Dobor lancuchow na zime.
Postprzez kryystian » 24 wrz 2011, 16:49
jak wiadomo do 18" mazda zaleca opony – 225/45 R18 91W, chce zmienić opony z bridgestone na yokohama ale nie ma takiego rozmiaru z parametrem 91W jest tylko 95Y, zawyżenie tych wartości(zmiana indexu nośności i prędkości) chyba nie będzie miało znaczenia?
HARDLINE
Od: 16 lip 2008, 19:57
Auto: gh sport
(6mps)
Postprzez chmooreck » 24 wrz 2011, 18:32
Nie będzie miało żadnego znaczenia – zakładaj.
Gorzej jakby indeksy były niższe (szczególnie nośności).
Od: 17 maja 2008, 18:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez RAMON ALLONES » 10 paź 2011, 15:54
Myślałem że sam ogarnę temat, ale przeszukując forum znalazłem sprzeczne opinie w stosunku do kalkulatorów zamienników i stąd pytanie. Mam obecnie 235/45/18 i chciałbym to zamienic na 17.
Po mojej poprzedniej GG AJ zostały mi opony zimowe 215/50/17 które chciałem wykorzystac do GH. Okazuje sie że zestaw ten nie nadaje się bo różnica średnic wg. kalkulatora wynosi ( -3,39%). Jednocześnie Tomek6 parę postów wyżej potwierdza że taki zestaw do GH jest ok. no i o co tutaj kaman <glupek2> . Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.
Od: 17 maja 2010, 18:54
Auto: M6 3.7 V6 2009 6-Automat, M3 2.3 2009 5-Automat
Postprzez Wojtek » 10 paź 2011, 15:58
RAMON ALLONES napisał(a):Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.
a czytales pierwsza strone? :>
Mariospin napisał(a):Dodatkowo otrzymałem tabelkę – zalecanych opon na zimę (dane w kolejności rozmiar opony – zalecana felga (ET) – obwód (mm))
1. 195/65R16 – 16 X 6J (50) – 320
2. 205/60R16 – 16 X 6J (50) – 316
3. 205/60R16 – 16 X 6 1/2J (55) – 316
4. 215/50R17 – 17 X 7J (60) – 315
5. 225/45R18 – 18 X 7 1/2J (60) – 320
Mam nadzieję, że to pomoże właścicielom nowej 6
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez RAMON ALLONES » 10 paź 2011, 16:20
Ok. wszystko się zgadza, czytałem pierwszą stronę. Do wersji a-spec dedykowane są szersze 235/45/18. Jak dla mnie tzn. laika w temacie ,różnica między rozmiarem na Europę a tymi ze Stanów jest niewielka (235 w USA 225 w Europie). Czy ten 1 cm na szerokości opony już tak dużo zmienia i dyskwalifikuje oponę w kalkulatorze zamienników że do jednego 215/50/17 pasuje, a do drugiego jest nieakceptowalne. Czegoś tutaj nie rozumiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z niedogodności typu przekłamania licznika o -5 km, ale czy to jest kryterium które przekreśla możliwość zastosowania opony ,którą akceptuje o cm węższa ( 225 ) wersja europejska <glupek2> <glupek2> <glupek2>.
Może gdzieś się pogubiłem w logice rozumowania ( lub jej braku <co?> )
Postprzez RAMON ALLONES » 21 paź 2011, 15:37
Ok. inaczej, czy waszym zdaniem zamontowanie opon o profilu 215/50/17 zamiast zalecanych 215/55 /17 będzie miało jakiś wpływ na: bezpieczeństwo ( ASR i ABS ) i inne ważne funkcje trakcyjne.
Moim zdaniem nie, ale chciałbym poznać opinię innych kolegów.
Postprzez Grucha » 21 paź 2011, 15:42
Oczywiscie ze nie , smialo zakladaj .
edit Czekam na zdjecia <spie>
Pozdr
Grucha
Postprzez Lofi » 15 lis 2011, 21:42
znalazlem cos takiego :)
nie ukrywam ze u siebie miałem 205/65/16 amerykański wynalazek zapewne
teraz mam propozycje na lato 215/60/16 wejdzie????
Od: 9 mar 2011, 22:23
Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Postprzez michal6272 » 16 lis 2011, 11:12
Lofi napisał(a):teraz mam propozycje na lato 215/60/16 wejdzie????
Nie zakładaj do 6 16stek. 16stki w takim aucie to śmiech na sali.
A tak btw to widzę że moje zimówki otrzymane od poprzedniego właściciela o rozmiarze 225/45/17 mają się nijak do zalecanych. Zakładając je myślałem że bedzie gorzej z komfortem, ale nie ma tragedii.
Od: 21 kwi 2011, 21:52
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
Postprzez zielony110 » 16 lis 2011, 20:51
ja na chwile obecna mam zalozone zimowe 205/55/16
Jak by nie patrzec tez maja sie nijak do zalecanych, ale na zime moga byc.
Troche predkosc przeklamuje (na liczniku jest wiecej niz jest rzeczywiscie),
Od: 5 mar 2011, 20:20
Auto: Inne
Postprzez polak900 » 16 lis 2011, 21:22
a kogo to obchodzi, ważne że jest tak jak jest w specyfikacji i w razie czego nikt mi nie zarzuci że miałem zły rozmiar opony
Od: 18 lis 2010, 20:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez damianko » 24 gru 2011, 18:51
A ja napiszę w temacie łańcuchów do 215/50 R 17 gdyż zdecydowałem się na taki rozmiar to pytałem w ASO i nie ma żadnych przeciwwskazań co do montażu łańcuchów,
Od: 24 lis 2011, 21:26
Auto: Mazda 6 GH 2.2 163PS
Postprzez piecia_30 » 15 sty 2012, 19:33
Pech mnie dopadł i potrzebuję pomocy :(
Orientujecie się "bracia" czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie zamiast łańcuchów śniegowych?
Niestety przy mojej feldze i profilu opony zimowej ( 215x50 x17 ) nie zaleca się stosowania łańcuchów i dramatycznie poszukuję czegoś co mogłoby mi pomóc w razie gdybym musiał z nich skorzystać....
Oficjalne info odnośnie łańcuchów otrzymałem z dwóch źródeł ( Mazda + Pewag ).
Wyjazd mam za dwa tyg. , jestem poza krajem i mam ograniczone możliwości żeby temat ogarnąć :)
Przy okazji..... Orientuje się ktoś ile kosztowałby mnie mandat w Austrii za nieposiadanie owych łańcuchów na drogach na których są wymagane ( widnieje stosowny znak ) ? :D
Z góry dzięki za jakiekolwiek info.
Pozdrawiam.
Od: 9 lis 2011, 19:00
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Kombi 2010
Postprzez Wojtek » 15 sty 2012, 20:29
http://www.eurocarparts.com/snow-chains-snow-socks
masz lancuchy "dimond" i skarpety...
ps. temat lacze z odpowiednim...
i tylko 64 GBP ;)
Postprzez damianko » 15 sty 2012, 23:11
Wojtek napisał(a):i tylko 64 GBP
Ja zapłaciłem 350 PLN czyli mniej więcej tyle samo za pewag smx73, przymierzałem, przejechałem kawałek i stwierdzam, że nie będzie problemów mimo iż instrukcja nie zaleca.
Damian
Postprzez piecia_30 » 16 sty 2012, 16:24
Dzięki za odpowiedź :)
Niestety AUTOSOCKS nie są dopuszczone jako zamienniki łańcuchów w Austrii. Takie info otrzymałem zarówno od dystrybutora jak i Policji Austriackiej. Wygląda na to,że lobbuje mocno, PEWAG bo od dwóch lat nie udało się wprowadzić odpowiedniego zapisu, które obowiązuje już w wielu krajach :(
PEWAG z kolei również nie rekomenduje stosowania żadnych do profilu 215 x 50 x 17 , ze względu na mały prześwit.... :(
Może któś jednak stosował jakięś w tym profilu... ? Liczę jednak na doświadczenia wasze...
Pozdro
Postprzez damianko » 16 sty 2012, 17:51
Właśnie wróciłem z małej wycieczki 10 km z łańcuchami bo dopadało tyle śniegu żeby się w nich pokazać i na prawdę nie widzę problemu z łańcuchami na 215/50 a dodam że delikatnie to ja nie jechałem :)
Damian
Postprzez piecia_30 » 16 sty 2012, 19:52
Damian,
Mógłbyś potwierdzić czy chodzi o profil 215x50x17 i łańcuchy PEWAG Sportmatik SMX73 ? Jednoznacznie to nie zabrzmiało stąd moje pytanie.... :) Nie chcę zaśmiecać tego forum, ale bardzo mi zależy na czasie :) Uratujesz mój wyjazd, który stoi pod znakiem zapytania ;)
Postprzez damianko » 16 sty 2012, 19:59
Mam łańcuchy dokładnie takie jak piszesz. Kosztowały mnie po moich upustach i znajomościach 330-350 zł więc dużo taniej niż na allegro nie wiedzieć czemu.
Mazda i pewag niby nie zalecają łańcuchów d takich kół oficjalnie, ale już nieoficjalnie mechanik w serwisie powiedział że nie powinno być problemów. Co więcej w passacie miałem jeszcze mniejszy prześwit i latając 3 sezony na łańcuchach nie było kłopotów.
Damian
Postprzez piecia_30 » 17 sty 2012, 08:36
Wielkie dzięki Damian :)
