Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez Neonixos666 » 22 sty 2011, 23:51
Marsel
Nie baw się ze śrubkami tylko załóż MBC i wskaźnik i po sprawie.
Postprzez marsel » 23 sty 2011, 00:30
a co to łototo jest? i jaki koszt?
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2011, 00:35
w tym temacie jest już o tym. Jest to zawór który opóźnia podanie ciśnienia do gruszki na turbo co skutkuje że turbo daje większe ciśnienie, a wskaźnik jest po to żeby nie przesadzić i wiedzieć ile pompuje turbo. Koszt samego MBC to od 60 zł w górę a wskaźnik to za 100 zł można też mieć. w sumie to w 200zł powinno się wszystko zmieścić.
Postprzez marcys45 » 12 lut 2011, 21:31
a czy ktoś mógłby wrzucić jakieś fotki które śrubki odkręcić i w którą stronę przestawić tą gruszkę w RF2
Od: 4 sty 2010, 20:22
Auto: mazda 626 kombi 2.0 ditd 99r.
Postprzez thy » 12 lut 2011, 22:50
marcys45 napisał(a):a czy ktoś mógłby wrzucić jakieś fotki które śrubki odkręcić i w którą stronę przestawić tą gruszkę w RF2
Kolego, temat jest prosty jak drut... jak rzucisz się na motor (dosłownie), przed nosem masz turbinę i westgate. Zwróc uwagę na blachę na której jest zawór WG zamontowany, poniżej znajdziesz na niej dwie śruby odkrecane torx 20? 25? nie pamiętam już. Jeśli uda Ci się je ruszyć (bywa z tym różnie) wstawiasz dystansu 5mm i jazda! Powodzenia.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez alk80 » 13 lut 2011, 12:33
thy napisał(a):śruby odkrecane torx 20? 25? nie pamiętam już. Jeśli uda Ci się je ruszyć (bywa z tym różnie)
doradzam odkręcanie na zimnym silniku, wtedy metal jest ciut bardziej skurczony, łatwiej odkręcić
trzeba też zaopatrzyć sie w nowe dłuższe śrubki, oczywiście te mocniejsze 8,8
ja nowe śrubki mam na imbus
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez marcys45 » 13 lut 2011, 18:37
dzięki za podpowiedzi spróbuje odkręcić te śrubki <spoko>
Postprzez Enzoo » 31 mar 2011, 13:02
Bandit napisał(a):
Neonixos666 napisał(a): albo nie zostało podlane paliwem. Dziwne to
na tym samym zegarze (Autogage – raczej zabawka niż super miernik :D ) przed zmianą ciśnienia było 0,85 bara okolo po modyfikacji dochodzi do 1,0 – 1,1 zależy jaki bieg ale średnio 1,05 bara pokazuje i pojęcia nie mam czemu hamownia tak to ukazała ale obstawiałbym właśnie na niedolanie :|
z tym że liczyłem na podniesienie dawki gdy boostsensor odczyta podwyższoną wartość a tu <dupa>
Pytanko odnośnie montażu Boosta: jest z tym dużo zachodu, przerabiania? Lepiej wybrać wskaźnik mechaniczny czy elektroniczny?
Wrzuciłem już takiego posta na dział tuningu, ale widzę, że Bandit będzie ma już doświadczenie w temacie :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=116094
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Bandit » 1 kwi 2011, 17:22
Odpowiem Ci tutaj. Żadnych przeróbek nie ma. Ja mam manualny, podpinasz tylko trójnikiem zegarek do węzyka gumowego przy boost sensorze i działa :)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 1 kwi 2011, 22:02
Ja tez mam manualny :D najprościej go zamontować , tylko trzeb wybrać miejsce gdzie będzie wskaźnik. Pisałem już ci w innym dziale o tym. Nikt ci schematów nie będzie rysował bo to dziecinni proste wpinasz się trójnikiem i już ci wskazuje doładowania.
Postprzez Enzoo » 4 kwi 2011, 08:36
Przepraszam za lenistwo. Pewno, że dziecinnie proste, ale żyjemy w kulturze obrazkowej...
Czy chodzi o ten wężyk?
Postprzez alk80 » 4 kwi 2011, 10:12
że tak zapytam, jest to wątek "Jak podnieść moment i moc ...", więc ile to dodaje "mocy" ?
oprócz tego że wskazuje aktualne ciśnienie doładowania
Postprzez Neonixos666 » 4 kwi 2011, 16:57
Enzoo – PW
czy intercooler takich rozmiarów miał by rację bytu w ditd?
(przy zmniejszeniu pojemności układu)
http://moto.allegro.pl/intercooler-uniw ... 88077.html
Postprzez rozo » 5 kwi 2011, 13:28
Na twoim miejscu najpierw bym sprawdzil, czy wiekszy intercooler ma sens, bo ta przerobka cie wyniesie zapewne cos kolo 1000 pln. Sprawdz po prostu jaka jest temperatura zewnetrzna, a potem zrob pare rundek na maksa i zmierz w miedzyczasie temp powietrza za ic. Da sie to zrobic uzywajac fabrycznego czujnika temperatury.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez Neonixos666 » 5 kwi 2011, 20:47
Nie mierzyłem temperatury ale po paru mocnych przejazdach wyraźnie spadała moc, po drugie jest opinia że seryjny IC nie jest zbyt wydajny i szybko puchnie. Z racji tego w myśli uknuł mi się pomysł aby przenieść IC pod maskę skracając tym samym układ dolotowy bo praktycznie od turbo od razu będzie doprowadzenie do IC i z IC do kolektora też krótko. Tym samym możemy sobie pozwolić na większy IC bez straty na tej zmianie bo nie zwiększamy pojemności układu a jedynie poprawiamy możliwość lepszego schładzania sprężonego powietrza.
Minusem jest to że chłodzenie musi się odbywać pod maską co wiąże się z wlotem i systemem odprowadzającym wodę.
Postprzez malkolm » 6 kwi 2011, 09:59
nazwał bym to rzeźbą w g...ie
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Neonixos666 » 6 kwi 2011, 16:51
Dzięki malkolm twoja wypowiedź wiele wniosła do tego tematu...
Postprzez Bandit » 24 kwi 2011, 12:16
Auto: Nie mam
Postprzez Ariel77 » 8 maja 2011, 10:08
To sobie tuning zrobiłem wczoraj.Boost Sensor do wymiany bo wywala P0105. <glupek2>
Od: 4 lis 2010, 15:40
Auto: 626 1999 DiTD 101
Postprzez Neonixos666 » 8 maja 2011, 10:29
Sprawdź dobrze czy nic nie poprzecinałeś i czy sam czujnik jest dobry.
