Jak wymontować radio? Demontaż całej deski rozdzielczej.
Postprzez jekr » 3 maja 2011, 06:19
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymontować radio ? Nigdy tego nie robiłem a nie chciałbym czegoś spieprzyć w stylu wyłamania jakichś zatrzasek lub temu podobnych dingsów,które to radio trzymają.
Od: 2 wrz 2009, 18:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Postprzez Krzemol » 3 maja 2011, 12:30
W profilu ma napisane, że ma Mazdę5 – więc chodzi o oryginalne radio ;P
http://www.audio-link.eu/einbauanleitun ... Mazda5.pdf
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez xenon90 » 4 maja 2011, 12:21
i o to mi chodziło...ale myślalem ze kolega boczek uważnie czyta forum i wie o czym pisze...
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez jekr » 5 maja 2011, 06:08
Dzięki ,za podpowiedzi i instruktaż. Chodziło mi oczywiście o wymontowanie radia fabrycznego,bo muszę się dostać do wejścia antenowego.Nie przypuszczałem ,że to aż tyle roboty.
Postprzez Wojtek » 13 sie 2011, 22:39
jekr napisał(a):Nie przypuszczałem ,że to aż tyle roboty
wlasnie wczoraj wyjmowalem cala jednostke radia...
czas do wyjecia radia 15minut... ze spokojem...
a montaz 7minutek :]
Edit:
sprawdzilem w mojej M5 2008 f/l ;)
Postprzez paolomario » 17 sie 2011, 20:44
Ponieważ chcę wymienić fabryczne radyjko w mojej M5 2005 oraz przy okazji odświeżyć co poniektóre części kokpitu zabrałem się dzisiaj za demontaż.
Przed operacją wnętrze mojej Mazdy wyglądało tak:
Szare plastiki u dołu kokpitu zamierzam przemalować na czarno, a "klapkę" skrzyni biegów i panel radia (nowy z otworem na nowe niefabryczne radio) obkleję "carbonem"
Srebrną klapkę (?) wyciągnąłem już wcześniej. Trzyma się ona na 4 zatrzaskach i wystarczy tylko pociągnąć do góry i łatwo odchodzi. Oczywiście gałkę trzeba potem odkręcić aby całość zdemontować.
Rzeczone zatrzaski od spodu klapki wyglądają jak na zdjęciu. Mieszek od spodu łatwo odkręcić:
Zaczynamy od najmniejszych części plastikowych elementów, czyli schowanych głęboko "w nogach" pasażera i kierowcy:
Trzymają się one na zatrzaskach, wystarczy mocniej pociągnąć:
Tylna część tego elementu jest tylko wsunięta w specjalny uchwyt, więc tutaj robota prosta:
Odkręcamy śrubkę mocującą przedni element obudowy:
Następnie śrubkę umieszczoną przy drążku skrzyni biegów. Jest jedna:
I kolejna śrubka z drugiej strony:
Następnie ciągniemy do siebie obudowę tak, aby wyskoczyła z zatrzasków:
Zatrasków jest więcej niż tylko te cztery na górze. Poniżej są one umiejscowione w tych miejscach:
Demontaż obudowy schowka. Zdejmujemy najpierw z haczyków – wystarczy trochę poruszać nimi i dosyć łatwo zeskakują:
Kolejny "wspornik" też nie jest trudny w demontażu:
U dołu panelu od radia odkręcamy dwie śrubki:
Potem trzeba użyć troszeczkę siły aby poruszyć panel (w sumie jedyne dojście u dołu) i zmusić go aby zeskoczył z zatrzasków. Są po jednym po obu stronach, mniej więcej po środku panelu, i trzy na górze:
Z tyłu tradycyjnie kostka z kabelkami i kabelek antenowy – tego akurat to trzeba było z dużą siłą pociągnąć aby wyskoczył:
No i pusta wnęka:
Zdjęcie elementu pod kierownicą zacząłem od pociągnięcia w tym miejscu – od strony panelu z radiem, są tutaj zatrzaski:
Kolejne poniżej:
Dźwigienka od otwierania maski wciśnieta jest i zatrzaśnieta w tym elemencie, wystarczy podważyć lekko od góry i ładnie wyskakuje:
Odkręcamy śrubkę schowaną za dźwigienką:
Z przeciwnej strony też wyciagamy obudowę z zatrzasków:
Odczepiamy wszystkie kabelki:
Pod kierownicą prezentuje się to wszystko mniej więcej tak. Można zorientować się gdzie spodziewać się zatrzasków:
Tak nieco ogólniej, wybebeszone ;) :
Tyle z demontażu. Teraz czeka mnie czyszczenie, malowanie, obklejanie, montowanie itepe itede
Efekt końcowy oczywiście udokumentuję :)
Ostatnio edytowano 26 sty 2015, 21:28 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zdjęcia
Moja Mazda
Obrazek 9,3 L/100km; 30 mpg;
Obrazek7,8 – 8,2 L/100km; 34 – 36 mpg;
Od: 10 lip 2011, 14:20
Auto: Mazda 5 CR 2007 MZR 2.0
Postprzez xenon90 » 25 sie 2011, 21:35
oby więcej tak porządnie zrobionych relacji z demontażu...brawo.
Postprzez paolomario » 26 sie 2011, 15:03
Mam pytanie: po obu stronach kolumny kierowniczej znajdują się przyciski (a raczej ich zaślepki w moim przypadku). Po demontażu panelu odkryłem dwie białe wtyczki – na zdjęciach je widać. Jedna, z prawej ma obok siebie taką czarną wtyczkę i ona akurat jest od pokrętła ustawiania wysokości świateł, a te dwie (po lewej i prawej stronie kierownicy) są wetknięte w zaślepki przycisków.
Tak się zastanawiam, czemu one służą lub mogłyby służyć gdybym chciał coś pod nie podpiąć? :| <co?>
W instrukcji nie znalazłem szerszego opisu przycisków po obu stronach kolumny kierowniczej.
Moja Mazda
Postprzez Wojtek » 26 sie 2011, 15:21
paolomario napisał(a):Tak się zastanawiam, czemu one służą lub mogłyby służyć gdybym chciał coś pod nie podpiąć?
a prosze bardzo ;)
– wlaczniki 1 do 4 sa zaslepkami...
– nr 8 – DSC OFF
– nr 9 i 10 – podgrzewanie foteli
– nr 11 – ustawienie swiatel
– nr 12 – wylacznik airbag
Postprzez paolomario » 26 sie 2011, 16:41
Zastanawia mnie w sumie skąd ta obecność wtyczek z podpiętymi kablami w tych zaślepkach?
Ale rozumiem, że zamontowanie włączników nie uruchomi żadnych funkcji <faja>
Moja Mazda
Postprzez uciu » 26 sie 2011, 22:27
paolomario napisał(a):nr 12 – wylacznik airbag
Jak wstawie tam przycisk to bede mógł wyłączyć poduche pasażera??? Tego mi brakuje teraz w aucie najbardziej, bo woże malucha i czasem przydałoby się by był na przednim siedzeniu...
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Wojtek » 26 sie 2011, 23:20
uciu napisał(a):Jak wstawie tam przycisk to bede mógł wyłączyć poduche pasażera???
tak, sa do kupienia w ASO... w UK za 79GBP
trzeba by sprawdzic czy taki z M6 po f/l by nie pasowal... tam byly w standardzie ;)
Postprzez paolomario » 31 sie 2011, 18:02
Kokpit w mojej Madzi przeszedł lekką metamorfozę. Szare plastiki pomalowałem na czarno. Panel od radia również. Obkleiłem go w sumie wcześniej karbonem, ale efekt nie był zadawalający – raz, że nie udało mi się idealnie dopasdować folii do wszystkich zagięć nowego panelu, a dwa, że chyba pod wpływem wysokiej temperatury w aucie (samochód stał "na słońcu") folia w niektórych miejscach się odkształciła.
Postanowiłem dać sobie spokój i po prostu pomalować panel na czarno. Docelowo zamierzam kupić jakiś kombajn 2 DIN do wnęki, więc kieszeń i obecne radyjko zostanie nim zastąpione, ale póki co dosyć dobrze działa i na najbliższy długi wyjazd urlopowy wystarczy :)
"obudowę" gałki skrzyni biegów też obkleiłem "karbonem". Efekt znacznie lepszy, ale w sumie nie wiem, czy tak zostawić, czy również pomalować na czarno. Z chęcią posłucham Waszych opinii.
Teraz "malują się" plastiki wyjęte z pomiędzy foteli. Drążek hamulca ręcznego pewnie doczeka się jakiejś "skórzanej" oprawy i pewnie rozejrzę się za jakąs rączką.
Co do DVD i monitorów w zagłówkach, to jednostką centralną jest DVD w kokpicie i ono służy jako główny odtwarzacz. Pasażer obok kierowcy też więc ma możliwość oglądania filmów (teoretycznie kierowca też, nie? ;) ) Zaleta jest też taka, że audio idzie przez głośniki samochodowe, a nie przez małe głośniczki w monitorach.
Wygląda to tak:
PRZED całą operacją:
PO przemianach:
Wszystkie zdjęcia w albumie Picasa: https://picasaweb.google.com/114369734232078204568/MazdaDashboard
Moja Mazda
Postprzez Krzemol » 1 wrz 2011, 11:19
Dobra robota, choć obudowę gałki również pomalowałbym na czarno. <spoko> Jak dla mnie sama oklejona troszkę nie pasuje, ale niech się też inni wypowiedzą :)
Postprzez czapello » 9 wrz 2011, 16:27
a ja powiem tylko, ze miałeś wcześniej bardzo ładne jasne wnętrze.
Od: 17 sie 2011, 11:32
Auto: Mazda 5 1.8 CR19
10/2005
Postprzez paolomario » 9 wrz 2011, 20:45
Tylko na zdjęciu tak wygląda, niby taki ładny kremowy kolor, a w rzeczywistości masakra. Taki niestety standard w dosyć ubogiej wersji wyposażeniowej TS oferowanej w UK.
Tandeta jednym słowem. Do tego dopiero po demontażu jakoś udało się doczyścić.
Z takim wnętrzem jakoś lepiej się czuję:
Ostatnio edytowano 26 sty 2015, 21:00 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcie
Moja Mazda
Postprzez wiesiek3d » 15 wrz 2011, 09:19
Jak dla mnie porażka to ciemne wnętrze, ale każdy robi tak jak lubi no i o gustach się nie dyskutuje.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Od: 14 lis 2008, 08:43
Auto: VW JETTA
Postprzez lukasz_g » 30 maja 2017, 09:23
@paolomario Czym i jak to było malowane/lakierowane? Przymierzam się do odświeżenia plastików w swojej M5.
Od: 21 lis 2016, 09:03
Auto: Mazda 5, 1,8 benzyna + LPG (Stag300), 2008r.
Postprzez skawin » 31 maja 2017, 11:12
z tego co kojarzę to naklejał folię 3d
Od: 12 kwi 2012, 12:16
Auto: Mazda 5, 1.8 benz
Postprzez lukasz_g » 5 cze 2017, 10:30
Foli 3d jest na osłonie lewarka skrzyni, reszta pisze, że malował: "Kokpit w mojej Madzi przeszedł lekką metamorfozę. Szare plastiki pomalowałem na czarno. Panel od radia również. "
Moderatorzy 5 / Premacy
