Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Marsel
Nie baw się ze śrubkami tylko załóż MBC i wskaźnik i po sprawie.
w tym temacie jest już o tym. Jest to zawór który opóźnia podanie ciśnienia do gruszki na turbo co skutkuje że turbo daje większe ciśnienie, a wskaźnik jest po to żeby nie przesadzić i wiedzieć ile pompuje turbo. Koszt samego MBC to od 60 zł w górę a wskaźnik to za 100 zł można też mieć. w sumie to w 200zł powinno się wszystko zmieścić.
marcys45 napisał(a):a czy ktoś mógłby wrzucić jakieś fotki które śrubki odkręcić i w którą stronę przestawić tą gruszkę w RF2
Kolego, temat jest prosty jak drut... jak rzucisz się na motor (dosłownie), przed nosem masz turbinę i westgate. Zwróc uwagę na blachę na której jest zawór WG zamontowany, poniżej znajdziesz na niej dwie śruby odkrecane torx 20? 25? nie pamiętam już. Jeśli uda Ci się je ruszyć (bywa z tym różnie) wstawiasz dystansu 5mm i jazda! Powodzenia.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
thy napisał(a):śruby odkrecane torx 20? 25? nie pamiętam już. Jeśli uda Ci się je ruszyć (bywa z tym różnie)
doradzam odkręcanie na zimnym silniku, wtedy metal jest ciut bardziej skurczony, łatwiej odkręcić
trzeba też zaopatrzyć sie w nowe dłuższe śrubki, oczywiście te mocniejsze 8,8
ja nowe śrubki mam na imbus
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Bandit napisał(a):Neonixos666 napisał(a): albo nie zostało podlane paliwem. Dziwne to
na tym samym zegarze (Autogage – raczej zabawka niż super miernik) przed zmianą ciśnienia było 0,85 bara okolo po modyfikacji dochodzi do 1,0 – 1,1 zależy jaki bieg ale średnio 1,05 bara pokazuje i pojęcia nie mam czemu hamownia tak to ukazała ale obstawiałbym właśnie na niedolanie
z tym że liczyłem na podniesienie dawki gdy boostsensor odczyta podwyższoną wartość a tu
Pytanko odnośnie montażu Boosta: jest z tym dużo zachodu, przerabiania? Lepiej wybrać wskaźnik mechaniczny czy elektroniczny?
Wrzuciłem już takiego posta na dział tuningu, ale widzę, że Bandit będzie ma już doświadczenie w temacie
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=116094
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Odpowiem Ci tutaj. Żadnych przeróbek nie ma. Ja mam manualny, podpinasz tylko trójnikiem zegarek do węzyka gumowego przy boost sensorze i działa
Ja tez mam manualny
najprościej go zamontować , tylko trzeb wybrać miejsce gdzie będzie wskaźnik. Pisałem już ci w innym dziale o tym. Nikt ci schematów nie będzie rysował bo to dziecinni proste wpinasz się trójnikiem i już ci wskazuje doładowania.
Przepraszam za lenistwo. Pewno, że dziecinnie proste, ale żyjemy w kulturze obrazkowej...
Czy chodzi o ten wężyk?
że tak zapytam, jest to wątek "Jak podnieść moment i moc ...", więc ile to dodaje "mocy" ?
oprócz tego że wskazuje aktualne ciśnienie doładowania
Enzoo – PW
czy intercooler takich rozmiarów miał by rację bytu w ditd?
(przy zmniejszeniu pojemności układu)
http://moto.allegro.pl/intercooler-uniw ... 88077.html
http://moto.allegro.pl/intercooler-uniw ... 88077.htmlNa twoim miejscu najpierw bym sprawdzil, czy wiekszy intercooler ma sens, bo ta przerobka cie wyniesie zapewne cos kolo 1000 pln. Sprawdz po prostu jaka jest temperatura zewnetrzna, a potem zrob pare rundek na maksa i zmierz w miedzyczasie temp powietrza za ic. Da sie to zrobic uzywajac fabrycznego czujnika temperatury.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 20:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Nie mierzyłem temperatury ale po paru mocnych przejazdach wyraźnie spadała moc, po drugie jest opinia że seryjny IC nie jest zbyt wydajny i szybko puchnie. Z racji tego w myśli uknuł mi się pomysł aby przenieść IC pod maskę skracając tym samym układ dolotowy bo praktycznie od turbo od razu będzie doprowadzenie do IC i z IC do kolektora też krótko. Tym samym możemy sobie pozwolić na większy IC bez straty na tej zmianie bo nie zwiększamy pojemności układu a jedynie poprawiamy możliwość lepszego schładzania sprężonego powietrza.
Minusem jest to że chłodzenie musi się odbywać pod maską co wiąże się z wlotem i systemem odprowadzającym wodę.
Dzięki malkolm twoja wypowiedź wiele wniosła do tego tematu...
Sprawdź dobrze czy nic nie poprzecinałeś i czy sam czujnik jest dobry.
