nagły brak mocy...zamarzła ropa ?
Postprzez endless » 24 sty 2010, 01:01
To jakie zamienniki knechta proponowalibyście?
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Jasiu19 » 24 sty 2010, 01:08
może przyczyna leży w tym ze oryginalnie filtr jest zamknięty w metalowej puszcze ? a ten w plastiku i dlatego właśnie nie zamarza ? Endless kup w najbliższym sklepie zwykły zamiennik japoński kwota około 30 zł ale skoro mówisz ze stary podgrzałeś i wyczyściłeś a nadal jest to samo to może przyczyną nie jest filtr paliwa ?
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Riki » 24 sty 2010, 01:17
W GD przy -20/25 stopni mrozu nie było najmniejszego problemu więc można zaaplikować na próbę filtr z tegoż motoru.... :|
W Hyundaiu mam identyczny filtr jak w GD i problemu nie ma...
Podglądowe foto:
GD 2.0D
DiTD
P.S
Cała gama VW 1.9TD/TDI ma podobny jak w GD i tam filtr NIE wymaga posiadania podstawy. (wtedy rezygnujemy z pompki) Trzeba tylko pamiętać o tym aby zakupić wersję BEZ podgrzewacza (ma wtedy dwa wyjścia) bo z podgrzewaczem ma jedno więcej i tamtędy wpada sobie chłodziwo i ogrzewa cały filtr.
Dla ciekawostki: np. ciężarowe Mercedesy mają grzałkę w baku – caały bak jest ciepły + solidny podgrzewacz filtra (j/w) + grzałka w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy (chłodziwo) :D
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez michalwil » 24 sty 2010, 01:26
Wreszcie widzę, że dyskusja idzie w dobrym kierunku. Jest coraz więcej rozwiązań na walkę z tym mrozem i ewidentynymi brakami konstrukcyjnymi naszych mazd. Podgrzewacz filtra lub pominięcie tej "feralnej" pompki jesgt rozwiązaniem. Bo na lepsze paliwo chyba nie ma co liczyć.
Od: 11 mar 2008, 20:25
Auto: Mazda 6 CiTD 89kW
Postprzez endless » 24 sty 2010, 10:50
Zastanawiam się jednak nad odkręceniem tego filtra i zazioraniem do środka. Czy gdyby okazał się dobry ten sam filtr można jeszcze raz założyć?
Postprzez Grzyby » 24 sty 2010, 10:54
Panowie, naprawdę polecam sprawdzić ile mazi zebrało się na sitku w zbiorniku. Skoro w 6 letniej M6 było tego tyle że zasłaniało sitko na wysokość 1-1,5 cm to jak myślicie – w starszych autach będzie lepiej?
Co z tego że będziecie wymieniali filtry skoro po odpaleniu i tak będzie zasysało syf ze zbiornika?
P.S. Podgrzewacze paliwa w Mazdach są elektryczne, zintegrowane z obudową filtra paliwa.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez michalwil » 24 sty 2010, 11:40
No i miłe zaskoczenie, po całej nocy mrozie – 25C i obecnej – 20 C Madzia odpaliła bez mrugnięcia. Ale jak napisałem miała dolane 3 l benzyny na cały bak ropy. Moja mazda na pewno nie ma podgrzewacza filtra paliwa – niestety. :(
Jak już napisałem dwa dni wcześniej jak odkręciłem filtr paliwa – KNECHT – to był czyściutki... tylko zamarznięty na kamień. Podejrzewam, że w lecie i na wiosnę będzie można go spokojnie użyć.
Postprzez thy » 24 sty 2010, 18:27
Grzyby napisał(a):Panowie, naprawdę polecam sprawdzić ile mazi zebrało się na sitku w zbiorniku. Skoro w 6 letniej M6 było tego tyle że zasłaniało sitko na wysokość 1-1,5 cm to jak myślicie – w starszych autach będzie lepiej?
Wczoraj profilaktycznie sprawdzałem – w ditd nie ma filtra w zbiorniku.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Grzyby » 24 sty 2010, 18:29
thy napisał(a):w ditd nie ma filtra w zbiorniku
Nic? Żadnego sitka na końcówce?
d.pa
Postprzez thy » 24 sty 2010, 19:31
Grzyby napisał(a):Nic? Żadnego sitka na końcówce?
Jest taki sobie hmm grzybek :)
tu od dołu
Otwory mają przeszło 1mm średnicy. W grzybku nie ma nic – jest pusty.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez malkolm » 24 sty 2010, 20:10
michalwil napisał(a):Podejrzewam, że w lecie i na wiosnę będzie można go spokojnie użyć.
jeśli chcesz zakręcić ten sam to pozostaw go zanurzonego w paliwie aby nie wysechł. po tym może się nie nadawać do użytkowania.
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Grzyby » 24 sty 2010, 20:27
thy napisał(a):Jest taki sobie hmm grzybek
dobrze wiedzieć :)
Myślałem że jest podobnie jak w M6.
d.pa
Postprzez thy » 24 sty 2010, 20:43
Grzyby napisał(a):dobrze wiedzieć usmiech
Ku potomnym wszystko... :D
Grzyby napisał(a):Myślałem że jest podobnie jak w M6.
Dobrze by było – niestety to co jest w baku DITD jedynie kamlotów wielkości pięści niemowlaka nie pozwoli wciągnąć w przewód paliwowy, wszystko poniżej spokojnie przejdzie ;) wydaje się więc, że filtr paliwa więc ma tu dużo więcej roboty niż w 6'ce.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez radekko » 24 sty 2010, 21:30
Jak dla mnie rozwiazanie z DITD ma wiekszy sens. Łatwiej wymienic filtr paliwa niz czyscic sitko. Raz na 10 000 to nie jest znowu tak duzy wydatek, a pozbywamy sie wraz z wymiana filtra takze i tych nagromadzonych bakterii. Jak tlumaczone jest instalowanie sitka w baku? Czemu ma sluzyc?
Moja madzia dostala na te mrozy golda ze statoil i do tego prawie 100ml black arrow (2 krotnie wieksza dawka od zalecanej). Pali jak dotad bez zarzutu. Zobaczymy jutro.
Jak Madzia to i Ew(f)ka
Moja Magdalena
Od: 23 lis 2008, 16:52
Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Postprzez Grzyby » 24 sty 2010, 21:34
Niestety wszystko wskazuje na to, że w szóstkach jest jakaś usterka. I to raczej nie związana bezpośrednio z paliwem. Co innego w DiTD. Tu raczej winny jest zatykający się częściej filtr (właśnie ze względu na brak sitka wstępnego w zbiorniku)
d.pa
Postprzez Riki » 24 sty 2010, 22:36
Riki napisał(a):To mam teraz na próbę mniej więcej taki i na razie się sprawdza:Obrazek
I guzik. Dziś rano odpaliła z trudem... gaśnie. Jeździłem Hyundaiem który po raz kolejny nie zawiódł :) i do tej cholery dopiero dziś dolałem coś do paliwa.. dlaczego tu paliwo bez dodatku nie zamarza?
Grzyby napisał(a):Podgrzewacze paliwa w Mazdach są elektryczne, zintegrowane z obudową filtra paliwa.
Ano.. są. Ciekawe czy to faktycznie na prawdę działa.
Grzyby napisał(a):Niestety wszystko wskazuje na to, że w szóstkach jest jakaś usterka. I to raczej nie związana bezpośrednio z paliwem
Jakieś pomysły? :) dlaczemu nie ropa?
Grzyby napisał(a):Co innego w DiTD. Tu raczej winny jest zatykający się częściej filtr (właśnie ze względu na brak sitka wstępnego w zbiorniku)
Mariusz, masz rację. Pytanie – co zrobić aby to auto ZAWSZE jeździło jak należy?
we Wtorek od południa będę walczył w ogrzewanym garażu.. przejrzę u siebie całą instalację, założę większy filtr od GD i będę obserwował. Zastanawiam się jeszcze nad zamontowaniem podgrzewacza. Pytanie – czy warto.. bo jak ma tylko trochę "pomóc" to nie ma sensu. Mi chodzi o wyeliminowanie problemu. Skoro inne palą to Mazdy też powinny...
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 sty 2010, 23:12
Mi pali bez zarzutu stoi na dworze .. cale dnie. Poł obrotu i terkocze wydaje mi sie ze to jest kwestia paliwa ... ja tankuje tylko na jednej stacji i jest git. Przyspiesza bardzo ladnie nic nie szarpie i nawet turbina lepiej pracuje w te mrozy :D
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Riki » 24 sty 2010, 23:16
Marcin ( Pycia ) gdzie zalewasz? :D fajnie, że Twoja jeździ :)
Marcin ( Pycia ) napisał(a):nawet turbina lepiej pracuje w te mrozy
przyznam, że jak wszystko było dobrze tj. max -10 to auto jeździło fajowo.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 sty 2010, 23:19
Shell na Sokratesa kolo Mabi ... dzisiaj nawet BMW TD lykalem wiec tak zle nie jest
Postprzez michalwil » 25 sty 2010, 01:15
Moja M6 na mrozie – 22C bez żadnego problemu – jednak sądzę, że to kwestia tej benzyny dolanej – powoduje, że ropa nie zamarza. Wcześniej filtr był wymieniony – Knecht- dodane depresatory, uszlachetniacze STP, Xeramic, a i tak paliwo zamarzło w tym filtrze. Wymiana filtra na Filtron i dolanie benzyny dopiero pomogło. Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa stosowania tej metody ale mam wrażenie, że dopóki nie będę miał podgrzewanego filtra to nic innego nie pomoże :(
Moderatorzy 5 / Premacy
