Dobor lancuchow na zime.
jak wiadomo do 18" mazda zaleca opony – 225/45 R18 91W, chce zmienić opony z bridgestone na yokohama ale nie ma takiego rozmiaru z parametrem 91W jest tylko 95Y, zawyżenie tych wartości(zmiana indexu nośności i prędkości) chyba nie będzie miało znaczenia?
- Od: 16 lip 2008, 18:57
- Auto: mazda
Myślałem że sam ogarnę temat, ale przeszukując forum znalazłem sprzeczne opinie w stosunku do kalkulatorów zamienników i stąd pytanie. Mam obecnie 235/45/18 i chciałbym to zamienic na 17.
Po mojej poprzedniej GG AJ zostały mi opony zimowe 215/50/17 które chciałem wykorzystac do GH. Okazuje sie że zestaw ten nie nadaje się bo różnica średnic wg. kalkulatora wynosi ( -3,39%). Jednocześnie Tomek6 parę postów wyżej potwierdza że taki zestaw do GH jest ok. no i o co tutaj kaman
. Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.
. Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.Pozdrawiam
- Od: 17 maja 2010, 17:54
- Auto: M6 3.7 V6 2009 6-Automat, M3 2.3 2009 5-Automat
RAMON ALLONES napisał(a):Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.
a czytales pierwsza strone?
Mariospin napisał(a):Dodatkowo otrzymałem tabelkę – zalecanych opon na zimę (dane w kolejności rozmiar opony – zalecana felga (ET) – obwód (mm))
1. 195/65R16 – 16 X 6J (50) – 320
2. 205/60R16 – 16 X 6J (50) – 316
3. 205/60R16 – 16 X 6 1/2J (55) – 316
4. 215/50R17 – 17 X 7J (60) – 315
5. 225/45R18 – 18 X 7 1/2J (60) – 320
Mam nadzieję, że to pomoże właścicielom nowej 6
Ok. wszystko się zgadza, czytałem pierwszą stronę. Do wersji a-spec dedykowane są szersze 235/45/18. Jak dla mnie tzn. laika w temacie ,różnica między rozmiarem na Europę a tymi ze Stanów jest niewielka (235 w USA 225 w Europie). Czy ten 1 cm na szerokości opony już tak dużo zmienia i dyskwalifikuje oponę w kalkulatorze zamienników że do jednego 215/50/17 pasuje, a do drugiego jest nieakceptowalne. Czegoś tutaj nie rozumiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z niedogodności typu przekłamania licznika o -5 km, ale czy to jest kryterium które przekreśla możliwość zastosowania opony ,którą akceptuje o cm węższa ( 225 ) wersja europejska
Może gdzieś się pogubiłem w logice rozumowania ( lub jej braku
.Może gdzieś się pogubiłem w logice rozumowania ( lub jej braku
)Pozdrawiam
Ok. inaczej, czy waszym zdaniem zamontowanie opon o profilu 215/50/17 zamiast zalecanych 215/55 /17 będzie miało jakiś wpływ na: bezpieczeństwo ( ASR i ABS ) i inne ważne funkcje trakcyjne.
Moim zdaniem nie, ale chciałbym poznać opinię innych kolegów.
znalazlem cos takiego
nie ukrywam ze u siebie miałem 205/65/16 amerykański wynalazek zapewne
teraz mam propozycje na lato 215/60/16 wejdzie????
- Od: 9 mar 2011, 21:23
- Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Lofi napisał(a):teraz mam propozycje na lato 215/60/16 wejdzie????
Nie zakładaj do 6 16stek. 16stki w takim aucie to śmiech na sali.
A tak btw to widzę że moje zimówki otrzymane od poprzedniego właściciela o rozmiarze 225/45/17 mają się nijak do zalecanych. Zakładając je myślałem że bedzie gorzej z komfortem, ale nie ma tragedii.
- Od: 21 kwi 2011, 20:52
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
ja na chwile obecna mam zalozone zimowe 205/55/16
Jak by nie patrzec tez maja sie nijak do zalecanych, ale na zime moga byc.
Troche predkosc przeklamuje (na liczniku jest wiecej niz jest rzeczywiscie),
michal6272 napisał(a):Lofi napisał(a):teraz mam propozycje na lato 215/60/16 wejdzie????
a kogo to obchodzi, ważne że jest tak jak jest w specyfikacji i w razie czego nikt mi nie zarzuci że miałem zły rozmiar opony
Pech mnie dopadł i potrzebuję pomocy
Orientujecie się "bracia" czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie zamiast łańcuchów śniegowych?
Niestety przy mojej feldze i profilu opony zimowej ( 215x50 x17 ) nie zaleca się stosowania łańcuchów i dramatycznie poszukuję czegoś co mogłoby mi pomóc w razie gdybym musiał z nich skorzystać....
Oficjalne info odnośnie łańcuchów otrzymałem z dwóch źródeł ( Mazda + Pewag ).
Wyjazd mam za dwa tyg. , jestem poza krajem i mam ograniczone możliwości żeby temat ogarnąć
Przy okazji..... Orientuje się ktoś ile kosztowałby mnie mandat w Austrii za nieposiadanie owych łańcuchów na drogach na których są wymagane ( widnieje stosowny znak ) ?
Z góry dzięki za jakiekolwiek info.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 9 lis 2011, 18:00
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 Kombi 2010
http://www.eurocarparts.com/snow-chains-snow-socks
masz lancuchy "dimond" i skarpety...
ps. temat lacze z odpowiednim...
i tylko 64 GBP
i tylko 64 GBP
Wojtek napisał(a):i tylko 64 GBP
Ja zapłaciłem 350 PLN czyli mniej więcej tyle samo za pewag smx73, przymierzałem, przejechałem kawałek i stwierdzam, że nie będzie problemów mimo iż instrukcja nie zaleca.
Damian
- Od: 24 lis 2011, 20:26
- Auto: Mazda 6 GH 2.2 163PS
Dzięki za odpowiedź
Niestety AUTOSOCKS nie są dopuszczone jako zamienniki łańcuchów w Austrii. Takie info otrzymałem zarówno od dystrybutora jak i Policji Austriackiej. Wygląda na to,że lobbuje mocno, PEWAG bo od dwóch lat nie udało się wprowadzić odpowiedniego zapisu, które obowiązuje już w wielu krajach
PEWAG z kolei również nie rekomenduje stosowania żadnych do profilu 215 x 50 x 17 , ze względu na mały prześwit....
Może któś jednak stosował jakięś w tym profilu... ? Liczę jednak na doświadczenia wasze...
Pozdro
Pozdro
Właśnie wróciłem z małej wycieczki 10 km z łańcuchami bo dopadało tyle śniegu żeby się w nich pokazać i na prawdę nie widzę problemu z łańcuchami na 215/50 a dodam że delikatnie to ja nie jechałem
Damian
Damian
Damian,
Mógłbyś potwierdzić czy chodzi o profil 215x50x17 i łańcuchy PEWAG Sportmatik SMX73 ? Jednoznacznie to nie zabrzmiało stąd moje pytanie....
Nie chcę zaśmiecać tego forum, ale bardzo mi zależy na czasie
Uratujesz mój wyjazd, który stoi pod znakiem zapytania
Mam łańcuchy dokładnie takie jak piszesz. Kosztowały mnie po moich upustach i znajomościach 330-350 zł więc dużo taniej niż na allegro nie wiedzieć czemu.
Mazda i pewag niby nie zalecają łańcuchów d takich kół oficjalnie, ale już nieoficjalnie mechanik w serwisie powiedział że nie powinno być problemów. Co więcej w passacie miałem jeszcze mniejszy prześwit i latając 3 sezony na łańcuchach nie było kłopotów.
Damian
Damian
