Po wymianie oleju mazda zaczęła kopcić [BA Z5]
Postprzez jarek1711 » 9 lis 2011, 16:56
Michal89Krzysztof napisał(a):mam to samo i nikt niewie co mam zrobić przy starcie obroty 2000 i kopci a jak zaczną spadać to ani dymka tak jakby gdzieś się olej zbierał mechanicy wymyślają różne żeczy co było już sprawdzone
jak sobie poradzić z tymi obłokami
Też tak miałem nawat ponad 2000 obrotów i gęsty biały dym , po 10 sekundach zero dymka , po regulacji i czyszczeniu przepustnicy obroty po odpaleniu dochodziły do 1800 i ZERO dymu a straszyli żę pierścionki lub uszczelka pod głowicą ogólnie remont.
Wyczyściłem krokowy i przepustnice i pomogło ,i spokuj do dziś .
Na mój rozum ten dym to jakby niespalone paliwo.Kupiłem Madzie od handlarza ,przestała noc a rano chmura dymu sprubuj jakoś zmniejszyć obroty po odpaleniu i powinno pomóc
Od: 11 maja 2011, 15:46
Auto: mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Michal89Krzysztof » 9 lis 2011, 17:39
spróbuję to zrobić może też i racja już coś o tym czytałem i pytanko czy ta śróbka do obrotów w 1.5 to ta na kolektoże ssącym idąca ku góże w kroćcu aluminiowym tam na przepustnicy tak czy inaczej pokombinuje tak ja mówisz w sobote wyczyszczę i się zobaczy ;)
Od: 12 paź 2011, 16:00
Auto: Mazda 323 f Ba 1.5 88km Dohc
Postprzez jarek1711 » 9 lis 2011, 20:09
Michal89Krzysztof napisał(a):spróbuję to zrobić może też i racja już coś o tym czytałem i pytanko czy ta śróbka do obrotów w 1.5 to ta na kolektoże ssącym idąca ku góże w kroćcu aluminiowym tam na przepustnicy tak czy inaczej pokombinuje tak ja mówisz w sobote wyczyszczę i się zobaczy ;)
Tą śrubką u góry to nie kręć bo nią sie reguluje obroty na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika i w trybie serwisowym.
W mojej rególowałem śrubką z tyłu przepustnicy na przeciw krokowca .
Z tym że ciężko ją ruszyć w moim przypadku urwałem ją , rozwierciłem , gwintowanie ,i teraz sie kręci.
Krokowy przykręcony jest 4 śrubkami na klucz gwiazdkowy (trox sekurity).
W razie gdyby nie dało jej sie ruszyć to po rozebraniu krokowca można rozciągnąć tą mniejszą sprężynke.
W Madzi mego szwagra z 97 r. nie ma tej śrubki więc nie wiem jak będzie u ciebie.
Jakby co to pisz .
Postprzez MIRU » 9 lis 2011, 22:39
sprezynek nie rozciągaj bo moze byc gorzej szczególnie jak sie nagrzeje a co do wysokich rpm na ssaniu to moze to pomoze
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=80823
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Michal89Krzysztof » 12 lis 2011, 18:42
Wracam z tematem kopcącej mazdy no powiem wam ze mam dość bo wczoraj wyczyściłem przepustnicę faktycznie syf był w środku nieziemski, zaworek bimetaliczny czy jakoś tak też ogarnołem, bylo jak nówka i sprawdziłem błedy których nie było lampka się zaświeciła i zgasła i koniec. dziś rano wsiadam w madzię odpalam i na początku spokój mija jakieś 30 sekund i znowu to samo pomyślałem ze gzięś dalej coś zostało dałem sobie spokój i póżniej postała i po odpaleniu znowu chmura, wrociłem rozebrałem spowrotem i to samo w przepustnicy jest olej tylko ja na miły Bóg się pytam z kąt on tam się dostaje bo ta rurka od odmy z silnika jest czysta a w przepustnicy na dnie olej <glupek2> a tester diodowy nie wyświetla żadnego błędu. a i jeszcze jedno zrobiłem ponad 700 kilometrów a poziom oleju jest ten sam przez cały czas więc już zgłupiałem wszystko jest idealnie tylko ten dym jak postoi no już mnie do tego sił brak
<rotfl>
Postprzez rafał88 » 13 lis 2011, 09:46
A mam dla ciebie inny pomysl:) daj jej po garach oczywiscie na cieplym:) tak dobrze po garach:) pierwszy 3 biegi do spodu:) zgas i pozniej zobacz czy bedzie chmura.
Postprzez Michal89Krzysztof » 13 lis 2011, 10:56
no mogę tak zrobić ale powiem ci że moim zdaniem to powinno już jej przejść bo już troszkę kilosów zrobiłem. zastanawia mnie z kąt w kolektorze ssącym olej, no nie mam pomysłu jak to wytłumaczyć
Postprzez hopek » 13 lis 2011, 11:02
Michal89Krzysztof napisał(a):z kąt
SKĄD
z odmy
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez Michal89Krzysztof » 13 lis 2011, 12:20
ha pisałem wcześniej wszystko czyściutkie a jak odłączę węże od odmy to też daje dym więc już niewiem
Postprzez rafał88 » 13 lis 2011, 13:27
No wlasnie jezdzisz ale zalezy jak, mi bierze olej a nie mam zadnego kopcenia, trzeba czasem dac silnik po garach zeby wypalil syfy.
Postprzez Michal89Krzysztof » 13 lis 2011, 13:53
no dobra dostała teraz czekam aż wystygnie i się zobaczy może masz i racje w każdym razie teraz wiem że madzia jest lepsza niz vw golf 4 czy jakiś inny kompakt :D
Postprzez rafał88 » 13 lis 2011, 17:49
Hehehe:) to ja wiem od dawna:D 1.6sr czy ecotec 16.16v nie maja polotu od 0-160km/h:D z tego co mi wiadomo nalezy sie silinik przedmuchac zeby ta cala wode wyrzucil z wydechu i ogolem syfy.
Postprzez Gonta19 » 9 sty 2014, 18:04
Witam , dołączę się do tematu , niedawno kupiłem mazdę 323f ba 1.5 16V 97r po lifcie , przebieg 187000 , jak autko kupowałem odpalana była na zimnym , wszystko cichutko zero dymka , po rozgrzaniu tak samo jak dałem po garach . Mając autko już kilka dni zauważyłem ubytek oleju ale stwierdziłem że to przez trzy miejsca może go ubywać bo ciekło przy filtrze oleju , aparacie zapłonowym i spod pokrywy . Postanowiłem wymienić olej , wybór padł na liqui moly 10W-40 , wcześniej był jakiś syntetyk ale nie wiem jaki nie było żadnej informacji pod maską , przy okazji wymieniłem uszczelki pokrywy i oring likwidując wycieki . I tu pojawił się problem po wymianie oleju mazda zaczęła kopcić na niebiesko przy zimnym silniku , od 5 do 17 sekundy pracy silnika , wcześniej tego kopcenia nie było , na rozgrzanym zero dymka , kompresja byla mierzona : 11.5 11 11.5 11 . Po uszczelnieniu drobnych wycieków nadal oleju ubywa zrobiłem jakieś 300km i od F spadło do połowy . Czy zmiana na inny olej może coś poprawić ?
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez rafał88 » 9 sty 2014, 19:53
Uszczelniacze pewnie poszly, skoro cisnienie trzyma. To jest przyczyna kopcenia po odpaleniu na zimnym, przewaznie.
Postprzez Gonta19 » 10 sty 2014, 23:11
Też tak myślę , ale na zimnym w miarę cicho chodzi , no pewno żeby zlikwidować to kopcenie będę musiał zrobić remoncik całego silnika i chyba tak zrobię , autko tak po za tym jest w bardzo dobrym stanie wizualnym jak i technicznym oprócz tego kopcenia , muszę się zorientować jakieś uszczelniacze kupić , oryginalne trochę drogie słyszałem że oryginalne od kia sephia pasują i są tańsze kilka razy , reszta części będzie wiadomo z wyższej półki. A co możesz doradzić jeśli chodzi o uszczelniacze , jakiej firmy wybrać , czy znasz jakieś dobre sprawdzone zamienniki ?
Postprzez rafał88 » 11 sty 2014, 08:45
Takoma, na forum ludzie polecaja. mozesz w motoryzacyjynym popytac. Moze cos akurat doradza:)
Postprzez Gonta19 » 11 sty 2014, 09:06
Dzięki :) czyli te co w sklepie klubowym są 8szt. za 29.99
Postprzez rafał88 » 11 sty 2014, 09:38
chyba tak :) zreszta zapytaj ;)
Postprzez JapanBA » 11 sty 2014, 10:46
http://www.sklep.hipol.pl/425000,produk ... _D16A.aspx
Tu masz taniej i od razu kup sobie u nich pierścienie RIK.
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez norten18 » 13 sty 2014, 09:35
Mam pytanie bo czeka mnie wymiana oleju. Wiem, że poprzednik spartolił robotę i nie wymienił uszczelki od pokrywy zaworów na fabryczną, tylko zalał wszystko silikonem... Ah te mechaniki...
Czy taki patent da się łatwo usunąć i wsadzić oryginalną uszczelkę?
Wiem, że przez to jest mały wyciek, dlatego po 8 tysiącach musiałem małą dolewkę robić.
Będzie to kłopotliwe, czy zostawić jak jest ?
Proszę o wyrozumiałość , nie znam się :)
Mazda(BA) 323 1.5s 16V 88KM
Od: 26 wrz 2013, 09:18
Auto: Mazda 323 BA 1.5 16V 1995
