mysli? :>
Postprzez krzysztooof1 » 27 maja 2011, 21:41
m6 GG MZR 2007
krzysztooof1
Postprzez Macieq » 2 cze 2011, 16:02
Ja też mam podobne kłopoty tyle, że nie działa przycisk przy tylnej klapie. Miał ktoś taki problem?
Macieq
Od: 22 lut 2008, 21:39
Auto: Mazda 6 diesel '06
Postprzez mary350 » 2 cze 2011, 22:04
Też mi nie działa przycisk w tylnej klapie,w drzwiach kierowcy rożnie to bywa raz działa raz nie.Natomiast w drzwiach od pasażera nie ma problemu.Dodam tylko że to bardzo fajny gadżet,szczególnie jak sie ma pełne ręce zakupów.
Od: 28 wrz 2010, 20:41
Auto: Mazda 6 kombi 2,3'06
Postprzez Macieq » 5 cze 2011, 08:58
Problem niedziałającego przycisku w tylnej klapie sam się rozwiązał. Zakładałem ostatnio hak i w tym celu został zdemontowany tylny zderzak oraz belka pod zderzakiem. Pod tą belką jest przymocowany jakiś element, do którego doprowadzony jest kabelek poprzez szybkozłączkę. Myślałem, że jest to czujnik temperatury., ale podejrzewam, że jest to antena czujnika zbliżeniowego powiązana z przyciskiem w klapie. Prawdopodobnie na tej szybkozłączce nie było kontaktu, bo po przeczyszczeniu nagle zaczął działać wyłącznik w klapie :) Do tej złączki dość łatwo jest się dostać – wystarczy odpiąć dwie dolne środkowe spinki zderzaka i go trochę odgiąć :)
Macieq
Postprzez diamondarek » 19 wrz 2011, 21:51
serwis mazda 400 zł i po problemie
Postprzez BUBER » 3 lut 2012, 21:49
Witam posiadam od niedawna mazde6 2006/7r 2,0 klekot z kartą zbliżeniową .
Podchodząc do samochodu nieraz nie działa przycisk na klamce od kierowcy do otwierania zamka centralnego wtedy otwieram go przyciskiem od pasażera albo od bagażnika, innym razem nie działa przycisk na klapie bagażnika i tak na zmianę, dodam że jak przycisk zadziała to otwiera wszystkie zamki bez problemu. Z przyciskiem na karcie niema problemu z otwieraniem i zamykaniem. Ma ktoś pomysł na naprawę tego uniedogodnienia.
EDIT(moderator)przeniosłem do odpowiedniego wątku
Od: 30 paź 2011, 21:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez Wojtek » 3 lut 2012, 22:21
Macieq napisał(a):Myślałem, że jest to czujnik temperatury., ale podejrzewam, że jest to antena czujnika zbliżeniowego powiązana z przyciskiem w klapie. Prawdopodobnie na tej szybkozłączce nie było kontaktu, bo po przeczyszczeniu nagle zaczął działać wyłącznik w klapie Do tej złączki dość łatwo jest się dostać – wystarczy odpiąć dwie dolne środkowe spinki zderzaka i go trochę odgiąć
tutaj macie miejsca, w ktorych sa anteny ;)
warto sprawdzic polaczenia <faja>
Postprzez BUBER » 3 lut 2012, 22:45
Popraw jak się mylę:
anteny znajdują się pod tylnym zderzakiem w wewnętrznych nadkolach tylnych i tunelu środkowym.
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 19 gości
