Zimny silnik się dławi
Postprzez Briareos » 24 lis 2005, 22:24
Ups. Sporo tego. Zdaje się że masz ECU do wymiany... :|
Oczywiście powinieneś skasować błędy i sprawdzić czy wrócą.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Mumin » 24 lis 2005, 22:31
Briareos napisał(a):Ups. Sporo tego. Zdaje się że masz ECU do wymiany... :|
A dlaczego sądzisz, że ECU do wymiany? Bo błędy pokazuje? Od tego przecież, między innymi, jest. Nie widzę z resztą powodu, dla którego ECU miałby się tak sam z siebie zepsuć.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Xtreme3 » 25 lis 2005, 01:00
U mnie silnik rowniez szarpal przy ruszaniu. powodem okazala sie peknieta rura biegnaca od filtra powietrza. Na poczatku tego nie zauwazylem gdyz pekniecie bylo w miejscu gdzie rura jest karbowana. Po zmianie rury autko jechlao sie jakby dostalo z 50 KM wiecej i nic nie szarpie.
2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
Od: 9 cze 2004, 19:05
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
Postprzez MiKo » 25 lis 2005, 17:41
Nic z tego nie rozumiem, dzisiaj byłem w ASO na kontroli komputerowej i nie wykazał żadnych błędów.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego po wyjeździe z serwisu miałem skasowany zegarek, licznik dzienny i rozregulowane radio (objawy odcięcia zasilania) – czyżby połączenie z kompem odcinało zasilanie ???
A może wykasowali błędy zanim je odczytali, ehhhhh.
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez Mumin » 25 lis 2005, 19:08
MiKo napisał(a):Nic z tego nie rozumiem, dzisiaj byłem w ASO na kontroli komputerowej i nie wykazał żadnych błędów.
Jak robiłem u siebie odczyt błędów diodą to nie skasowało mi zegarka i licznika, ale komp jakby wykasowało bo sytuacja się poprawiła na jakiś czas.
A tak przy okazji – ile zapłaciłeś za taką kontrolę komputerową?
Postprzez MiKo » 25 lis 2005, 19:18
Mumin napisał(a):Jak robiłem u siebie odczyt błędów diodą to nie skasowało mi zegarka i licznika, ale komp jakby wykasowało bo sytuacja się poprawiła na jakiś czas.
Przed chwilą byłem z diodą sprawdzić czy rzeczywiście skasowali błędy. Oczywiście się nie myliłem – dioda zapaliła się tylko raz na poczatku informując najprawdopodobniej o tym, że jest połączenie – czekałem minute i nic ....
Zapłaciłem za kompa 90 zł :( , trwało to 10 minut :| , właściwie to zapłaciłem za skasowanie błędów bo nie ich odczytali <killer>
Do instalacji LPG zaopatrzyłem się w soft i interfejs, przynajmniej gaziarzom nie dam się naciągnąć.
Podobnie będzie z DIAGNOSIS, nie pojade więcej na kompa – mając diodę wyrzucony pieniądz.
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez Briareos » 28 lis 2005, 17:01
Z tą wymianą ECU to tak bardzo wstępnie wyszedłem – zdaje się czujnik ciśnienia jest zaszyty w obudowie ECU i wymienia się całość. Skoro jednak błędy nie wróciły, znaczy to było tylko ogłupienie sterownika. Nie wszystkie problemy są jednak wykrywane od razu, ponów test za jakieś 2 tyg. (lub kilkaset kilometrów i dobrych parę startów/stopów silnika).
Jeśli chodzi o skasowanie błędów – wygląda na to że skasowali całą pamięć sterownika poprzez odłączenie akumulatora (stąd padł i zegarek). Być może nie umieli inaczej, albo doszli do wniosku że ECU oszalał i trzeba mu zapodać poważniejszy reset :P
Postprzez Blastar » 29 lis 2005, 00:24
Briareos chciałem to samo napisać co Ty, ale jak już przeczytałem Twoją wypowiedź, to się tak uśmiałem, że już chyba nie trzeba nic więcej do tego dodawać hehe <lol>
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
