Ja przy 100km/h baa nawet przy 120 zdarza się, że jeszcze jest 4 bieg. Odłączaliście czujnik pedału sprzęgła?
www.mazdaspeed.pl
Z przegubem do wymiany, ze świszczącymi łożyskami, z zapowietrzonym układem chłodzenia i cieknącą pompą?
jacekasot napisał(a):80 km/h na 5-tym biegu się nie jeździ?Z przegubem do wymiany, ze świszczącymi łożyskami, z zapowietrzonym układem chłodzenia i cieknącą pompą?
. Jednak te szarpanie jest trochę denerwujące i nie wiem jak się za to zabrać...
lukasz2387 napisał(a):Dołącze do dyskusjiWydaje mi się(chyba)
że to może byc wina poduszek i po części sprzegłą. Bynajmniej tak przypuszczam że jest w moim samochodzie. Sprzęgła, wiadomo w naszych autach nie są pierwszej młodości i jakiś tam luz jest między tarczą a dociskiem. Mam na na myśli czas reakcji sprzęgła. W połączeniu z lekko uszkodzonymi poduszkami powoduje gwałtowne oddanie siły przełożenia biegu? Jeśli się mylę to mnie poprawcie, lub [tiit] mnie
noxes napisał(a):Szczelinę to i ja robiłem większą ale nie tps-em, a czujnikiem zamknięcia przepustnicy. Hmm trzeba by sprawdzić tps. Jakie powinien miec prawidłowe wskazanie na biegu jałowym czyli przepustnica zamknięta dla silnika FS.
zupełnie jak początkujący kierowca, który nie umie operować sprzęgłem i gazem jednocześnie
zibi626 napisał(a):Czy ktoś już sobie poradził z tym problemem? Zauważyłem u siebie,że na LPG to szarpanie jakieś tam jest, ale wczoraj dla próby pojeździłem na PB i jadąc na 2-3 biegu i odpuszczeniu gazu tak szarpnęło,że myślałem, że wylecę razem z szybązupełnie jak początkujący kierowca, który nie umie operować sprzęgłem i gazem jednocześnie
Zastanawiam się jeszcze nad jednym...jeżdżąc na LPG miałem bak PB cały czas pełny. Z czasem jednak PB znika (nie wiem czy tak powinno być) i pomyślałem sobie,że może to paliwo co jest w baku jest jakieś...."stare" czy straciło swoje właściwości?? Moze tak być![]()
. Co do znikania PB to u mnie też to występuje i wydaje mi się że jest to wina montażu instalacji ponieważ przy przełączeniu na LPG pompka paliwa dalej chodzi i benzyna gdzieś sobie tam krąży i jest w jakimś stopniu zużywana.
