Mazda6 2002–2007
Postprzez Wojtek » 20 gru 2011, 15:44
Koledzy,
mamy nowa akcje zakupowa w dziale M3 ;)
jak jest ktos zainteresowany, to zapraszam tutaj:
viewtopic.php?p=2169070#p2169070
Postprzez seba1177 » 20 gru 2011, 17:28
Grzyby napisał(a):
Barteq0014 napisał(a):sprawdź jakie cyferki są na tym zaworze(poznamy czy to nie wadliwa seria)
Nie ma czegoś takiego jak "wadliwa seria"
To normalny element eksploatacyjny który się zużywa.
Jak seria może być nazwana wadliwą skoro zawory 003 i 006 potrafią wytrzymać ponad 200kkm?
Zresztą – trafiają się uszkodzenia również 066 – też zostanie nazwana "wadliwą"?
A jak mogę sprawdzić czy ten mój zawór jest popsuty i wymaga zmiany na nowy??
jest jakaś metoda wykluczenia ze to własnie ta czesc silnika nie dziala wlasciwie?
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez WarunekPL » 20 gru 2011, 18:15
Panowie i Panie gdzie jest przekaźnik/ przerywnik od kierunkowskazów?
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Wojtek » 20 gru 2011, 18:19
1.
seba1177 napisał(a):A jak mogę sprawdzić czy ten mój zawór jest popsuty i wymaga zmiany na nowy??
przeciez juz napisalem, ze masz o tym w dziale diesel... <cisza>
leniwy jakis jestes dzisiaj?
prosze bardzo i <czytaj> to:
viewtopic.php?f=90&t=45913&view=unread#unread
tutaj jest miejsce na szybkie pytania... a nie na powielanie tematow... ok?
2.
WarunekPL napisał(a):Panowie i Panie gdzie jest przekaźnik/ przerywnik od kierunkowskazów?
za zegarami kierowcy ;)
Postprzez Pamek » 20 gru 2011, 20:22
Koledzy, od wczoraj czasami przy odpalaniu zamiast kręcić to (chyba) rozrusznik tyka, czy to są objawy już jego zużycia czy może coś innego? <glupek2>
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez dobrzyn22 » 20 gru 2011, 20:31
a aku naładowany??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Pamek » 20 gru 2011, 21:21
dobrzyn22 napisał(a):a aku naładowany??
Szczerze nie wiem, posiada ok 1,5 roku. Jutro postaram się sprawdzić.
Postprzez Grzyby » 20 gru 2011, 21:24
Pamek napisał(a):Koledzy, od wczoraj czasami przy odpalaniu zamiast kręcić to (chyba) rozrusznik tyka, czy to są objawy już jego zużycia czy może coś innego?
Albo uwieszone/wytarte szczotki na rozruszniku albo uszkodzony automat tzw. bendix.
Bez wyjęcia i rozbebeszenia rozrusznika się nie obejdzie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pamek » 20 gru 2011, 21:54
Dzięki, po świętach się tym zajmę o ile nie zawiesi się na stałe :)
Postprzez WarunekPL » 21 gru 2011, 02:24
Wojtek napisał(a):2.
a da rade dostać się tam od spodu czy trzeba demontować konsolę?
Rozchodzi sie o to, że kierunkowskazy mi mi migają jak szalone (bardzo szybko) , żarówki wszystkie sprawne i na awaryjnych migają normalnie...
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Wojtek » 21 gru 2011, 06:20
WarunekPL napisał(a):a da rade dostać się tam od spodu czy trzeba demontować konsolę?
tylko zdejmujesz zegary... czyli przez kierownice... poszukaj watku o zmianie pdswietlania zegarow (tam jest opisane jak je wyjac) – w dziale tuning optyczny... chyba...
WarunekPL napisał(a):Rozchodzi sie o to, że kierunkowskazy mi mi migają jak szalone (bardzo szybko)
a kierunki w blotnikach tez sa sprawne?
czy diod nie masz zalozonych?
Postprzez WarunekPL » 21 gru 2011, 20:13
Wojtek napisał(a):a kierunki w blotnikach tez sa sprawne?
wszystkie 6 żaróweczek na około auta sprawne/ świecą.
Wojtek napisał(a):czy diod nie masz zalozonych?
Nie bardzo rozumiem o co pytasz, ale w aucie raczej wszystko jest oryginalne, nic nie wymieniane.
Problem z tymi kierunkami jest od jego zakupu.
Kolega doradził, żeby każdą żaróweczke sprawdzić, przeczyścić bo któraś może nie trzymać napięcia bo zaśniedziała czy coś. Jak myślicie może to cos pomóc czy od razu zabierać się za te przerywnik/przekaźnik?
Edit: właśnie wróciłem z garażu; sprawdzałem zaróweczki i wszystkie wygladaja porzadnie bez rdzy na stykach czy coś.
Czyli co? Zostaje sprawdzenie przerywnika?
Edit 2: W madzi jest zamontowany zestaw głośnomówiący NOKIA CK-7W może to ten zestaw coś mi kierunki psuje?
Ostatnio edytowano 22 gru 2011, 14:04 przez WarunekPL, łącznie edytowano 2 razy
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Pamek » 21 gru 2011, 20:19
Koledzy dzisiaj dziwna sytuacja, silnik kręci, a nie pali, potem zobaczyłem gdy TCS nie zgaśnie to kręci i nie zapali jeżeli zgaśnie przy kluczyku na zapłonie to pali od strzała. Miał ktoś podobny problem? <glupek2>
Postprzez Pamek » 21 gru 2011, 20:44
Pamek napisał(a):Koledzy dzisiaj dziwna sytuacja, silnik kręci, a nie pali, potem zobaczyłem gdy TCS nie zgaśnie to kręci i nie zapali jeżeli zgaśnie przy kluczyku na zapłonie to pali od strzała. Miał ktoś podobny problem? <glupek2>
Edit: Czyżby czujnik położenia wałka rozrządu? :(
Postprzez vetguy » 23 gru 2011, 00:03
mam mały problem... po poprzednim właścicielu został na szybie uchwyt od nawigacji w postaci plastikowego nalepionego kółka. Trzyma się zacnie, ani drgnie... ma ktoś pomysł jak to coś usunąć z szyby tak żeby jej nie uszkodzić?
Od: 22 lis 2011, 17:35
Auto: mazda 6 2.3 2004
Postprzez kubsztyk » 23 gru 2011, 01:30
Biorąc pod uwagę obecne temperatury, najlepiej ogrzewać powoli suszarką tą nalepkę i dodatkowo przykładać szmatkę namoczoną w ciepłej wodzie i pod bardzo małym kątem odcinać nalepkę od szyby używając do tego żyletkę.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez vetguy » 23 gru 2011, 16:16
dzięki. Z innej beczki ... czy do przed lifta (ja mam bose) można wsadzić radio poliftowe z mp3 np.
http://allegro.pl/mazda-6-radio-bose-20 ... 62279.html
Postprzez Wojtek » 23 gru 2011, 16:34
vetguy napisał(a):czy do przed lifta (ja mam bose) można wsadzić radio poliftowe z mp3
zapytalbym w car audio ;)
Postprzez seba1177 » 23 gru 2011, 19:40
Witam! A może mnie ktoś poinstruować jak moge zresetować komputer, jakoś się to robiło przez nacisnięcie pedału hamulca moze ktos pomoc
Postprzez WarunekPL » 23 gru 2011, 20:11
Ja wczoraj resetowałem :)
Odłaczasz plusową klemę od akumulatora wsiadasz wciskasz hamulec na co najmniej 10 sek. podłaczasz akumulator i masz gotowy reset <jupi>
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
