Mazda 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec 2.0 V6 '97
Postprzez tomekV6 » 28 gru 2010, 21:22
Witam wszystkich.
Na wstępie chciałbym krótko przedstawić historie mojej e-F-elinki.
Auto zostało zakupione w salonie w San Remo we Włoszech w ‘97 roku. W 2005 roku przyjechała do Polski, a konkretnie do Lublina natomiast z stamtąd w kwietniu 2010 powędrowała na Podkarpacie prosto w moje objęcia :D . Długo szukałem odpowiedniego egzemplarza (oczywiście V6…) i w końcu się udało. W tej chwili auto jest prawie 100% seria, ale już niedługo – po Nowym Roku zabieram się za delikatne przeróbki, ale o tym niżej. Przebieg po zakupie173000km, obecnie 180000km.
Silnik:
KF 2.0 V6 144ps 180Nm <diabełek> (hamowanie po modyfikacjach – oczywiście wykres będzie).
Układ napędowy/hamulcowy:
Seria, nie licząc klocków hamulcowych Ferodo i TRW. Felgi lato ori. 16” 205/55/R16, zima – stalowe Goodyear 185/65 R15 UltraGrip 7+
Body kit:
Pakiet Mazdaspeed Touring Kit A-Spec, był pakiet GT Mazdy
Car Audio:
SONY CDX-CA900 Black Panel 4x52W Xplod
Wzmacniacz SONY XM-754HX Xplod
Zmieniarka SONY CDX-69 6CD
Skrzynia basowa zbudowana na SONY XS-GTX120L (1000W)
były głośniki i jednostka Pioneer mp3 Bluetooth i takie tam (po poprzednim właścicielu)
Wyposażenie:
-ABS
-Klima
– El. Szyby
-El. Lusterka
-Alarm i blokada anty napadowa
-Halogeny
– Centralny + pilot
– Wspomaganie
-Automatyczna antena itp.
Zaplanowane modyfikacje (na tą zime):
– Sportowe zawieszenie (sprężyny MTS-Technik i amortyzatory o krótszym skoku) OK
– CAI – SIMOTA Carbon Box i wlot spod zderzaka OK
– Wydech 6-2-1 2,25 cala z kwasówki na dwóch tłumikach W TRAKCIE
– Sprzęgło Exedy Racing Clutch 225mm
– Regulator ciśnienia paliwa
– Pompa paliwowa Walbro
– Pakiet Mazdaspeed Touring Kit A-Spec OK
– Ksenon 6000k OK
– Kierunkowskazy boczne i przednie clear OK
– Zegary Moman Indiglo OK
– Alu Ramki OK
– Kierownica, gałka zmiany biegów i pogłokietnik w skóre OK
– Lakierowanie zacisków OK
– Polerka i lakierowanie silnika OK
– Klamki, lusterka i listwy boczne w kolor OK
– Może dolne rozpórki przód i górna tył oraz stabilizator tył. OK
W przyszłości:
– Skrzynia biegów z K8
– Gwint FK
– Nacinane tarcze hamulcowe MIKODA
– Felgi 17”
Może tak może nie:
Poza tym chcę zrobić bad look-a ale nie takiego na pół reflektora raczej coś jak Kolega badyl i może pasek LED wstawie jak w audi jest. Co wy na to bo lepiej zapytać a nie chce przegiąć z Bad lookiem i LED-ami.
Wrzucę na razie kilka starych zdjęć jeszcze z otomoto. Reszta w trakcie prac i efekt końcowy bliżej wiosny.
Pozdrawiam Wszystkich tomekV6
Aktualnie wygląda tak...
A tak silnik wygląda teraz bo wcześnie był "suchy" ale troche zaniedbany
W tym tygodniu w garażu pojawiło się pare nowych części:
1. Zegary i alu ramki od MOMAN-a, kierunkowskazy clear i pasek przeciwsłoneczny z filtrem UV
2. Progi i dokładka Touring Kit A-spec
3. Sprężyny MTS-Technik
4. Ksenony H1 6000k, klocki Kashiyama i TRW, górne mocowania amorków, kopułka i palec EPS, uszczelki pod pokrywy zaworów, świerzy olej do skrzyni MOBIL-a 75W-90 (2,7l), filtr oleju KNECHT i MOBIL 10W-40 do silnika
Kolejna partia części:
Kolanka i łączniki, rura 77/500mm i 70/100mm do CAI, filtr na odme, air box z włukna węglowego – wszystko od SIMOTY. Pozatym alu korek wlewu oleju (honda), lakiery odporne na wysoką temp. Nakładki na pedały paski led do postojówek filtr paliwa HERTH+BUSS JAKOPARTS i kabinowy JCPREMIUM
Filtr od środka
Będzie pięknie brzmiała <serduszka>
Żeby nie było że nic nie robie :D W tym tygodniu wkońcu zrobiło się troche luźniej i wreszcie ruszyło, a oto dowody :]
Ostatnie zdjęcie przed wjazdem <lol>
Prace podzieliłem na dwa etapy z racji krótkiego garażu. Pierwsze tył i środek a później przód i silnik.
Pierwsze demontaż <cisza>
Zegary już prawie gotowe, tylko sprawdzić czy nie kłamie obrotomierz
No i tylne zawieszenie
A tu taki mały gadżet
Prace poszły troche do przodu ;)
Rozgotowane :D i wyczyszczone z kleju kierunki
A także nowe audio:
Maksymalna moc wyjściowa 4x170 W/2x 400 W – (20 – 20000 Hz)
Moc znamionowa (RMS)przy 4 omach: 4x90W/2x250W/2x90W+1x250W-(20-20000Hz)
Moc znamionowa (RMS) przy 2 omach: 4x140W – 20 – 20000 Hz
-pasmo przenoszenia 5-50kHz – impedancja obciążenia od 1 oma -zasilanie przełączające/stopień końcowy MOSFET
-maksymalny sygnał wejściowy 4V
-tryby pracy (ilość kanałów): 4/3/2 -HPF – filtr górnoprzepustowy (regulowany) 40 – 300 Hz, nachylenie zboczy zwrotnicy 12dB/oktawę
-LPF – filtr dolnoprzepustowy (regulowany) 40 – 300 Hz, nachylenie zboczy zwrotnicy 12dB/oktawę
-współczynnik zniekształceń tylko 0.04%
Do tego zestaw nowych kabli
Narazie auto jest całe w kurzu bo stało w garażu od 7 lutego <rotfl> . Jak wszystko będzie git to wrzuce więcej fotek
Co do pierwszej jazdy to wrażenia bezcenne <serduszka> rozpórki i nowe zawieszenie zrobiły robote :D
Ostatnio edytowano 6 lis 2011, 19:48 przez tomekV6, łącznie edytowano 13 razy
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez luki_92_92 » 28 gru 2010, 21:35
Fotki nie działają
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez tomekV6 » 28 gru 2010, 21:42
Już OK
Postprzez Kadlub » 29 gru 2010, 11:30
niezle wygladaja te dokladki. jak bedziesz mial zdjecia po modyfikacjach to wrzucaj jak najszybciej :D
Od: 10 lis 2010, 23:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez Rafał_ » 29 gru 2010, 12:17
tomekV6 napisał(a):(hamowanie po modyfikacjach – oczywiście wykres będzie).
Tomek pojedź na hamownię przed modami. Po pierwsze będziesz miał porównanie przyrostów mocy, po drugie może się okazać,że wypluje 125 KM, a wtedy trzeba będzie zadbać o stan silnika lub zastanowić się nad jego wymianą. Chybe nie chcesz wydać mega kasy na układ wydechowy, regulator, pompę, sprzęgło itp, i uzuskać 140 KM.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Młody323F » 29 gru 2010, 12:20
Również dla spokoju i pewności polecam hamowanie auta przed i po modach :) Miejmy nadzieje że wyjdzie dobrze ale zawsze to fajnie wiedzieć ile dokładnie koni przybędzie po wszystkim <faja>
Zapraszam na forum StreetRoulette :)
Od: 24 gru 2010, 23:37
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V DOHC Z5
Postprzez tomekV6 » 29 gru 2010, 16:35
Wiem o czym mowa dlatego pierwsze sprawdziłem zgodność książki serwisowej z danymi ASO Mazda Auspol w Świdniku koło Lublina gdzie auto było serwisowane. Wszystko w najlepszym porządku. Od kiedy ją kupiłem nie było żadnych problemów z odpalaniem, braniem oleju czy przedmuchami. Kompresja również OK.
Nie pisałem o tym, ale mam ogromną chęć wstawić 2,5 V6 KL-ZE, a wszystkie modyfikacje przełożyć w nowe serducho, tak że w ten czy inny sposób nie powinienem być stratny. Niestety na chwile obecną kupno silnika KL-ZE i jego ewentualne dopracowanie przerasta mój budżet <płacze>
Postprzez Rafał_ » 29 gru 2010, 16:50
Jest jescze KL-DE ;) Ale jak masz zdrowego KFa to działaj z modami, a serducho wymienisz później :D
Lista zimowych planów i tak jest mocna, powodzenia.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez konrad278 » 29 gru 2010, 16:59
No prosze ładnie ładnie....Pokrywa zaworów widze troszke sączy;]Powodzenia
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez tomekV6 » 29 gru 2010, 17:09
Troche, ale uszczelki już są :D
Postprzez @tomek@ » 29 gru 2010, 17:45
Z tego co się doczytałem to jesteś z podkarpacia a dokładniej skąd??
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez tomekV6 » 29 gru 2010, 20:06
Jakieś 45km od Rzeszowa w kierunku Dynowa, a dokładniej Nozdrzec
Postprzez @tomek@ » 29 gru 2010, 21:11
No wiem jeździłem tam do DC :D no ale nie ważne,wpadnij kiedyś na jakiego spota do Rzeszowa :)
Postprzez D@m$on » 30 gru 2010, 02:50
Bardzo ładna widziałem na otomoto jąkiedyś :)
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez V6 sound » 30 gru 2010, 22:36
tomekV6 napisał(a):po Nowym Roku zabieram się za delikatne przeróbki......
– Ksenon 6000k
– Alu Ramki
– Kierownica i gałka zmiany biegów w skóre
W przyszłości:
– Gwint FK
– Felgi 17”
Delikatne? <lol>
Autko świetnie się prezentuje, też na początku chciałem kupić srebrną ale jednak wygrała granatowa, cięzko określić która ładniejsza <co?> No ale najważniejsze że jest V6 <serduszka>
Od: 3 gru 2010, 16:00
Postprzez tomekV6 » 3 sty 2011, 19:08
Witam w Nowym Roku. Bardzo chciałem V6 ze względu na piękny dzwięk jaki wydaje <serduszka>
Postprzez V6 sound » 3 sty 2011, 19:42
Jak zamontujesz CAI to dźwięk powinien być jeszcze fajniejszy :D
Postprzez @tomek@ » 3 sty 2011, 20:45
miałem srebrną i zamieniłem na granatową V-kę i noble green jest mega :P
Postprzez luki_92_92 » 3 sty 2011, 20:54
No to na granatową czy Noble Green (gdzie jak nazwa mówi sama za siebie, GREEN czyli ZIELONY, noble green to jest taka jakby zieleń z granatem pomieszana, ale green zobowiązuje)? <lol>
Mazda RX-8 '05
Postprzez @tomek@ » 3 sty 2011, 20:58
też się nad tym zastanawiałem jak to jest,ale to zależy jak słońce pada jak odpowiednio zaświeci to się w tak troszeczkę pod zielony zrobi i to chyba dlatego taka nazwa :D ale jak raz ktoś powiedział każdy element był u innego lakiernika i dlatego tak się mieni hahaha
aha żeby nie było noble green mica II :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
