FILTR PRZECIWPYLKOWY
Postprzez chudy178 » 2 gru 2009, 22:02
czesc wszystkim mam problem jak w temacie bo nie moge go poszukac posiadam mazde 323f 93 rok czy ktos wie gdzie on moze sie znajdowac <prosze>
Od: 30 lis 2009, 22:00
Auto: mazda 323f
Postprzez JohnnyB » 2 gru 2009, 22:51
jesli jest to pod schowkiem pasażera w kabinie,
ale pewnie go nie masz :–)
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Seat Leon ST '24 2.0 TDI DSG,
Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15 – in progress.
Postprzez chudy178 » 2 gru 2009, 23:36
no walsnie tak ogladalem tam bo jest taka duza pucha okragla pod tym schowkiem . no dobra to powiecie mi czemu na szybe tak slabo dmucha bo na twarz i nogi ladnie tylo ta szyba a teraz jeszcze taka pogoda to wogole zaparowana :(
Auto: mazda 323f
Postprzez markmas » 2 gru 2009, 23:59
w 323 '93 nie ma takiego filtra :/
Sprawdź dwie rzeczy.
1. czy linka od nastawu obiegu wew/zew nie jest poluzowana/zerwana. Jeśli nie, to wybieramy nawiew z zewnątrz.
2. niestety przy drugim punkcie jest trochę pracy... trzeba odkręcić i zdjąć wycieraczki oraz podszybie i wydłubać tonę śmieci (po stronie pasażera), liści i innego syfu jaki się tam nagromadził przez tyle lat. Jedynym zabezpieczeniem przed wpadaniem czegokolwiek do wentylatora jest metalowa siatka przed nim, która (sam nie wierzyłem) potrafi się nie źle zapchać...
Od: 17 cze 2008, 23:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez chudy178 » 3 gru 2009, 00:34
dzieki za podpowiedz jutro sie biore do pracy mam nadzieje ze zrobie jak co to wypijemy wielkie <piwo> cze
Auto: mazda 323f
Postprzez markmas » 3 gru 2009, 00:50
Polecam się :)
Przy okazji jak będziesz kombinował przy podszybiu to zaopatrz się w drut ok 50 cm. Posłuży on do przetkania kanałów odpływowych po obu stronach samochodu. Ja do tego celu użyłem promiennika ze słynnej anteny CB Hustler-a :P – to w przypadku kiedy nie będziesz chciał ich demontować. Jeśli jednak Ci się zachce to wystarczy cienki śrubowkręt... zatyka się tuż przy wlocie w narożnikach...
Jeśli nigdy nie było tam czyszczone to współczuje... w mojej Madzi było tyle syfu, że się przeraziłem. Głównie jazda po mieście, oryginalny przebieg 120k km i mam ją od nowości :)
PS. Jak już się bierzesz porządnie do pracy to proponuję wyjąć cały wentylator. Trzeba w tym celu wykręcić schowek, ale naprawdę ułatwia dłubanie :P
626 GV 2.2i 12V
Postprzez chudy178 » 5 gru 2009, 13:57
witam i problem sie rozwiazal hihi tak jak mowiles Markmas bylo troche tego syfu teraz nawiew dziala jeszcze zrobilem mala regulacje linki <lol> to tak jak pisalem piwko dla ciebie :D
Auto: mazda 323f
Postprzez markmas » 5 gru 2009, 18:49
Ciesze się, że gładko wszystko gładko poszło :)
Bezawaryjnej jazdy życzę – jednak przy odrobinie dbałości o samochód ładnie te modele mazdy się odwdzięczają :)
626 GV 2.2i 12V
