MAZDASPEED Protegé BJ FS-DET '03
Postprzez pinky » 27 maja 2010, 11:05
Moc :D Tego nie wiem dupohamownia podpowiada okolice 240-250km i jakiś fajny moment, a jak wyjdzie czas pokaże. Tutaj jest problem bo sterowanie zapłonem jest z dwóch czujników jeden na wale a drugi na wałki rozrządu, one są ze sobą zsynchronizowane. Z zapłonem do 0.7 bara czyli jakis 200-210 koni nic się nie działo zero stuków itp powyżej zaczęło się dziać :D
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez People_Hate_Me » 27 maja 2010, 12:36
dobra to mnie uspokoiłeś :P do 200 mozna dmuchac :D
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez piwo » 29 cze 2010, 19:06
przeladowania po zmaienie biegow latwo zlikwidowac.robisz przy podcisnieniu czyli w pierwszej kolumnie maksymalne otwarcie west gate i po problemie.,tez mialem przeladowania po zamianach.teraz jak auto stoi na postoju (duze podcisnienie) turbo nie chodzi (west gate otwarty). przez co auto sie nie grzeje i spalanie maleje.to samo po zmianie biegow odpuszczasz gaz, przepustnica sie zamyka i masz podcisnienie w dolocie na chwilke.wtedy znow west gate sie otwiera i zbija cisnienie doladowania.a wiec peirwsza kolumna w mapie ebc ustaw tak zeby przy np podcisnieniach od 0,2V do 0.8 V (od -0,8 bara do -0,2 bara) pelne otwarcie west gatea.a poza tym ostatnio zmniejszylem przekroj wejscia na ebc.czytaj cieniutki wezyk.dzieki temu sa mniejsze poszarpoania przy wyzszym doladowaniu.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez pinky » 1 lip 2010, 20:01
Narazie czekam na zmianę na DET3 dokładniejsza mapa będzie i zobaczymy co tam się uda z tym cholernym zapłonem zrobić :D
ex MSP
Postprzez pinky » 20 lip 2010, 20:29
Działamy dalej, DET 3 zamontowany powoli uczy się od DET 2 :D Z ciekawostek seryjna pompa paliwa wyzionęła ducha finalne dając zawrotne 2bary paliwa. Jutro wjeżdża walbro gss342:
ex MSP
Postprzez pinky » 23 lip 2010, 05:58
Pompa zamontowana, już ładnie podaje paliwo i trzeba było wszędzie zrobić korektę bo pojawiało się afr 8-10 w niektórych miejscach. Z ciekawostek DET 3 już obsługuje zapłon mazdy i udało się trochę cofnąć w górnym zakresie (do -13stopni) i przyśpieszyć na dole (+15). Teraz pozostało przenieść MAP'a (038 906 051 C) na kolektor ssący i zrobić korektę temperatury powietrza i powinna być bajka :D Z wczorajszego upału podczas strojenia zszedł pasek od wspomagania i klimatyzacji :) Jak zwykle wielkie podziękowania dla Coobcia za walke do 1 w nocy żeby ogarnąć temat <piwo>
ex MSP
Postprzez Pit » 23 lip 2010, 08:31
Gratulacje Karol! Jesteś zdeteminowany w dążeniu do celu i to przynosi efekty <spoko>
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez pinky » 7 sie 2010, 07:07
A więc kolejna owocna sesja z DET3, po relokacji map'a bezpośredni na kolektor samochód ożył reakcja na pedał gazu błyskawiczna. Teraz do strojenia wkręciliśmy szerokopleczysty na miejsce pierwszej lambdy i okazało się że tam gdzie w wydechu pokazywała 11.5-12 w rzeczywistości było 9,5-10 :D dzięki temu mogliśmy wystroić dużo dokładniej i wóz jeździ płynnie jak z fabryki. Z ciekawostek ebc z n75 nie zdaje egzaminu łapie przedziwne peaki rzędu 1,2-1,5 bara i nie może stabilnie utrzymać 1 bara, tak już tyle ładujemy :D :D Z pomocą przyszedł kolega Żabek i poratował ebc HKS EVC IV w baaaaaaaaaaardzo dobrej cenie.
Tak więc never ending story, walczymy dalej. Z ciekawostek seryjnej turbiny na 5 biegu przy 2200obr 0.5 bara, 3000obr 1bar :)
ex MSP
Postprzez Riki » 7 sie 2010, 12:16
jeździ jak należy.... fabryczna powinna tak hulać ;)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez PLaster » 7 sie 2010, 16:54
pinky napisał(a):stabilnie utrzymać 1 bara, tak już tyle ładujemy
no to pięknie
Kiedy pokażesz jak to jedzie?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez People_Hate_Me » 9 sie 2010, 13:41
o pinki widzie grubo się dzieje :D
widze że jak będe miał robić strojenie (jak już zaturbie) to wiem że przyjade do Ciebie :D
Psssssssssssssst
Postprzez pinky » 11 sie 2010, 20:03
Szybkie pytanie do znawców :D Mam ambitny plan w końcu oddzielić stożek jakoś od komory silniki. Przeniesienie w nadkole odpada przy obecnych warunkach pogodowych i głębokości pławienia auta. Wpadłem na dwa pomysły rzućcie okiem i powiedzie który powinien lepiej zdać egzamin:
Opcja nr 1 osłonięte z 3 stron.
Opcja nr 2 osłonięte prostym kawałkiem.
Na krawądziach dojdzie albo jakaś gumowa uszczelka albo peszel coby uszczelnić z maską, materiał wykonania to blacha aluminiowa. Może jeszcze ktoś będzie miał pomysł na pokrycie/okrycie tego czym co odbije ciepło.
ex MSP
Postprzez Marcin1mazda » 11 sie 2010, 20:23
W moim GT zrobiłem sobie Sam Takie coś :)
Zdawało egzamin, filtr był wiele chłodniejszy niż temp. panująca pod maska.
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez piwo » 24 sie 2010, 10:27
i co juz po zmianie ebc? jakie efekty?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez pinky » 24 sie 2010, 10:43
Totalny brak czasu mnie napadł, jak narazie to w 70% mam ukończoną wiązkę do ebc i wyprowadzone kable do kabiny. W chwili obecnej jeżdżę na n75. Mam ambitny plan skończyć w tym tygodniu i zacząć ustawiać ustrojstwo,
ex MSP
Postprzez Jacek176 » 28 sie 2010, 09:06
pinky napisał(a):Teraz do strojenia wkręciliśmy szerokopleczysty na miejsce pierwszej lambdy i okazało się że tam gdzie w wydechu pokazywała 11.5-12 w rzeczywistości było 9,5-10
Zaraz, to gdzie miałeś wcześniej sondę umieszczoną?
Pierwszą sondę masz w kolektorze wydechowym przed turbiną czy za turbiną?
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez pinky » 28 sie 2010, 09:11
Wcześniej była wsadzona w wydech, pierwsza sonda jest przed turbulum na wprost wyjścia z 2 gara.
ex MSP
Postprzez Jacek176 » 28 sie 2010, 09:22
pinky napisał(a):Wcześniej była wsadzona w wydech, pierwsza sonda jest przed turbulum na wprost wyjścia z 2 gara.
No to wygląda na to, że strojenie z sondą wsadzoną w wydech to można o kant d.... potłuc. Ja miałem to samo: auto wystrojone przez "fachowca" z sondą wsadzaną w wydech i AFR przy wysokich obrotach spadał do 9.5 efektem czego był smród benzyny wokół auta, ogień z wydechu przy katowaniu, spalanie powyżej 15l na 100km i takie tam atrakcje :D
A co do sondy wkręconej zaraz za silnikiem to Piwo jak tak miał to sonda mu sie przegrzewała, aż wreszcie została całkiem uszkodzona.
Postprzez pinky » 28 sie 2010, 09:34
Coobcia sonda już nie jeden silnik widziała i na razie jest ok. Co do strojenia to jednak wkręcona w miejsce seryjnej pierwszej daje najlepsze efekty najdokładniejszy odczyt. Co do "fachowca" to słyszałem że ma stroić rx8 z 13b turbo jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
ex MSP
Postprzez pinky » 4 wrz 2010, 13:33
Powoli do przodu :D
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ex MSP
