centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Zamieniłem końcówki krańcowe przednie lewe drzwi z tylnymi lewymi i właściwe nadal jest to samo, z tym, że czasami zamyka się cały...
problem nadal nie rozwiązany – nie mam czasu aby podjechać do serwisu niestety, ale sam tutaj już chyba nic nie wskóram...
- Od: 29 kwi 2011, 20:37
- Auto: Mazda 6 1.8
Muchomor napisał(a):
problem nadal nie rozwiązany – sam tutaj już chyba nic nie wskóram...
Chyba ja też nic nie zdziałam. Pozostaje mi tylko na chybił trafił działać czyli zakupić zamek drzwi kierowcy, podmienić i tak samo z modułem ehh
Nie dawało mi to spokoju i jeszcze raz przyjrzałem się samemu zamkowi drzwi kierowcy i zamkowi bagażnika i na szczęście są sprawne !
Elo dzisiaj znowu walczyłem. Wywlokłem puche bezpieczników tą przy nogach kierowcy, wyjąłem zegary i też wszystko ok a problem nadal nie rozwiązany
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 12:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
chyba mam podobny problem,
pytanie: jak tak wariuja ci zamki to slyszysz tykanei spod kierownicy? tam gdzie siedza bezpieczniki??? tak jakby jakis przekaznik caly czas sie zalaczal i wylaczal??
Jako specjalista z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji stwierdzam, że coś się pewnie zjebało.
- Od: 2 sie 2010, 11:44
- Auto: M6 GY 2.0 CD 143
aniek_s napisał(a):chyba mam podobny problem,
dokładnie!!! słyszę takie tykanie spod deski rozdzielczej, bardziej po prawej stronie.... co to oznacza?
- Auto: Mazda 6 1.8
hehe, no właśnie nie wiem ;–)
i tez szukam odpowiedzi ;–)
W przyszłym tygodniu mam jechać do poleconego przez Jakse Adama – podobno fachowca od takich rzeczy.
Muchomor napisał(a):dokładnie!!! słyszę takie tykanie spod deski rozdzielczej, bardziej po prawej stronie.... co to oznacza?
czy mozesz sprecyzowac dokladniej to miejsce?
67igor1 napisał(a):Muchomor napisał(a):dokładnie!!! słyszę takie tykanie spod deski rozdzielczej, bardziej po prawej stronie.... co to oznacza?
Wydaje mi się, że to jest gdzieś pod schowkiem...
__________
Edit:
Mogę prosić o namiary do tego specjalisty? Np. na PW?
- Auto: Mazda 6 1.8
To tykanie to moduł centralnego a umiejscowiony jest na prawym słupku za schowkiem (klucz 10, dwie wtyczki). Wykręcić i sprawdzić czy coś nie jest czasami skopcone.
aniek_s napisał(a):hehe, no właśnie nie wiem ;–)
Elo jak ktoś z Was będzie wiedział z czym problem to podzielcie się tą wiadomością.
Dalej poszukuję problemu i tak: po pomiarach na krańcówkach drzwi wyszły mi takie wyniki – krańcówka kierowcy na otwartych drzwiach 12,6 V i na pozostałych krańcówkach 0,9 V.
Czy to normalne? Czy ktoś orientuje się jak to powinno być, jak ma u siebie? Czy ktoś wie gdzie umiejscowione są diody na przewodach? Pozdro...
witam mam taki problem po nacisnięciu przyćisku unlock na pilocie otwierają śie wszystkie prócz kierowcy,muszę nacisnc jeszcze raz i dopiero się otworzą prosze o pomoc
buczer123
Miałem to samo tylko przy zamykaniu musiałem 2 razy naciskać i były to tylne drzwi. Rozkręciłem cały zamek wyczyściłem ze starego stwardniałego smaru nałożyłem nowego i pomogło. Fabryczny smar miał konsystencje twardego plastiku.
batmobil
chinol napisał(a):Chyba ja też nic nie zdziałam. Pozostaje mi tylko na chybił trafił działać czyli zakupić zamek drzwi kierowcy, podmienić i tak samo z modułem ehhDo fachowca nie za bardzo mi się widzi bo to samo zrobi podejrzewam, będzie podmieniał części aż trafi a potem mi zaśpiewa tysiąc
Pozdro...
Powinien Ci zaśpiewać 100/150 PLNów.
za ten czas co się umordujesz i upiszesz zarobił byś więcej
- Od: 24 mar 2008, 20:54
- Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Ja już problem rozwiązałem
przyczyna banalna,
padnięty silnik w siłowniku drzwi kierowcy (przy probie zamknięcia drzwi, felerny siłownik stal w miejscu, centralka czekała na sygnał zwrotny o zamknięciu tych drzwi, nie otrzymywała go i wpadała w pętle, stad to ciągle tykanie.
koszty:
nowy zamek z siłownikiem (oryginał, kupiony w ASO) to 279 PLN
koszty warsztatu: 70 PLN
przyczyna banalna,
koszty:
aniek_s napisał(a):Ja już problem rozwiązałem
przyczyna banalna,
koszty:
Ja też rozwiązałem problem – wypięcie wtyczki tego drugiego czujnika (ze zdjęcia na początku forum) w ASO 160 zł i jest OK
No i w gratisie po paru dniach się okazało, że zniknął mi bezpiecznik uruchamiający tylną wycieraczkę. Fachowcy z ASO..... Żenada.....
- Auto: Mazda 6 1.8
Pozwolę sobie odgrzebać temat, mam M6 kombi 08.2005, przeczytałem w instrukcji, że podobno po dwukrotnym wciśnięciu guzika lock włącza się czujnik ruchu w kabinie, po dwóch próbach czujnik się nie włączył bo nie mam alarmu chyba
, i od tego momentu nie działa otwieranie/zamykanie z pilota drzwi kierowcy. Wszystkie drzwi i tylna klapa zamykają się i otwierają z pilota poza drzwiami kierowcy, kluczykiem jak zamykam/otwieram to wszystkie drzwi i klapa działają łącznie z drzwiami kierowcy, podobnie gdy od środka nacisnę rygiel na drzwiach kierowcy. Wychodzi że to ten nieszczęsny silniczek ale chciałbym się upewnić zanim pojadę do serwisu
. Może ktoś zna jakieś inne rozwiązanie??
cerber27
widzę, że dołączyłem do grona felernych zamków. Problem taki, że gdy zamykam drzwi wciskając lock w pilocie to zamki wariują – klepią losowo zamykając drzwi i otwierając. Od strony skrzynki bezpieczników pod nogami, pod kierownicą ( no z tamtych okolic ) dochodzi stukanie przekaźnika. Jak rygluję drzwi od wewnątrz efekt ten sam. Generalnie to jakby niedomknięte były któreś drzwi... ale wtedy rygle po prostu próbują się zamknąć i otwierają się, i koniec. A tutaj koncert.
Edit:
Prawdopodobnie uszkodzony zamek w drzwiach przednich pasażera
Gdy zamknę te drzwi od środka to wsio jest ok. Szkoda. Pójdzie parę stówek w piz...u
Zdenerwowałem się.
Edit:
Welcome to the Internet,
where men are men,
women are men,
and children are FBI agents.
where men are men,
women are men,
- Od: 4 cze 2009, 08:00
- Auto: Mazda 6 GY, 2.0 CD 143KM(166), Mazda MX-3 2.5 V6 KL-ZE
Witam serdecznie pare dni temu kupiłem Mazde 6 2003r i niepokoi mnie zachowanie zamków po otwarciu z pilota. Po wcisnieciu guzika wszystkie sie otwieraja ale tak jakby 5-6 razy pod rząd .... oczywiscie moge wsiasc do auta odrazu a po pierwsze wkurza mnie dzwiek wydawany przez zamki jeszcze przez pare sekund po za tym boje sie zeby po jakims czasie calkiem nie padly. Wiecie moze co jest nie tak
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
- Od: 17 paź 2011, 19:14
- Auto: Mazda 6 2.0 benzynka automat 2003r sedan
Witam,również posiadam problem z zamkiem centralnym.Ogólnie moja sytuacja przedstawia się następująco.Kupiłem auto które po czasie okazało się anglikiem po przekładce i od czasu jak je kupiłem nie działały zamki w przedni drzwiach,człowiek głupi myślał że to jakaś pierdoła i się zrobi za grosze nie myśląc że coś z tym autem jest nie tak.W tej chwili muszę zamykać je ręcznie, centralny reaguje tylko na drzwi tylne i bagażnik.W przednich jest zupełna cisza, nic nie cyka,przeskakuję itp. Jestem na etapie zakupu zamków na obie strony i mam wątpliwości co do tego.Czy jak kupie normalne zamki od europejczyka i je zamontuje,będą działały w angolu po przekładce bez żadnych problemów i czy po zamontowaniu ich jak wszystko pójdzie ok centralny zacznie działać od razu czy należy jakoś je zaprogramować ?Jeśli nie to co należy wykonać? Proszę o pomoc.
Qadracik
fabryczny centralny z domykaniem szyb i uzbrajaniem nie mruga kierunkami ,
kierunki oraz awaryjne działają poprawnie ,
Moje pytanie to czy można to uaktywnić bez przerabiania instalacji ?
Auto jest sprowadzone z Danii ,w serwisie stwierdzili że na kraj migają a inne nie wiedzą .
Proszę o sugestie lub rozwiązanie problemu .
- Od: 31 paź 2011, 20:33
