Problem z hamulcami.
Postprzez jarsoN » 11 lis 2011, 19:47
Gdzie zlewa się płyn hamulcowy i płyn od wspomagania kierownicy? Jakimi płynami (wspomagania i hamulcowym) zalać auto z 92r, silnik 1.6 ok. 230k przebiegu ?
Prosze o jak najszybszą i jak najdokładniejsza odpowiedz. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 13 lis 2011, 15:00 przez jarsoN, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Lukano » 12 lis 2011, 18:34
Ani jeden ani drugi nie ma czegoś do zlewania. odkręcasz jakieś złącze i tyle.
Hamulcowy to zwykły DOT4.
A do wspomagania to raczej sie uzupełnia, a nie wymienia.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez jarsoN » 12 lis 2011, 19:11
Po kilkakrotnej probie odpowietrzenia, hamulec nadal bierze przy podłodze. Co należy zrobić żeby zaczął brac wyżej? We wszystkich przewodach nie ma lewego powietrza, bo były sprawdzane 3 razy, płyn jest nowy.
O co chodzi?! Prosze o odpowiedz, jutro musze wyjeżdzać z garażu, a jak ja wyjade :/ ... ?
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Spon3R » 13 lis 2011, 02:06
Czy po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca podnosi się on? Jeżeli tak to układ jest zapowietrzony jeżeli nie przyczyną morze być uszkodzona pompa hamulcowa. A i jeszcze jedno jak wciśniesz pedał do oporu czy pedał stoi w miejscu czy wchodzi jeszcze głębiej? Jeżeli zagłębia się to morze być to przyczyną nieszczelnego układu hamulcowego jak i sama pompa może przepuszczać. Sprawdź układ czy nie ma przecieków.
Od: 17 sty 2011, 23:32
Auto: Mazda MX3 1.6 1998r.
Postprzez jarsoN » 13 lis 2011, 09:04
Chodzi o kilkukrotne naciśnięcie pedału hamulca na zgaszonym silniku czy na włączony i na biegu jałowym? Na zgaszonym twardnieje, ale nie jakoś kosmicznie, na włączonym i jałowym nie twardnieje.
Odpowietrzaliśmy 3 razy na każdym zacisku i wszędzie leci normalny płyn, nie ma powietrza...
Więc o co chodzi :/ ?
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez D4NI3L » 13 lis 2011, 14:23
masz nieszczelność na to wyglada, a płyn ubywa??
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez jarsoN » 13 lis 2011, 14:59
Dzisiaj znowu byliśmy u mx-a. Znowu odpowietrzyliśmy i się przejechaliśmy... tragedia :/
Pedał bierze przy podłodze dopiero, jest strasznie niebezpiecznie jeździć z takimi hamulcami.
Problem polega na tym, że jak silnik nie chodzi i naciśnienie się pedał, to on twardnieje, pompa wtedy nie pracuje. Jak się tylko odpali od razu mięknie i ani myśli stwardnieć, wtedy już pompa pracuje. Pomyślałbym, że coś jest z pompą, ale skoro zassała nowy płyn do układu to raczej chodzi...
Nie ma raczej nieszczelności, nie wylewa się płyn. Stoi od wczoraj w garażu, zauważylibyśmy jakieś wycieki.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez dominik1330 » 13 lis 2011, 18:07
może jakiś tłoczek cylinderek czy coś innego podczas wciskania pedału hamulca przepuszcza płyn
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez maris801801 » 13 lis 2011, 19:54
Wymień serwo hamulcowe. Do membrany w serwie nie odciera odpowiednie duże ciśnieje z jakim naciskasz na pedał hamulca, dlatego pedał Ci wpada a auto prawie nie hamuje.
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez janiszzz_mx3 » 13 lis 2011, 22:13
A co tam w ogóle grzebaliście że trzeba było odpowietrzać? Bo jeśli nic i pedał zmiękł podczas jazdy a zbiorniczek pełny to raczej pompa padła.
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez jarsoN » 13 lis 2011, 22:16
Wymienialiśmy po prostu płyn hamulcowy, tzn dolewaliśmy, bo było mało i chcieliśmy odpowietrzyć hamulce, bo pedał łąpał tak w połowie.
PEdał zmiekł po odpowietrzaniu.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez LeeeX » 13 lis 2011, 22:33
Prawdopodobnie gdzieś rzyga płynem hamulcowym... na początek zdejmij każde koło i zobacz, czy nie rzyga przy zaciskach/bębnach (z cylinderka)... obadaj także przewody hamulcowe na kanale/podnośniku...
PS. W jakim celu, tylko po dolewce płynu, odpowietrzaliście heble?
...nawet w niedziele i święta siedzę nad samochodami... ale cóż, kocham to :) Naprawić Ci auto? :)
Od: 27 lis 2008, 11:18
Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Postprzez Spon3R » 13 lis 2011, 22:40
Jeżeli stan płynu hamulcowego jest bez zmian nie ma żadnego wycieku to problem będzie leżał po stronie pompy. W takim bądź razie pompa hamulcowa przepuszcza jest tam taki tłoczek który pod wpływem nacisku pedała hamulca powinien zwiększyć ciśnienie w układzie i zacisnąć tłoczki w zaciskach czyli jeżeli tłoczek w pompie przepuszcza jest zbyt małe ciśnienie i pedał wchodzi do podłogi taki będzie rezultat. Pompa hamulcowa nie jest skomplikowana możesz ją rozebrać i zobaczyć w jakim stanie są uszczelniacze i ewentualnie je wymienić bądź wymienić pompę.
Postprzez janiszzz_mx3 » 14 lis 2011, 00:01
Było mało płynu? Przewód gdzieś strzelił i możecie tak odpowietrzac pół roku
Postprzez hopek » 14 lis 2011, 00:09
no jak się klocki zużywają to płynu raczej ubywa :) i trzeba dolac... ale jeśli wycieków nie ma i pedał wpada to pompa raczej
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez Psiku » 22 lis 2011, 23:00
Po pierwsze płyn jaki do madzi to DOT3 a nie DOT4 bo może uszkodzić pompę.
Po drugie kolega ma madzie z '92 i przewody mogą być przegniłe. Ostatnio zmieniałem w swojej bo pojawiły się wycieki to znaczy na zagięciach i przy uchwytach były wilgotne.
Wymiana przewodów koszmar!!!
Od: 17 sty 2010, 11:44
Auto: MAZDA MX-3 1,8 V6
Postprzez honda2911 » 23 lis 2011, 09:59
Psiku napisał(a):Witam.
ja w swojej mam dot4 i jakos pompy nie mam uszkodzonej
a wymiana przewodow wcale nie jest taka koszmarna
zdejmujesz zbiornik paliwa i juz masz dostep do calego tylu
troche roboty jest w komorze silnika
przewody sztywe od przodu do tylu w mx3 maja 3,8 metra wczoraj wyjmowalem wiec wiem bo mierzylem
a co do nowych to idziesz do sklepu i kupujesz rurke miedziana koles tnie ci na odpowiedni wymiar i zarabia koncowki a potem doginasz sobie wszystko na aucie
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez D4NI3L » 23 lis 2011, 11:05
Psiku napisał(a):Po pierwsze płyn jaki do madzi to DOT3 a nie DOT4 bo może uszkodzić pompę.
<głaszcze>
Postprzez mx6sc » 23 lis 2011, 12:45
poszukaj dot4 który jest mieszalny z dot3 (preston taki robi) i będzie z głowy faktycznie w starszych autkach zwłaszcza z usa gumki padają od dot4 (skład nie taki)
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Psiku » 23 lis 2011, 13:16
OK. Mieszalny DOT4 z DOT3 może być.
Wyjmowanie przewodów sztywnych z komory silnika nie był problemem.
Założenie nowych na zawleczki to trochę zabawy jakieś 4 godziny na dwa przewody.
honda2911 a Ty już swoje założyłeś?
