Stukanie przy kręceniu kierownicą na postoju (626 GE FP)
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 20:15
Witam, zauważyłem dzisiaj, że na postoju, kiedy auto nie wyłączenie, w sensie nie dziala wspomaganie, przy pokręceniu kierownicą występuje dość donośne stukanie. Co to może być?
podobnie stukanie występuje przy szarpnięciu po gwałtownej zmianie biegu.
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez wojtek79 » 25 kwi 2010, 20:24
Chodzi ci o t ze stuka na wylaczonym silniku czy jak??
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 20:26
no tak, bo jak jest wspomaganie załączone to juz nie stuka
Postprzez wojtek79 » 25 kwi 2010, 20:52
Wszystko jest ok. jezeli silnik pracuje i pompa wspomagania pracuje wtedy w ukladzie kierowniczym robi sie cisnienie i kasuje luzy, praktycznie wszystkie auta ze wspomaganiem tak maja. no chyba ze pukanie jest tez na odpalonym silniku??
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 21:07
no ale wczesniej tak nie bylo
przy wylaczonym silniku krecilem sobie kierownice w prawo i w lewo i bylo pare mm luzu, ale cichutko, a dzisiaj zauwazylem puk puk wiec to chyba nie jest ok?
poza tym tak jak wyzej pisalem, kiedy zmeiniam biegi tez jest puknięcie
Postprzez wojtek79 » 25 kwi 2010, 21:10
W takim raziue musisz luzu szukac na drazkach kierowniczych, koncowkach drazka, przekladnia, macperson lub tuleje wachacza i swrzen
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez wojtek79 » 25 kwi 2010, 21:12
wjedz na kanal niech ktos kierownica robi krotkie szybkie ruchy a ty pod autem szukaj luzu sprawdzajac reka wszystkie ruchome elementy ukladu kierowniczego
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 21:21
niczego nie mogę być pewny, tulejka jedna jest wybita ale minimalnie (juz kupiona nowa czeka na wymiane), sworznie byly wymieniane ale na tych dziurach to nie ma reguły
no a reszta cóż, jutro bede szukać i dam znać
Postprzez wojtek79 » 25 kwi 2010, 21:31
jak nic nie znajdziesz wjezdzajac na kanal podnies auto z przodu i rob krotkie ruchy szarpiac za kolo jezeli gdzies jest luz w ukladzie kierowniczym to napewno wyczyjesz w ten sposob
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 22:22
poszukałem trochę na forum (wiem, że od tego powinienem był zacząć) i znalazlem:
viewtopic.php?p=1045551#p1045551
jest bardzo podobnie jak u mnie, no ale jutro się sprawdzi tak czy owak
co mogę dodać, że na przekładni kierownicznej widać u mnie ze był jakis wyciek (nie cieknie jakos specjalnie ale widac ze jest mokra)
Postprzez lukkas_kg » 26 kwi 2010, 11:50
po wstepnych oględzinach:
stuka na włączonym jak i wyłączonym silniku
podniosłem narazie tylko lewą stronę, bez zdejmowania koła i poszarpałem drązkiem kierowniczym, jest tam luz, tak jakby sruba jakas nie była dokręcona czy cos
Postprzez wojtek79 » 26 kwi 2010, 12:46
to luz jest na drążku kierowniczym na tym przgubie kulkowym ktory jest w oslonie gumowej albo na koncówce drązka
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 26 kwi 2010, 13:06
ten przegub jest pod oslona gumowa? sam drazek nie jest do wymiany?
Postprzez wojtek79 » 26 kwi 2010, 13:11
Drazek jest razem z tym przegubem kulkowym w tej osłonie gumowej.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 26 kwi 2010, 13:13
czyli drazek do wymiany ? :/
Postprzez wojtek79 » 26 kwi 2010, 13:21
Jezeli tam ci puka to tak. Sprawdz jeszcze raz z obu stron.
podnies auto skrec sobie tak kolo zebys widzial ten drazek i koncowke drazka i ruszaj kolem jak bedzie duzy luz to zobaczysz czy jest na koncowce drazka czy na drazku kierowniczym a jak bedziesz czul ze na kole jest luz a nie bedziesz widzial gdzie to niech ktos ci pomoze i rusza za kolo a ty reka wyczuj luz.
tak wyglada ten drazek z przegubem kulkowym i ten przegub jest w oslonie zeby go wyczuc musisz skrecic maksymalnie kolami w prawo jak sprawdzasz lewa strone i jak prawa to w lewo
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 26 kwi 2010, 19:22
sprawdziłem z obu stron:
z lewej: jak chwytam za sam drazek i szarpie to nie stuka az tak, ale kiedy chwyce pod samą osłoną to wtedy slychac juz stukanie
z prawej: szarpie i szarpie i nic nie slysze, ale za to jak kolo jest na lewarku i pokrece nim prawo lewo po kawałeczku to jest stuk stuk
Postprzez wojtek79 » 26 kwi 2010, 20:18
jezeli sprawdzasz to na podniesinym kole w inaczej nie wyczujesz luzu. Z tego co opisujesz to na bank masz zluzyte drazki kierownicze albo koncowki drazka
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez lukkas_kg » 26 kwi 2010, 20:48
nie mam teraz niestety dostępu do kanału dlatego zostaje mi tylko podnośnik.
Ale mam do zrobienia przegląd wiec to raczej wyjdzie
Postprzez wojtek79 » 26 kwi 2010, 22:10
powinno wyjśc chodz na szarpakach nie zawsze da się ocenic stan zawieszenia. zwróc uwage diagnoście że masz jakies stuki z przodu w ukladzie kierowniczym wtedy dokladniej przyjży się teemu i będziesz miał pewnośc tylko że wtedy taki służbista może nie dac Ci przeglądu :\ no chyba że podejdziesz do niego z jakimś załącznikiem ;–)
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
