Szklanki pukaja po remoncie.... [BA Z5]
Postprzez flywin » 22 gru 2011, 09:59
spróbuj na mała ilość paliwa mniej niż 1/4 w zbiorniku wlej preparat do Benzyny do czyszczenia wtrysków możesz wlać 2 buteleczki , tego nie przedawkujesz ,ja u siebie po zakupie auta raz na jakiś czas tak robię,
i pomaga dużo ,po pierwszym razie auto odżyło i to bardzo spróbuj ,możne akurat pomoże ,,możliwe ,że któryś wtrysk ci leje
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez lesiux » 22 gru 2011, 14:51
arafal21 u Ciebie słychać taki dość metaliczny dźwięk jakby właśnie łańcuch Ci dzwonił.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 22 gru 2011, 16:49
Juz wlalem raz i mazda jak jezdzila tak jezdzi :) 180km/h spokojnie wyciaga. A wlasnie nad tym lancuchem mysle, w nowym roku sie tym zajme teraz juz nie mam czasu na dlubanie w aucie. Wazne ze jezdzi :)
Postprzez Marcin1990 » 22 gru 2011, 17:06
podczas pracy silnika, odłącz jedną kostkę od wtrysku, i tak po kolei. Wtedy sprawdzisz czy to wtryskiwacz.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez rafał88 » 22 gru 2011, 17:20
Wlasnie bylem sprawdzic ii <dupa> to nie wtryski. to cos w silniku.
Postprzez flywin » 22 gru 2011, 18:35
to łańcuszek u kumpla z z5 przed liftem słychać coś podobnego
Postprzez rafał88 » 23 gru 2011, 08:02
Ja tez to wlasnie poderzewam, ale to jest tez dziwne bo to wyglada na to ze ten napinacz cos pier...i.
No jednak dzisiaj sie uwazniej przyjrzalem, a raczej wsluchalem w ten irytujacy jak dla mnie dzwiek i wydaje mi sie jednak ze to na zaworach:/ nie wiem czy to wina wlasnie wymiany plytek bez zdjecia glowicy:/ Pamietam, ze jak robilem glowice we fiacie i zrobilem sama regulacje bez wyczyszczenia i dotarcia gniazd to wlasnie byl podobny dziek tylko ze 3 plytki dzwonily, Wlasnie po zdjeciu okazalo sie kompresja na 3 zaworach byla do <dupa> 'y. Dopiero jak dotarlem zawory i glowica zrobila sie szczelna bylo cicho silnika nie bylo slychac. Podejrzewam ze to bedzie to samo, tylko ze tu 16 zaworow a nie 8:/ Tylko kase praktycznie w bloto wpakowalem, 10 plytek musialem kupic a kazdy sie oritnuje ile kosztuja:///
Postprzez Marcin1990 » 25 gru 2011, 18:30
Może zanim zaczniesz docierać te zawory, zdejmij pokrywę zaworów i sprawdz ten łańcuszek czy nie jest zbyt luźny i czy nie ma na nim śladów od tego stukania. Po złożeniu starej uszczelki na silikon nie powinno lecieć.
Marcin
Postprzez rafał88 » 26 gru 2011, 14:53
Nie to napewno nie lanuch w 1000% zawory tak pitola sprawe. madzia ma wkoncu 270 tys napykanie przynajmniej wg licznika. A co do zaworow to nie bede nic robil a jak juz sie zdecyduje to odrazu pierscienie itd, choc watpie ze sie za to zlapie wole za te pieniadze gaz zalozyc.
Postprzez flywin » 26 gru 2011, 16:21
panie ale jak nie zrobisz tego znaczy z zaworami to będziesz miał większe koszta z LPG bo głowice będziesz mieć do wymiany bo pewnie ci zawory po wypala
Postprzez łukaszinio » 27 gru 2011, 13:19
Marcin 1990 dzięki za rade co dwie głowy :) :) to nie jedna :)
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez Marcin1990 » 27 gru 2011, 16:38
łukaszinio napisał(a):Marcin 1990 dzięki za rade co dwie głowy :) :) to nie jedna :)
ale o co chodzi?;p
Marcin
Postprzez rafał88 » 27 gru 2011, 18:23
flywin napisał(a):panie ale jak nie zrobisz tego znaczy z zaworami to będziesz miał większe koszta z LPG bo głowice będziesz mieć do wymiany bo pewnie ci zawory po wypala
Ty faktycznie:/// kurr .. jesli bede mial checi i czas to zdejme to glowice i zrobie te zawory
Postprzez Marcin1990 » 27 gru 2011, 18:57
gaz jest suchy i zawory są bardziej narażone na wypalenie.
Marcin
Postprzez lesiux » 28 gru 2011, 11:09
zawsze można założyć niejaki lubryfikator ale nie wiem na ile się to sprawdza
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 28 gru 2011, 12:13
lesiux napisał(a):zawsze można założyć niejaki lubryfikator ale nie wiem na ile się to sprawdza
Coo takiego mozna zalozyc??
Postprzez ralfi2000 » 28 gru 2011, 12:31
Lubryfikator, czyli dozownik płynu teoretycznie ratujący zawory podczas pracy na gazie.
Moim zdaniem strata pieniędzy, dobrze wyregulowana i przede wszystkim prawidłowo zamontowana instalacja gazowa to gwarancja długiej i bezawaryjnej eksploatacji...
Od: 24 gru 2011, 22:35
Auto: 323F BA 1.8 BP
Postprzez flywin » 28 gru 2011, 12:54
to jest pic na wodę, zobacz sobie co się robi przy lubryfikacji
http://translate.google.de/translate?hl ... 23msg31537
Postprzez rafał88 » 28 gru 2011, 13:58
Tak mi sie wlasnie wydawalo ze to pic, zreszta jak wszystkie te uszlachetniacze do silnikow. Tak jak juz napisalem wyzej beda checi i kasa,ktora sie ciagle ulatnia nie wiem gdzie :) choc najbardziej bedzie czas potrzebny to zrobie co trzeba z silnikiem. choc i tak jestem zadowolony i to zaje...ie z niej :D
Postprzez flywin » 28 gru 2011, 17:02
panie tylko jak będziesz robić to rób na ORI częściach jak nie to będziesz później żałował
