Naprawa karbowanej gumowej rury dolotu (BA Z5, str. 2 i 6)
Postprzez Yellowmen » 9 lut 2010, 21:31
nie musi być szczelna...ważne aby od filtra w górę było szczelnie.
no chyba że masz jakąś wielką szparę i będzie zasysać ciepłe powietrze...a to nie dobrze....
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez TR4PSTAR » 13 lut 2010, 13:10
Ja też miałem tam troche luzu więc obkleiłem rure taśmą i było szczelnie :)
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
Od: 4 paź 2008, 10:51
Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Postprzez michalxxxxx » 18 lut 2010, 19:51
Jakie cisnienie panuje w takiej rurze? bo niedawno ja kleilem w miejscu pekniecia kilka warstw tasmy dalem a dzis tam jest dziura na 3 mm;/
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lut 2010, 06:50
michalxxxxx napisał(a):Jakie cisnienie panuje w takiej rurze? bo niedawno ja kleilem w miejscu pekniecia kilka warstw tasmy dalem a dzis tam jest dziura na 3 mm;/
Tam w tej rurze zazwyczaj masz podciśnienie przy pracującym silniku. Na postoju zaś ciśnienie takie samo jak atmosferyczne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez michalxxxxx » 19 lut 2010, 08:44
to znaczy ze tasma powinna zostac zassana w ta szszeline. a tam po prostu jest normanej wielkosci dziura nie ma wypuklosci czy wkleslosci. ... chyba trzeba dalej szukc uzywki albo wstawic stozek i dolot z nierdzewki zrobic...
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lut 2010, 09:15
A nie możesz po prostu zrobić tak jak to ja opisałem parę stron wcześniej?
U mnie wszystko trzyma się bez żadnych problemów.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez TR4PSTAR » 19 lut 2010, 10:14
Taśma niezbyt się sprawdza ;/ Ja poskładałem rurę dolotową za jakieś 130zł i jest ok :)
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lut 2010, 10:59
TR4PSTAR napisał(a):Taśma niezbyt się sprawdza ;/ Ja poskładałem rurę dolotową za jakieś 130zł i jest ok :)
Zwykła taśma izolacyjna to zapewne b. szybko się porozkleja.
Mój "patent" z użyciem taśmy samowulkanizującej już prawie rok spisuje się dobrze i nic się nie rozkleja a i rura nie jest zbyt sztywna jak to miałoby miejsce w przypadku użycia koszulki termokurczliwej.
Miałem trochę obawy, że pod wpływem oleju i temperatury może zacząć się to rozklejać ale .... jest nadal OK.
Jak nie zapomnę (i będzie mi się chciało ;)) to może jutro zamieszczę Ci fotkę jak to wygląda po takim okresie eksploatacji.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez TR4PSTAR » 19 lut 2010, 13:30
Co do taśmy samowulkanizującej to nic nie mogę powiedzieć prócz tego, że znajomy jej użył do ratowania swojego dolotu i narazie się nie skarzył... :) Ale tak jak mówisz zwykła taśma izolacyjna nic nie da ;/
Postprzez michalxxxxx » 19 lut 2010, 22:39
Tyle ze ja dalem tasme samowulkanizacyjna. moze jeszcze dzis wstawie zdjecie jak ta dziura wyglada... po zmianach na forym nie widac zdjec wiec daje jeszcze raz link do mojej fotorelacji. http://www.imagebam.com/gallery/70bf629c06a5cb1b94f63c23083bc018/
EDIT by Marek: Fotki wrzuciłem bezpośrednio na serwer MS
Postprzez moristo » 20 lut 2010, 16:46
Mam pytanie. Rurę dolotową mam pękniętą na pół, podobnie jak na zdjęciach wyżej. Czym najlepiej ją skleić, tzn. jakim klejem. Juz raz ją sklejałem kropelką, a pozniej zawinołem tasmą samowulkanizującą, ale niestety przyniosło to marny efekt, bo po kilku dniach znowu zrobiła sie dziura. Proszę o pomoc, pozdrawiam
Od: 19 sty 2010, 15:59
Auto: 323C 1.5 16v 95r
Postprzez TR4PSTAR » 20 lut 2010, 18:53
Jeśli myślisz nad zamontowaniem stożkowego filtra powietrza to kup kawalek rury z nierdzewki i złączki a skończą się kłopoty z pękającą rurą... :) Wszystko znajdziesz na Allegro :D
Postprzez moristo » 20 lut 2010, 20:16
TR4PSTAR napisał(a):Jeśli myślisz nad zamontowaniem stożkowego filtra powietrza to kup kawalek rury z nierdzewki i złączki a skończą się kłopoty z pękającą rurą... :) Wszystko znajdziesz na Allegro :D
Niestety filtr stożkowy mnie nie interesuje. Chciałbym tylko poskładać do kupy obecny dolot:P
Postprzez TR4PSTAR » 21 lut 2010, 15:44
No tak :) Taśma samowulkanizacyjna powinna być ok :) Ewentualnie można szukać tej koszulki termokurczliwej o której mowa w temacie :) Powodzenia :)
Postprzez Marek 161BD081 » 21 lut 2010, 23:17
Witam!
Zgodnie z obietnicą w końcu zrobiłem fotkę i ja zamieszczam.
Tak wygląda rura dolotowa po prawie roku eksploatacji poklejona w/g wskazówek zamieszczonych w mojej "fotorelacji":
Więc jak widać nic zupełnie się nie rozkleja :)
Zaznaczam jednak jedną rzecz – przed oklejaniem jej taśmą wszystkie części na ile to było możliwe pokleiłem klejem "kropelką", taśma tylko usztywnia całość aby się nie rozpadła i co najważniejsze – uszczelnia połączenia.
Pozdrawiam!
P.S.
michalxxxxx – nie wiem jakiej Ty taśmy użyłeś ale jak widać jest to trochę inna od mojej. Moja to najzwyklejsza taśma samowulkanizująca popularnie zwana wśród elektryków "taśma scotta" do robienia muf kablowych.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez michalxxxxx » 23 lut 2010, 07:41
Ja tez prosilem o samowulkanizacyjna ladnie sie naciagala i scisle do siebie przylegala za mala rolke placilem chyba 11 zl
Postprzez B4r7 » 23 lut 2010, 08:40
ja mam czarną folie typu strecz z klejem tylko że jest mocna i można ją mocno naciągnąć ja tak mam od października więc i ciepła i mrozy wytrzymało jak ktoś blisko mieszka to na pw
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez kriskus » 30 lip 2010, 12:47
Trochę odkopię, ale mam pytanie. Owinąłem sobie tę rurę szczelnie, ale pod spodem nalepiłem jeszcze niewielką łatkę z taśmy izolacyjnej. Niedawno chciałem to poprawić i okazało się, że łatki nie ma (zassało). I tak się zastanawiam co się z nią potem stało. Spaliła się gdzieś w silniku czy raczej wcześniej osadziła i coś może mi blokować?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez k3b » 31 lip 2010, 00:33
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez frystylez » 29 kwi 2011, 14:00
Witam. Odgrzebię temat:) Otóż udało mi się kupić taka koszulkę;) 110mm:) i mam zamiar zabrać się za naprawę dolotu. Mam pytanie czy zgrzewaliście zapalniczką czy kombinowaliście ze zgrzewarką?:)
Black sweet coffe:)
Od: 10 sty 2007, 20:08
Auto: Mazda 323F BA Z5 rocznik 97'
