Efini RX-7 FD 13B-REW '92
Postprzez ravo » 28 lut 2011, 19:36
hehe to tak jak ja, jak wygram to się podzielę :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Kevin. » 7 mar 2011, 18:56
Sliczna Rx-7 podobaja mi sie te auta :) ;P
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez mckoper » 20 mar 2011, 15:50
Wczorajszy dzień i połowa dzisiejszego upłynęła przy RX'e :)
Wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, demontaż i uszczelnienie spojlera ( przez jedną śrubę woda dostawała się do środka), czyszczenie i malowanie zacisków. W przyszłym tygodniu biorę się za demontaż klimatyzacji. W środę auto oddaję do lakiernika.
Kilka fotek pomalowanych zacisków.
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Jacekm_ » 20 mar 2011, 16:08
Piękne auto. Super, że do Ciebie trafiła.
Ten brązowy boczek świetnie pasuje do koloru auta, szkoda, że reszta wnętrza jest czarna.
Felgi [tiiit], bardzo pasują do RX'a
Życzę powodzenia w modyfikacjach :) .
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez mckoper » 20 mar 2011, 16:34
dzięki...
mody oczywiście będą :) W najbliższym czasie wyleci cały układ klimatyzacji, ABS, seryjny IC, seryjna chłodnia płynu chłodzącego.
Będzie nowy FMIC, Radiator postawiony w pionie, doloty z nierdzewki, standalone Apex'i PFC,wydajniejsza pompa paliwa Walbro 255, większe wtryski (secondaries), zawór upustowy.
Tak z grubsza będzie wyglądał pierwszy etap modów w moim RX'e. W pierwszym etapie zostanę przy seryjnych twin'kach potem zobaczymy ;)
Postprzez Pit » 20 mar 2011, 16:46
mckoper napisał(a):mody oczywiście będą :) W najbliższym czasie wyleci cały układ klimatyzacji, ABS, seryjny IC, seryjna chłodnia płynu chłodzącego.
Petarda! <spoko> Jak ingerujesz w układ chłodzenia – zostawiasz system AST czy hardcore'owo? PFC z datalogit'em, czy liczysz na czyjś? Kto będzie stroił?
P.S.
Do seryjnych twinsów nie jest potrzebna zmiana wtryskiwaczy. Wręcz nie jest uzasadniona. Przy 90% wydajności seryjne starczają do 350 koni, a twinsami nigdy takiej mocy nie uzyskasz.
Tutaj masz kalkulator wydajności:
http://injector-rehab.com/shop/3gencalc.html
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 14:30
Pit napisał(a):Jak ingerujesz w układ chłodzenia – zostawiasz system AST czy hardcore'owo?
Jeszcze do końca nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem. Przy pierwszym etapie na pewno zostanę przy seryjnym systemie- zmieni się tylko pozycja radiatora.
Pit napisał(a):PFC z datalogit'em, czy liczysz na czyjś? Kto będzie stroił?
Na razie zbieram graty :) w kwestii strojenia to po cichu liczę na Twoją pomoc ;)
Postprzez Pit » 21 mar 2011, 14:35
mckoper napisał(a):...w kwestii strojenia to po cichu liczę na Twoją pomoc ;)
Musisz mocno uściślić, co rozumiesz przez słowo "pomoc".
Auto: FD3S
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 15:00
To temat na zlot ;)
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 18:27
Demontaż spowalniacza prawie na finiszu ;)
Dzisiaj na pierwszy strzał poszła chłodnica klimy, wszystkie rurki, osuszacz.
W piątek wyrzucam kompresor tylko do szczęścia potrzebny jest mi krótszy pasek ;)
Kilka fotek z operacji.
Postprzez alk80 » 21 mar 2011, 18:44
mckoper napisał(a):Demontaż spowalniacza prawie na finiszu ;)
... wyrzucam kompresor tylko do szczęścia potrzebny jest mi krótszy pasek ;)
widze że aku też wyleciał :)
będziesz odpalał na korbe ?? :P <oczko> hahaha
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 18:51
Akumulator na razie zostanie na swoim miejscu. Z czasem będzie inny, mniejszy gdzieś z tyłu ;)
Postprzez Blade » 21 mar 2011, 20:24
+ 1 za wykorzystanie dywaników z Xedosa ;)
A jak ci poszło z lampami ?
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Pit » 21 mar 2011, 20:30
Długość potrzebnego paska zmierz sznurkiem i zamów wg wzoru: 5PK[długość paska w mm].
Auto: FD3S
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 20:31
Blade napisał(a):+ 1 za wykorzystanie dywaników z Xedosa ;)
hehe z nimi się nie rozstanę :)
Blade napisał(a):A jak ci poszło z lampami ?
Myślę, że jutro skończę <faja>
Pit napisał(a):Długość potrzebnego paska zmierz sznurkiem i zamów wg wzoru: 5PK[długość paska w mm].
Już zamówiłem u Smirnoff'a nowy, dedykowany do RX'a bez klimy. <faja>
Postprzez Pit » 21 mar 2011, 20:44
mckoper napisał(a):Już zamówiłem u Smirnoff'a nowy, dedykowany do RX'a bez klimy. <faja>
To takie były? ;) hehe :) Dobrze wiedzieć, za chwilę będę potrzebował taki (w tej chwili mam odpięte wspomaganie). Podasz mi jego symbol, jak dostaniesz go do łapek.
Auto: FD3S
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 20:49
Chciałem OEM pasek, ale za długo musiałbym czekać. Zdecydowałem się na inny (Japoński). Koszt 40zł
Jak dostanę to zapodam CI symbole.
A tak przy okazji ;) zostawiłeś u siebie ABS?
Postprzez ravo » 21 mar 2011, 21:40
Dawid widzę, że ruszasz z działaniami :) miło ale zabieraj się za silnik :P
italian boy
Postprzez Pit » 21 mar 2011, 21:43
mckoper napisał(a):A tak przy okazji ;) zostawiłeś u siebie ABS?
De facto nie miałem ABS'u pod LHD. Ale jak powyrzucasz od siebie za dużo to niepotrzebności chętnie przygarnę :)
Auto: FD3S
Postprzez mckoper » 21 mar 2011, 22:07
ravo napisał(a):Dawid widzę, że ruszasz z działaniami :) miło ale zabieraj się za silnik :P
Najpierw muszę przygotować inne rzeczy a potem będzie silnik :P
Pit napisał(a):... jak powyrzucasz od siebie za dużo to niepotrzebności chętnie przygarnę :)
<spoko> Klime też chcesz <diabełek>
