Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Nie musisz obrotów cały czas regulować regulację niby robi się co ok 100 tys km ale w niektórych i więciej bez tego przejedziesz, czyli możliwe że coś z Tps-em masz
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Dokładnie kolego nie moge ustawić TPS-u (wiele dni spędzonych i nic
) a że przed rozebraniem przepustnicy zrobiłem zdjęcie to wiem że tps fabrycznie był ustawiony idealnie po środku i tak też go przykręciłem a czy jest możliwe że ta puszka TPS-u się popsuła
Nic w środku nie jest ułamane ale kiedyś coś wyszytałem że koleś miał podobny problem i okazało się że jakaś sprężynka coś jest nie tak ale nie odpisał mi nikt o co chodziło
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Najpewniej coraz bardziej pada krokowy
skoro piszesz że wcześniej już były z nimi problem a on i za ssanie też odpowiada
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Wątpię żeby się puszka TPS-a zepsuła ale jest możliwe wiesz na zdjęciu może wygląda idealnie ale tu się rozchodzi praktycznie o minimetry ustawień także na zdjęciu może wyglądać że jest identycznie a teraz masz może minimalnie źle ustawiony
tekknoraver napisał(a):Najpewniej coraz bardziej pada krokowyskoro piszesz że wcześniej już były z nimi problem a on i za ssanie też odpowiada
No to by najbardziej pasowalo ze to krokowiec ale najgorsze jest to ze nie moge go nigdzie znalezc bow moim 8v nie jest jak w 16v przy przepustnicy tylko za silnikiem i jeszcze nie trafilem zeby ktos sprzedawal ;/
Kali_Yo ; D napisał(a):Wątpię żeby się puszka TPS-a zepsuła ale jest możliwe wiesz na zdjęciu może wygląda idealnie ale tu się rozchodzi praktycznie o minimetry ustawień także na zdjęciu może wyglądać że jest identycznie a teraz masz może minimalnie źle ustawiony
Bardzo mozliwe ale probowalem go ustawiac juz tyle razy ze rece opadaja i ani razu sie wiatrak nie zakrecil ;(
ja miałem ten sam problem
że przy rozgrzanym silniku mi co jakiś czas gasł tylko zeby spowrotem zapalic musialem odczekać az silnik się ostudzi
ja wymieniłem kopułke z palcem od aparatu i wszystko juz jest ok
Jeszcze ja mam pytanie bo mam te falujące obroty jak to zlikwidować żeby normalnie chodzil silniik???
- Od: 10 sty 2011, 16:04
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 90KM 98r.
Ja do kopułki zaglądałem i czyściłem w maju więc raczej moim zdaniem nie jest tak źle ;]
Właśnie wracam spod garażu gdzie odpowietrzałem układ hamulcowy i sprzęgło i jestem mega zadowolony bo o wiele lepiej działają a co do odpowietrzania:
Na odpowietrznik jakieś WD40 po chwili szczotka druciana (przewody elastyczne osłonić żeby nie poprzecinać) znowu WD40 i bez najmniejszych problemów gładko się odkręca
A odpowietrznik sprzęgła to nawet nie miał grama rdzy bo był ubrudzony smarem ;p
Patryk Tak zgodzę się musisz znać prawidłowy wymiar ustawień i ustawiasz co do minimetra... Wiem że to ciężko ale trzeba tak zrobić bo inaczej Ci to nie wypali mam trochę doświadczenia w Mechanice (Ojciec, Wujek, Dziadek) Prowadzą warsztat samochodowy i też w tym siedzę.. Także czeka Cię szukanie informacji na ten temat niestety, nie znam akurat wymiaru do ustawienia w Madzi bo jeszcze w Swojej nie dłubałem..
Hmm, A dokładniej w jakim masz zakresie Ci się wacha przy postoju na biegu jałowym czy podczas przyśpieszania
klajny90 napisał(a):ja miałem ten sam problemże przy rozgrzanym silniku mi co jakiś czas gasł tylko zeby spowrotem zapalic musialem odczekać az silnik się ostudzi
Kali_Yo ; D napisał(a):Patryk Tak zgodzę się musisz znać prawidłowy wymiar ustawień i ustawiasz co do minimetra... Wiem że to ciężko ale trzeba tak zrobić bo inaczej Ci to nie wypali mam trochę doświadczenia w Mechanice (Ojciec, Wujek, Dziadek) Prowadzą warsztat samochodowy i też w tym siedzę.. Także czeka Cię szukanie informacji na ten temat niestety, nie znam akurat wymiaru do ustawienia w Madzi bo jeszcze w Swojej nie dłubałem..
Dzisiaj w robocie nudziło mi się i mówie zobacze jak tam ten TPS
Na benzynce jechałem do domu bo gazu zabrakło i co najlepsze tak ładnie jechał
klajny90 napisał(a):no właśnie nie wiemmuszę dokładnie spojrzeć
To sprawdź bo to ma duże znaczenie czy na postoju na biegu jałowym z z zapiętym biegiem
Hmm, stawiam na linkę którąś lub coś co jest mało prawdopodobnę w silniku SOHC to coś z wałkiem albo rozrząd ale to już na 2 planie
Linka od liczników głownie od gazu wątpię.. Hmm no możliwe że to silnik krokowy
Witajcie.
Problem jest takowy, że próbuje wymienić nagrzewnice, która nawet w pogodny, ciepły dzień wieje letnim powietrzem. Zakupiłem bardzo zaniedbany egzemplarz 323 i powoli staram się wszystko wymienić.
Przeszukałem forum i jest kilka opisów. Są dość niedokładne. Najbardziej interesuje mnie opis niejakiego Toomyego ( chyba tak brzmiał jego nick ). W jednym z tematów ktoś go przywołuje wspominając o samym autorze a nie o opisie.
Z tego co zdążyłem się zorientować są dwie metody. Jedna bardziej a druga mniej inwazyjna. Interesuje mnie jakakolwiek, byle dobrze opisana. Będę bardzo wdzięczny, gdyż zimna jest już bliska.
Dziękuje z góry.
Dziękuje z góry.
- Od: 24 paź 2010, 09:12
- Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
Mam problem ze skrzynią biegów do mazdy 323f 1.8 16v BG 93r. nie mogę dostać nigdzie a jest jeszcze dobra słychać jest coś stuka w środku a zrobić jej nikt nie chce ?
Czy ktoś mógł by coś poradzić był bym wdzieczny .
- Od: 7 kwi 2011, 10:40
- Auto: mazda 323f BG 1.8 16V
Kali_Yo ; D napisał(a):Hmm, stawiam na linkę którąś lub coś co jest mało prawdopodobnę w silniku SOHC to coś z wałkiem albo rozrząd ale to już na 2 planie
To linka predkosciomierza ma takie az znaczenie ze obroty faluja?? Bo u mnie jak jade to mozna zauwazyc lekkie drganie wskazowki predkosciomierza ale nie duze a wraz ze zwiekszaniem predkosci sie zmniejsza.
Obroty faluja tak samo na luzia jak i na zapietym biegu a na benzynie da sie odczuc przy jezdzie na mallych obrotach powiedzmy 1000 to lekko szarpie a jak jade powiedzmy 60 i trzymam gaz nie przyspieszajac tylko chcac jechac ze stala predkoscia to tez minimalnie szarpie ale wystarczy dodac lekko gazu lub odjac i przestaje oczywiscie na benzynce.
