Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez Matheus » 28 lis 2011, 21:24
to jest wtyczka od przepływki
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez Capazo » 28 lis 2011, 23:01
Szyna napisał(a):Czy to to ?
Dodaj jeszcze ze nie mamy oryginalnej wtyczki dlatego jest taki problem z tym ;)
to jest VAF anie TPS :D:D Throttle position sensor:D
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Majki88 » 28 lis 2011, 23:03
http://mazda323f.gportal.hu/picview.php ... 43&index=8
Drossel-klappen-stellung czujnik położenia przepustnicy co prawda jest to KF ale może wam coś pomoże sam schemat
niestety nie mogę znaleźć schematów do K8 silnika
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez mlody1921 » 29 lis 2011, 00:18
Manual F2-83 :) TPS jak w morde szpak :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Szyna » 29 lis 2011, 16:05
Znalazlem jeszcze cos takiego :P
Ale to chyba nie są opisane kolory kabli :D
Poszukaj dobrze czy nie masz gdzieś tego schematu tych kabli, bo przecież jak robiliśmy ta wtyczkę to coś takiego mieliśmy żeby to dobrze podłączyć.
Sprawdz czy sa tam kable takiego koloru
1- R/B, 2- Y/L, 3- R/L, 4- BR/B
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Capazo » 29 lis 2011, 17:56
Spokojnie juz zrobione:D Został mi blad nr 25 oraz 29.
Postprzez Capazo » 1 gru 2011, 20:16
BUMP!
Dzisiaj dotarło zawieszenie K-SPORT, wyglada bardzo ladnie i pewnie jeszcze ladniej wyglada samochod na nim <czarodziej> . Jutro zabieram sie za montaż <diabełek> Wielkie podziekowania dla xXx za to ze czekal chyba z 2 miehy za moja kasa oraz ze mega szybka wysylka. wczoraj popoludniu nadana dzisiaj o 10 odebrana:D Przy okazji przednia szyba została wymieniona oraz wleci obrotomierz auto gałge do 10 tys. z shift lightem. Niechce mi sie seryjnego przeskalowywac :]
Postprzez Fasola » 1 gru 2011, 20:28
No zawiecha jak się patrzy, gratki <spoko>
Fasola
Postprzez Szyna » 1 gru 2011, 20:32
Dlatego jutro wcześniej z pracy ucieka :] Cwaniak :D
Postprzez michaelB » 1 gru 2011, 20:50
Gratuluję, też rozważam taki zestaw.
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez weede » 1 gru 2011, 23:39
wygląda zacnie, opnie rózne – czekam na Twoja ;)
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 2 gru 2011, 09:19
Dokładnie jak mówił Weed.... też czekam na opinie.... ktoś miał gwint k-sporta z wylanym amorkiem i gdzieś łatwiej o nowy wkład do D2 niż do K-sporta .... ale czekam zakładaj ustaw i pisz jak sie smiga
Postprzez weede » 2 gru 2011, 09:31
mlody1921 napisał(a):Dokładnie jak mówił Weed.... też czekam na opinie.... ktoś miał gwint k-sporta z wylanym amorkiem i gdzieś łatwiej o nowy wkład do D2 niż do K-sporta .... ale czekam zakładaj ustaw i pisz jak sie smiga
kiedyś badałem dokładnie temat – można regenerować za około 400zł/sztuka. Ktoś to w krakowie robi. W drifcie regenerują co sezon.
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 2 gru 2011, 09:36
W serwisie Bilstein'a na Grochowskiej w Warszawie także to robią ;)
Jakby kogoś interesowały zawieszenia, hamulce i reszta gratów mam bdb kontakt z przedstawicielem k-sporta na Polske – TGauto. Więc pewnie rabatów można się spodziewać :)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez sewo » 2 gru 2011, 13:21
złożysz to wszystko na jutro do kupy? <lol>
Bo super oes się kręci na torze Poznań :D
Gratki Capazo <spoko>
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez piwo » 2 gru 2011, 15:42
ladny.ciekawejstem czy bedzie pasowac na otwory w kielichach mcpersonow:) troche gora wyglada jak wyciosana siekiera.heheheh
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez MariuS » 2 gru 2011, 16:46
sewo napisał(a):Bo super oes się kręci na torze Poznań :D
no właśnie , a ja do 20 na zajęciach.
już złożyłeś Capazo?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez weede » 2 gru 2011, 16:53
ja może podjade jako kibic, mam akurat delegacje w poznaniu.
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 2 gru 2011, 20:56
No wkoncu ogarnełem temat zawiechy.. hehe Jezeli chodzi o zawias to:
1. Niezalezne od siebie( wysokosc, napiecie sprezyny wstepne, tlumienie )
2. Ustawione mam na zime o 1cm wyzej niz mialem na "serii"
3. Na podniesionym aucie przednie amory wyciagaja sie o 2-3 cm max a tyl o 3-4cm max fajnie to wyglada. Wystarczy podniesc auto o pare cm i kola wisza:D
4. Przejazdzaka na max miekkim zawieszeniu o niebo lepsza( wygodniejsza ) niz seria, reakcja na ruchy kierownica o wiele lepsza, samochod nie buja sie
5. Po ustawieniu max twardo...hmm nie wiedziałem ze podczas zmiany pasa ruchu linie poziome na asfalcie moga tak mocno bolec <diabełek>
6. Musze jechac do mechanika zeby rozebral mi poloski i je sfrezował bo na tych ustawieniach znowu bije mi polos.
7. Ustawienie zbieznosci.
8. Zamowilem obrotomierz 90mm z shift lightem.
Postprzez piwo » 2 gru 2011, 21:03
jak ja ci zazdroszcze tej calej zabawyt i frjady z ustawiania zawieszenia na torze i sprawdzaniem kazdej zmiany w czasach okrazenia.ech....
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
