Naprawa karbowanej gumowej rury dolotu (BA Z5, str. 2 i 6)
nie musi być szczelna...ważne aby od filtra w górę było szczelnie.
no chyba że masz jakąś wielką szparę i będzie zasysać ciepłe powietrze...a to nie dobrze....
- Od: 9 cze 2007, 21:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Jakie cisnienie panuje w takiej rurze? bo niedawno ja kleilem w miejscu pekniecia kilka warstw tasmy dalem a dzis tam jest dziura na 3 mm;/
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
michalxxxxx napisał(a):Jakie cisnienie panuje w takiej rurze? bo niedawno ja kleilem w miejscu pekniecia kilka warstw tasmy dalem a dzis tam jest dziura na 3 mm;/
Tam w tej rurze zazwyczaj masz podciśnienie przy pracującym silniku. Na postoju zaś ciśnienie takie samo jak atmosferyczne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
to znaczy ze tasma powinna zostac zassana w ta szszeline. a tam po prostu jest normanej wielkosci dziura nie ma wypuklosci czy wkleslosci. ... chyba trzeba dalej szukc uzywki albo wstawic stozek i dolot z nierdzewki zrobic...
A nie możesz po prostu zrobić tak jak to ja opisałem parę stron wcześniej?
U mnie wszystko trzyma się bez żadnych problemów.
Były:
Były:
TR4PSTAR napisał(a):Taśma niezbyt się sprawdza ;/ Ja poskładałem rurę dolotową za jakieś 130zł i jest ok
Zwykła taśma izolacyjna to zapewne b. szybko się porozkleja.
Mój "patent" z użyciem taśmy samowulkanizującej już prawie rok spisuje się dobrze i nic się nie rozkleja a i rura nie jest zbyt sztywna jak to miałoby miejsce w przypadku użycia koszulki termokurczliwej.
Miałem trochę obawy, że pod wpływem oleju i temperatury może zacząć się to rozklejać ale .... jest nadal OK.
Jak nie zapomnę (i będzie mi się chciało
Były:
Były:
Co do taśmy samowulkanizującej to nic nie mogę powiedzieć prócz tego, że znajomy jej użył do ratowania swojego dolotu i narazie się nie skarzył...
Ale tak jak mówisz zwykła taśma izolacyjna nic nie da ;/
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
- Od: 4 paź 2008, 11:51
- Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Tyle ze ja dalem tasme samowulkanizacyjna. moze jeszcze dzis wstawie zdjecie jak ta dziura wyglada... po zmianach na forym nie widac zdjec wiec daje jeszcze raz link do mojej fotorelacji. http://www.imagebam.com/gallery/70bf629c06a5cb1b94f63c23083bc018/
EDIT by Marek: Fotki wrzuciłem bezpośrednio na serwer MS
Mam pytanie. Rurę dolotową mam pękniętą na pół, podobnie jak na zdjęciach wyżej. Czym najlepiej ją skleić, tzn. jakim klejem. Juz raz ją sklejałem kropelką, a pozniej zawinołem tasmą samowulkanizującą, ale niestety przyniosło to marny efekt, bo po kilku dniach znowu zrobiła sie dziura. Proszę o pomoc, pozdrawiam
- Od: 19 sty 2010, 16:59
- Auto: 323C 1.5 16v 95r
Jeśli myślisz nad zamontowaniem stożkowego filtra powietrza to kup kawalek rury z nierdzewki i złączki a skończą się kłopoty z pękającą rurą...
Wszystko znajdziesz na Allegro
TR4PSTAR napisał(a):Jeśli myślisz nad zamontowaniem stożkowego filtra powietrza to kup kawalek rury z nierdzewki i złączki a skończą się kłopoty z pękającą rurą...Wszystko znajdziesz na Allegro
Niestety filtr stożkowy mnie nie interesuje. Chciałbym tylko poskładać do kupy obecny dolot:P
Witam!
Zgodnie z obietnicą w końcu zrobiłem fotkę i ja zamieszczam.
Tak wygląda rura dolotowa po prawie roku eksploatacji poklejona w/g wskazówek zamieszczonych w mojej "fotorelacji":
Więc jak widać nic zupełnie się nie rozkleja
Zaznaczam jednak jedną rzecz – przed oklejaniem jej taśmą wszystkie części na ile to było możliwe pokleiłem klejem "kropelką", taśma tylko usztywnia całość aby się nie rozpadła i co najważniejsze – uszczelnia połączenia.
Pozdrawiam!
P.S.
michalxxxxx – nie wiem jakiej Ty taśmy użyłeś ale jak widać jest to trochę inna od mojej. Moja to najzwyklejsza taśma samowulkanizująca popularnie zwana wśród elektryków "taśma scotta" do robienia muf kablowych.
Pozdrawiam!
P.S.
Były:
Były:
Ja tez prosilem o samowulkanizacyjna ladnie sie naciagala i scisle do siebie przylegala za mala rolke placilem chyba 11 zl
Trochę odkopię, ale mam pytanie. Owinąłem sobie tę rurę szczelnie, ale pod spodem nalepiłem jeszcze niewielką łatkę z taśmy izolacyjnej. Niedawno chciałem to poprawić i okazało się, że łatki nie ma (zassało). I tak się zastanawiam co się z nią potem stało. Spaliła się gdzieś w silniku czy raczej wcześniej osadziła i coś może mi blokować?
Witam. Odgrzebię temat:) Otóż udało mi się kupić taka koszulkę;) 110mm:) i mam zamiar zabrać się za naprawę dolotu. Mam pytanie czy zgrzewaliście zapalniczką czy kombinowaliście ze zgrzewarką?:)
Black sweet coffe:)
- Od: 10 sty 2007, 21:08
- Auto: Mazda 323F BA Z5 rocznik 97'
