FILTR PRZECIWPYLKOWY
no walsnie tak ogladalem tam bo jest taka duza pucha okragla pod tym schowkiem . no dobra to powiecie mi czemu na szybe tak slabo dmucha bo na twarz i nogi ladnie tylo ta szyba a teraz jeszcze taka pogoda to wogole zaparowana
- Od: 30 lis 2009, 21:00
- Auto: mazda 323f
w 323 '93 nie ma takiego filtra :/
Sprawdź dwie rzeczy.
1. czy linka od nastawu obiegu wew/zew nie jest poluzowana/zerwana. Jeśli nie, to wybieramy nawiew z zewnątrz.
2. niestety przy drugim punkcie jest trochę pracy... trzeba odkręcić i zdjąć wycieraczki oraz podszybie i wydłubać tonę śmieci (po stronie pasażera), liści i innego syfu jaki się tam nagromadził przez tyle lat. Jedynym zabezpieczeniem przed wpadaniem czegokolwiek do wentylatora jest metalowa siatka przed nim, która (sam nie wierzyłem) potrafi się nie źle zapchać...
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Polecam się
Przy okazji jak będziesz kombinował przy podszybiu to zaopatrz się w drut ok 50 cm. Posłuży on do przetkania kanałów odpływowych po obu stronach samochodu. Ja do tego celu użyłem promiennika ze słynnej anteny CB Hustler-a
– to w przypadku kiedy nie będziesz chciał ich demontować. Jeśli jednak Ci się zachce to wystarczy cienki śrubowkręt... zatyka się tuż przy wlocie w narożnikach...
Jeśli nigdy nie było tam czyszczone to współczuje... w mojej Madzi było tyle syfu, że się przeraziłem. Głównie jazda po mieście, oryginalny przebieg 120k km i mam ją od nowości
PS. Jak już się bierzesz porządnie do pracy to proponuję wyjąć cały wentylator. Trzeba w tym celu wykręcić schowek, ale naprawdę ułatwia dłubanie
626 GV 2.2i 12V
to tak jak pisalem piwko dla ciebie
