Problem z zamknięciem/otwarciem drzwi
Postprzez burritos » 20 gru 2009, 20:29
Witam !
No i przyszla zima :) a z nia mrozy. To pierwsza zima z moja 6, wiec bacznie sie jej przygladam.
W mojej mazdzie juz w lato irytowalo mnie klepanie drzwiami (zazwyczaj zamykaly sie za 2gim razem albo jak sie nimi niezle trzaslo). Wczoraj bylo -20 tak kolo 1 w nocy. No i gdyby nie kolega na zewnatrz to bym chyba nie odjechal :( moglem tluc drzwiami, a one i tak nie domykaly sie. Czy ktos mial taki problem ? Moze jakies praktyczne porady ??
BTW. Autko byl nie bite (wiem bo Jaksa sprawdzal w czasie zakupu) wiec drzwi nie byly naruszone.
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez w1lko » 20 gru 2009, 20:38
mam to samo, mazda 6 z 2006 roku :/
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez MasterB » 20 gru 2009, 21:04
Z opisu wynika że mechanizm zamka przyrdzewiał/przymarza. Rozebrać, przesmarować, będzie git ;)
Swoją drogą jest to coś co miałem zrobić w swojej trzystasiódemce – no i nie zrobiłem. Efekt taki, że dzisiaj musiałem wsiadać od strony pasażera :|
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez kobyll » 20 gru 2009, 21:34
Do uszczelek i zamków polecam silikon w aerozolu/sprayu. Dwie zimy i nigdy nie miałem problemu.
Ja używam:
LIQUI MOLY SILICON SPRAY 3310
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Lorbas » 20 gru 2009, 22:02
Też przyłączam się do problemu. Po tych druzgocących -20 stopniach, drzwi nie da się domknąć – zwłaszcza prawe tylne, nawet jak było ciepło to trzeba mocniej domknąć bo odbijało...
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez Vandit » 21 gru 2009, 14:37
Standardowo i u mnie pojawił się ten problem . Ale patent mam być może Nie najlepszy. Przytrzymać drzwi i pilotem zamknąć. Na jakiś czas rozwiązanie jest dobre.
Vandit MAZDA 6
Od: 19 gru 2009, 14:18
Auto: M6 2002
Postprzez Yapa » 21 gru 2009, 15:40
a czym smarują serwisy zawiasy wygląda to na jakąś miedź czy co...
czym posmarować teleskopy klapy tylnej ( i czy wogóle )
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez FIFTY » 21 gru 2009, 17:22
wd 40 prysnij i po problemie
Od: 22 lip 2009, 11:47
Auto: M6 – 2,0b, hatch, `03
Postprzez MasterB » 21 gru 2009, 17:57
FIFTY napisał(a):wd 40 prysnij i po problemie
To chyba do takiego doraźnego użycia. WD40 jest przecież środkiem penetrującym – wypłukuje wodę ale też i smar. Tak więc nie nadaje się do smarowania! Zwykły olej maszynowy jest lepszy...
Postprzez Lorbas » 21 gru 2009, 17:58
Mnie w tym mrozie ratował odmrażacz do zamków K2. Tak bym drzwi nie zamknął... :|
Postprzez Enduro » 21 gru 2009, 19:53
przyczyna tkwi w przymarznietych zawiasach lub w ograniczniku,
choc ten drugi, jest mniej podejrzany...
polecam spryskac jakims odmrazaczem i nasmarowac
pzdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Yapa » 21 gru 2009, 23:35
Enduro napisał(a):polecam spryskac jakims odmrazaczem i nasmarowac
a czym nasmarować?
sorki za lamerskie pytanie...
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 07:53
Yapa napisał(a):a czym nasmarować?
kobyll zapodał powyżej silikon w sprayu.
Zdarza się, że pasażerowie mają problemy z zamknięciem drzwi – ale u mnie to wynika głównie
ze szczelności auta. Czasami potrafią trzaskać parokrotnie. Jeśli uchylę okno, to zamykają się
perfekcyjnie – praktycznie wystarczy je puścić, nie trzeba przykładać większej siły.
Polecam przetestować. ;)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Yapa » 22 gru 2009, 22:47
Myjk napisał(a):kobyll zapodał powyżej silikon w sprayu.
jemu chodziło chyba o teleskopy klapy tylnej,poza tym nie uznaję WD 40 do smarowania....
ja pytam o zawiasy – serwisy smarują czymś rudawym
miedź w spraju?
póki co pojadę zwykłym smarem do łancuchów
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 22:49
kobyll napisał(a):Do uszczelek i zamków polecam silikon w aerozolu/sprayu. Dwie zimy i nigdy nie miałem problemu.
Ja używam: LIQUI MOLY SILICON SPRAY 3310
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kobyll » 22 gru 2009, 22:55
miedź w spraju?
Dla niektórych którzy nie czytają ze zrozumieniem (to nie jest penetrator WD40!):
Ja używam:
Postprzez Yapa » 22 gru 2009, 23:32
nie zauważyłem Twojego postu.zdarza się.w związku z tym nie mogło być chyba zrozumienia..
i nic mi nie insynuuj..... <klotnia>
ten post przeczytałem...
panowie, mój błąd <jelen>
Postprzez sebeknd » 4 cze 2016, 16:56
mam taki problem... Otóż przy próbie otwarcia drzwi naciskam guzik w pilocie i one momentalnie się zamykają lub nie zamykają ale cały czas centralny tak jakby na nowo próbował się zamknąć. Dodatkowo czujnik lub sterownik co jest pod kierownicą po lewej stronie cały czas cyka. A próbie zamknięcia drzwi od razu zamek odbija do otwarcia lub nie ma żadnej reakcji. W ostateczności zamkną się drzwi z przodu a nie zamkną z tyły lub na odwrót. Właśnie odebrałem go od elektryka, który walczył jak twierdzi 2 dni i wstępnie stwierdził jakby brakowało mocy (siły) do zamknięcia drzwi a później do otwarcia. Akumulator nowy, wymiana na drugi kluczyk nie przyniosła poprawy. Orientuje się ktoś w czym może być problem?
sebeknd
Postprzez Krzysiek1980 » 5 cze 2016, 12:37
Zawsze podstawowym krokiem, który nie wymaga nakładów finansowych jest reset kompa poprzez odpięcie akumulatora + pedał hamulca w celu wycisnięcia resztek pradu i ponowne podłaczenie. Pamiętaj też żeby wtedy autko pochodziło na biegu jałowym przez 10-15 minut aby przepustnica się zaadaptowała i komp na nowo sobie poprzeliczał dane. Zobacz czy nadal to zjawisko wystapi, wtedy to juz lepiej do elektryka się udać.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez xRafalx » 5 cze 2016, 13:07
Wydaje mi się, że jest to objaw padającego silniczka centralnego. Mam ten sam problem, ale załatwiłem to wypinając tę wtyczkę z niedziałających drzwii jeżdzę z tym około roku i nie mam z tym żadnych problemów: Obrazek
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
