Szarpnięcie przy puszczeniu gazu.
Postprzez noxes » 10 cze 2011, 08:33
Hmm ja tak nie potrafię... Moja lubi wysokie obroty, może to przez filtr stożkowy <oczy> Ja przy 100km/h baa nawet przy 120 zdarza się, że jeszcze jest 4 bieg.
Odłączaliście czujnik pedału sprzęgła?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez yaro626 » 10 cze 2011, 09:48
noxes napisał(a):Odłączaliście czujnik pedału sprzęgła?
Odłączałem i tak jak wcześniej pisałem przy hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem auto gaśnie na lpg a na Pb spada do b.niskich obrotów ale nie gaśnie.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez jacekasot » 10 cze 2011, 20:13
80 km/h na 5-tym biegu się nie jeździ? <lol> Z przegubem do wymiany, ze świszczącymi łożyskami, z zapowietrzonym układem chłodzenia i cieknącą pompą? :D
Niestety autko kupiłem za grosze jednak spodziewałem się dużych kosztów naprawy. Doprowadzę moją MX-6 do porządku z uśmiechem na ustach bo auto jest tego warte :)
Ale do rzeczy, sprawdzę ten czujnik pedału sprzęgła, jednak wydaje mi się, że to nie pomoże ( post wyżej Yaro626)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 10 cze 2011, 21:52
jacekasot napisał(a):80 km/h na 5-tym biegu się nie jeździ? <lol> Z przegubem do wymiany, ze świszczącymi łożyskami, z zapowietrzonym układem chłodzenia i cieknącą pompą? :D
W tym przypadku to ja bym w ogóle nie jeździł :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 11 cze 2011, 10:59
Nie mogę się powstrzymać :D Kilka dni i pozbędę się części problemów, wymienię przegub, pompę, łożyska jeszcze poczekają bo nie ma funduszy <lol> . Jednak te szarpanie jest trochę denerwujące i nie wiem jak się za to zabrać...
Postprzez Agerak » 13 cze 2011, 21:43
Widze ze u mnie jest dokladnie ten sam problem.
Jak puszczam gaz na 2-3 biegu tak przy ok 2,5 k RPM to jest dosc mocne szarpniecie....A raczej nie powinno tak byc
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez zibi626 » 28 cze 2011, 20:10
No niestety problem jest i u mnie – ostatnio z racji oddania Mazdy do lakiernika jeżdżę innymi ( Hyundai H100, Escort kombi PB/lpg) i w żadnym tak nie czuć szarpania przy odpuszczaniu pedału gazu <glupek2> <co?>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez lukasz2387 » 28 cze 2011, 20:32
Dołącze do dyskusji :) Wydaje mi się(chyba) :P że to może byc wina poduszek i po części sprzegłą. Bynajmniej tak przypuszczam że jest w moim samochodzie. Sprzęgła, wiadomo w naszych autach nie są pierwszej młodości i jakiś tam luz jest między tarczą a dociskiem. Mam na na myśli czas reakcji sprzęgła. W połączeniu z lekko uszkodzonymi poduszkami powoduje gwałtowne oddanie siły przełożenia biegu? Jeśli się mylę to mnie poprawcie, lub [tiit] mnie :P
lukasz2387
Postprzez noxes » 28 cze 2011, 21:46
lukasz2387 napisał(a):Dołącze do dyskusji :) Wydaje mi się(chyba) :P że to może byc wina poduszek i po części sprzegłą. Bynajmniej tak przypuszczam że jest w moim samochodzie. Sprzęgła, wiadomo w naszych autach nie są pierwszej młodości i jakiś tam luz jest między tarczą a dociskiem. Mam na na myśli czas reakcji sprzęgła. W połączeniu z lekko uszkodzonymi poduszkami powoduje gwałtowne oddanie siły przełożenia biegu? Jeśli się mylę to mnie poprawcie, lub [tiit] mnie :P
Mylisz sie ale [tiiit] nie będzie.
U mnie to raz jest a raz nie ma. Poduszki są ok. Ostatnio nawet byłem na stacji na kompleksowe sprawdzenie zawieszenia itp i wyszło, że wszystko jest jak najbardziej ok.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz2387 » 28 cze 2011, 22:00
Ok. spoko
Zauważyłem u siebie że jak zaczynało szarpać przy delikatnym ruszaniu- wina tarczy sprzęgła i lekko już była, lub były wyrobione poduchy silnika. Dodam że to zaczynało się pojawiać systematyczne z coraz większą "dziurą". Nie było tego z dnia na dzień, lecz kilka miesięcy odkąd to zauważyłem i teraz zaczyna chyba osiągac apogeum <lol>
lukasz2387
Postprzez zibi626 » 29 cze 2011, 08:03
U mnie sprzęgło AISIN ma 14 miesięcy w tej chwili więc raczej jest ok, nie wiem jak poduchy.Zawieszenie sprawdzane niecały miesiąc temu i jest ok.
Auto: Były:
Jest
Postprzez Agerak » 29 cze 2011, 09:41
No to moze podziele sie moimi odczuciami. Mi na to szarpanie pomoglo wyregulowanie TPS (narazie bez szcelinomierza) ale i tak juz jest o niebo lepiej niz bylo...
Postprzez Zubeck » 29 cze 2011, 17:13
Na szarpnięcia po odjęciu gazu mnie pomogło zrobienie większej szczeliny na przepustnicy (1mm?) bo miałem całkiem zamknietą a napiecie tps mam ok 0,43V –(tps duzo w prawo przekręcony) Chyba niecałe 0,6V sie wlaczal wentylator w trybie testu. Każde inne ustawienie tps 'w lewo' od pozycji którą teraz mam skutkuje szarpaniem. Bajpas prawie cały wkrecony. Obroty w serwisówce troche ponad 750 moze nawet 850. Autko cichutko i powoli pyka na jałowym i jedzie gladko <lol>
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez noxes » 29 cze 2011, 20:17
Szczelinę to i ja robiłem większą ale nie tps-em, a czujnikiem zamknięcia przepustnicy. Hmm trzeba by sprawdzić tps. Jakie powinien miec prawidłowe wskazanie na biegu jałowym czyli przepustnica zamknięta dla silnika FS.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Agerak » 29 cze 2011, 21:34
noxes napisał(a):Szczelinę to i ja robiłem większą ale nie tps-em, a czujnikiem zamknięcia przepustnicy. Hmm trzeba by sprawdzić tps. Jakie powinien miec prawidłowe wskazanie na biegu jałowym czyli przepustnica zamknięta dla silnika FS.
Hmm czy czujnik polozenia przepustnicy (TPS) to nie to samo co czujnik zamknięcia przepustnicy ?
a co do wskazan to sa z tego co wiem TPS na ktorych mierzy sie wskazania voltomierzem i takie ktore ustawiasz za pomoca szczelinomierza ktory wsuwasz pomiedzy srube odbojnikowa a zderzak (0,1 ma byc wiatrak wylaczony, 0,5 listek ma sie wiatrak zalaczac) A regulacja obrotow odbywa sie za pomoca poziomej srubki z boku przepustnicy .
Postprzez noxes » 29 cze 2011, 21:59
Chodzi mi właśnie o ten odbojnik, tps to tps a to drugie to swoją drogą;)
Ok to zostaje mi się pobawić przepustnicą, tylko kiedy to nastąpi <co?> Tyle innej pracy...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez schwarz84 » 15 lip 2011, 20:55
Sorki że odświeżam ale mam bardzo podobny problem <płacze>. Prosiłbym o wytłumaczenie dlaczego sprzęgło może być przyczyną tej awarii ? Przecież jak puszczam i naciskam gaz to sprzęgła w ogóle nie dotykam a szarpanie jest. Pytam ponieważ sprzęgło u mnie kwalifikuje się już do głebokiego myślenia o wymianie ;) Co do poduszek to wymieniłem to pod silnikiem (widać jak się wejdzie do kanału) i możliwe że ta poduszka koło akumulatora co trzyma chyba silnik jak się wychyla też chyba kwalifikuje się do wymiany – nie wiecie może co to za poduszka? Lewa czy tylna a może przednia ?
Pozdro
Od: 17 lis 2009, 14:34
Auto: mazda 323f BJ 1,6 98 km 2001r.
Postprzez zibi626 » 20 wrz 2011, 07:34
Czy ktoś już sobie poradził z tym problemem? Zauważyłem u siebie,że na LPG to szarpanie jakieś tam jest, ale wczoraj dla próby pojeździłem na PB i jadąc na 2-3 biegu i odpuszczeniu gazu tak szarpnęło,że myślałem, że wylecę razem z szybą <cisza> zupełnie jak początkujący kierowca, który nie umie operować sprzęgłem i gazem jednocześnie :D
Zastanawiam się jeszcze nad jednym...jeżdżąc na LPG miałem bak PB cały czas pełny. Z czasem jednak PB znika (nie wiem czy tak powinno być) i pomyślałem sobie,że może to paliwo co jest w baku jest jakieś...."stare" czy straciło swoje właściwości?? Moze tak być ?? <co?>
Auto: Były:
Jest
Postprzez luk-kk » 20 wrz 2011, 11:31
zibi626 napisał(a):Czy ktoś już sobie poradził z tym problemem? Zauważyłem u siebie,że na LPG to szarpanie jakieś tam jest, ale wczoraj dla próby pojeździłem na PB i jadąc na 2-3 biegu i odpuszczeniu gazu tak szarpnęło,że myślałem, że wylecę razem z szybą <cisza> zupełnie jak początkujący kierowca, który nie umie operować sprzęgłem i gazem jednocześnie :D
Moja też podszarpuje, ale mam kilku podejrzanych: zalewane świece przez walniętą uszczelkę pokrywy, aparat zapłonowy, przepustnicę(czujniki, TPS), poduszki może też sprzęgło coś od siebie dorzuca. Będzie trzeba po kolei sprawdzać <oczy> . Co do znikania PB to u mnie też to występuje i wydaje mi się że jest to wina montażu instalacji ponieważ przy przełączeniu na LPG pompka paliwa dalej chodzi i benzyna gdzieś sobie tam krąży i jest w jakimś stopniu zużywana.
Ostatnio edytowano 20 wrz 2011, 17:36 przez luk-kk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez noxes » 20 wrz 2011, 12:27
tps i zalewanie świec olejem mogę wykluczyć sprzęgło też. Najbardziej prawdopodobna jest teoria tadziola o luzach w przeniesieniu napędu. Ja mam wszystko sprawdzone oprócz poduszki tylnej która zapewne jest zerwana no i po przebiegu 270tkm na pewno są luzy w przeniesieniu napędu. Chociaż ostatnio szarpanie jak by się zmniejszyło.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
