Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez RAX » 28 lip 2010, 22:35
Udokumentowane 157 tyś z czego 120 tyś w Germani zgodnie z książką serwisową.
Od: 7 paź 2008, 17:08
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM 2003r.
Postprzez Hubix » 28 lip 2010, 22:39
No to powiem Ci, że jak na 157 tys takie usterki to po prostu dramat.
W domu mam 407 HDI, przejechane ma 155 tys. Są jeszcze plomby na plastikowej pokrywie od silnika.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez RAX » 28 lip 2010, 22:55
Coś kosztem czegoś (komfort podróży – 1200 km po autostradzie bez żadnego poczucia o pokonanym dystansie , wyposażenie, ekonomia itp.) Nie ma reguły.
Jak kupowałem auto od Niemca to było suche jak pieprz i nic nie zwiastowało że po przejechaniu 37 tyś km otworze puszkę pandory.
Tak więc uważaj jak otworzysz plombę z pokrywy.
Ostatnio sąsiadowi nowiutki Lexus padł bo nie było prądu i aby wejść do auta praktykował przez bagażnik – widok nie zapomniany. Dobrze że był pod domem i po 2 godzinach auto pojechało na lawecie do ASO.
Sam miałem wcześniej Mondeo i nie dam złego słowa powiedzieć na Forda chociaż opinie ma fatalną a jak się poczyta na forum to też przysparza innym wielu problemów.
Mazdo to mój pierwszy "niezawodny" Japończyk ale się nie poddaje i przymierzam się do zakupu nowszego modelu M6. Chyba polubiłem tę markę. Ha, ha.
Chyba że wróci sentyment i będzie Focus Cmax.
Postprzez Grzyby » 28 lip 2010, 22:58
Jeszcze coś ciekawego napiszecie zupełnie nie na temat czy od razu mam banować?
Ogarnijcie się trochę, a jak chcecie pogadać o zmianie auta to gdzie indziej proszę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 28 lip 2010, 23:20
RAX napisał(a):....Z kołem zębaty dam sobie luz ze względu na koszty ....
i dobrze, bo uszkodzona zebatka pompy sygnalizuje rowniez uszkodzenia takiej samej zebatki na wale glownym..
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez RAX » 28 lip 2010, 23:26
"bo uszkodzona zebatka pompy sygnalizuje rowniez uszkodzenia takiej samej zebatki na wale glownym.."
Właśnie o tym samym mówił mechanik w ASO. Robota nie warta tylu pieniędzy ale problem pozostaje gdyż trzeba uważać na turbinę i odpadające elementy koła zębatego pompy.
Postprzez Myjk » 29 lip 2010, 06:45
Hubix napisał(a):No to powiem Ci, że jak na 157 tys takie usterki to po prostu dramat.
Dramat to wiara w taki przebieg.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Enduro » 29 lip 2010, 09:11
RAX napisał(a):.... trzeba uważać na turbinę i odpadające elementy koła zębatego pompy.
wszystko co odpadnie zatrzyma sie na sitku w misce lub we filtrze oleju,
czyli jedyni pompa oleju moze byc narazona na uszkodzenia,
a ona z kolei, nie jest tak czula na zabrudzenia jak turbosprezarka i jej lopatki czy lozysko slizgowe...
pozdr.
E.
Postprzez Radek Kraków » 5 sie 2010, 09:32
Mam pytanie do Jaksy.
Czy w Mazdzie 6 z 2007 roku z DPFem też zdarzały się zapchania smoka?
Właśnie kupiłem taką i nie wiem czy jest sens to sprawdzać.
Od: 26 lip 2010, 12:47
Auto: Mazda 6 Diesel 121KM prod 2006/ model 2007
Postprzez Myjk » 5 sie 2010, 09:40
Zapychanie smoka to wynik nieszczelnych podkładek -- jeśli ktoś wyciągał wtryski a nie wymienił podkładek, to istnieje możliwość zawalenia smoka. Sprawdź czy coś "daje" z korka -- na początek.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Radek Kraków » 5 sie 2010, 13:10
Dzięki za podpowiedź. Gdzieś widziałem to wcześniej na forum ale trudno mi to odszukać.
Co dokładnie mam sprawdzić?
Odkręcić powoli korek wlewu oleju kiedy silnik jest na wolnych obrotach i zobaczyć czy nie zaczyna "rzygać"?
z góry dzięki za pomoc.
Postprzez Enduro » 5 sie 2010, 20:46
w poliftach montowali tez te wadliwe podkladki pod wtryski!
choc w tych silnikach nie tak czesto dochodzilo do zapchania smoka,
bo silnik jest lekko odprezony i chodzi na innym oleju!
polecam ich wymiane, gdyz koszt podkladek jest nieporownywalny z ewentualna wymiana silnika...
pozdr.
E.
Postprzez Bob_DG » 6 sie 2010, 07:03
A nie orientuje się ktoś dokładniej od którego roku zaczęli już zakładać te poprawione podkładki pod wtryskiwacze ?
Od: 5 maja 2010, 10:18
Auto: MAZDA 3 2.0 MZR-CD 2007 rok
Postprzez Myjk » 6 sie 2010, 07:37
Czy Mazda w ogóle przyznała gdzieś, że były wadliwe? To są przecież podkładki miedziane. Materiał jest bardzo miękki, o stosunkowo niskiej temp. topnienia 1080 stopni C, a staje się plastyczny już przy 600 sC (wystarczy, że silnik się "rozbiegnie", ale zostanie zduszony zanim się zatrze -- po usunięciu przyczyn wszystko niby jest OK, ale czy na pewno?). Zasadniczo po pewnym przebiegu, przy siłach jakie działają w silniku, mogą się chyba po prostu wybijać. Generalnie żeby sprawdzić sprawność tych podkładek, przydałoby się mieć auto od nowości z przelotem minimum 160-200 tkm. Ktoś się może pochwalić taką sytuacją?
Wg mnie ważniejsze pytanie brzmi:
czy producent zaleca serwisowo wymianę podkładek, a jeśli tak, to po jakim przebiegu?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 6 sie 2010, 09:33
Myjk napisał(a):Wg mnie ważniejsze pytanie brzmi:
mialem informacje od prywatnych ludzi,
ze tak...!
ale nie moge sprecyzowac kiedy i w jakich warunka.ch
na 100% MAZDa Japan, nie przyzna sie do tego defektu FABRYCZNEGO,
bo wtedy wszystkie silniki podlegaly by pod gwarancje,
nawet te o Bardzo sporych przebiegach...
ale popytam...
pozdr
E.
Postprzez Myjk » 6 sie 2010, 10:38
Enduro napisał(a):mialem informacje od prywatnych ludzi, ze tak...!
Hm... nie wiem do czego się to odnosi.
Enduro napisał(a):na 100% MAZDa Japan, nie przyzna sie do tego defektu FABRYCZNEGO,
Biorąc pod uwagę materiał z jakiego wykonane są podkładki może to być zwykły element eksploatacyjny a nie defekt fabryczny -- co z góry zakładasz. Przecież stali się nie zastosuje do uszczelnienia wtrysków, gumy czy silikonu również. Dlatego pytałem się o procedury serwisowe w odniesieniu do w/w elementu. Są takowe? Czy producent w jakichś materiałach zaleca wymianę po przebiegu x?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 6 sie 2010, 12:53
ze mialy miejsce wymiany serwisowe tych wadliwych podkladek !
A ich wada polega na tym, ze sa zbyt filigranowe
i nikt tu nie kwestionuje materialu, absolutnie
w DitD byly okay, ale w CiTD zbyt slabe
i to powinny mazda w testach wykryc i juz fabrycznie to skorygowac..
pozdr.
E.
Postprzez Myjk » 6 sie 2010, 13:10
Enduro napisał(a):ze mialy miejsce wymiany serwisowe tych wadliwych podkladek !
Znaczy u klientów posiadających auto od nowości? Po jakim przebiegu?
Jeszcze raz pytam, czy manual serwisowy mówi coś o okresowej wymianie podkładek?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 6 sie 2010, 14:07
nie wiem!
jeszcze..
pozdr.
E.
Postprzez Riki » 9 sie 2010, 10:43
Mazda dała ciała z podkładkami pierwszej generacji – wiemy o jakich mowa i w silniku DiTD także występuje TEN SAM problem co w CiTD... tyle, że DiTD się nie zaciera <lol> przerabiałem ten temat. Wystarczy zobaczyć jak wyglądają podkładki w innych silnikach... to co Mazda oferowała na pierwszy montaż to śmiech na sali.. dobrze, że w końcu temat został wyjaśniony i ogólnie znany – można ratować motory w 6tkach.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
