Zmiana bębnów na tarcze – możliwe?
Postprzez tomekjorda » 13 paź 2008, 13:36
Tak jak w temacie koledzy czy możliwe jest przejście z bębniaków na tarcze? Co trzeba kupić i zmienić – podajcie okolicznościowy koszt takiego zabiegu ;D Pozdro
Od: 19 cze 2008, 14:13
Auto: MX 3 1,6 16V DOHC 94r
Postprzez EndrYou » 13 paź 2008, 14:10
400zł kpl. cały zawias od 1,8 z dobrymi tarczami, tylko założyć :)
napewno potrzebujesz :tarcze, jarzma zacisków, zaciski ,przewody chamulcowe
Kupie lewą dokładke pod zderzak do mx3 1.8 -może byc pęknięta
Sprzedam części mechaniczne ,zawieszenie i elementy nadwozia ciete z mx3 1.8 tanio
Od: 1 paź 2008, 11:40
Auto: mx-3 1,8 x2 :)
Postprzez tomekjorda » 13 paź 2008, 14:46
Wielkie dzieki za szybką rade :)
Postprzez PatMx » 18 lis 2009, 17:52
Posiadam mazde mx-3 która z tyłu posiada hamulce bębnowe, chciał bym wymienić na tarcze. Widziałem taką konfiguracje w mx-3 z 95r 1.6 dohc.
Czy wymaga to większych przeróbek ? Jaki był by koszt tej operacji ?
Pozdrawiam :]
Od: 24 paź 2009, 10:25
Auto:
Postprzez loockas » 18 lis 2009, 23:43
PatMx pogadaj z realski'm. Z tego co kojarze zmieniał w 323 bębny na tarcze. Wydaje mi się, że sprawa nie jest trudna. Sam o tym myślałem.
Tak na marginesie... Masz elektryczne szyby w tej swojej maździe i elektrycznie regulowane reflektory?
Postprzez PatMx » 19 lis 2009, 02:38
loockas napisał(a):PatMx pogadaj z realski'm. Z tego co kojarze zmieniał w 323 bębny na tarcze. Wydaje mi się, że sprawa nie jest trudna. Sam o tym myślałem.
Dzięki za info.
Tak mam z tym że regulacja reflektorów nie działa, coś jest nie podłączone lub zepsute ponieważ zamiast je regulować góra dół to lekko podskakują.
Auto:
Postprzez Sunrise » 19 lis 2009, 11:50
PatMx napisał(a):zamiast je regulować góra dół to lekko podskakują.
Pewnie ząbki ktore sa odpowiedzialne za unoszenie sie zjechaly :)
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez piwo » 19 lis 2009, 14:50
przekaldasz cala tylna belke z zawiasem i heblami i po problemie.cena pewnie tyle co nic.dobrze poszuaksz to za darmo ci dadza to co bedzie potrzeba, bo troche tego juz jest na szrotach,latka leca.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez PatMx » 20 lis 2009, 14:11
Dzięki za przeniesienie tematu ;)
Chyba tak zrobię z tą belką, niegłupi pomysł.
A co do tych ząbków to oleje sytuacje, mam zamiar zmienić reflektory – niech tylko stanieją ;)
Mazda
Auto:
Postprzez marcin_klimek15 » 20 lis 2009, 23:25
Mam mazde mx-3 z 95 roku i wszystkie hamulce mam tarczowe. Od czego to zależy jakie są?
Od: 10 lut 2009, 22:25
Postprzez piwo » 21 lis 2009, 12:18
w efciach bg to w zaleznosci od wersji silnikowej i czy posiadal samochodzik abs czy nei posiadal.a w mx3 nie wiem jak to bylo.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez marcin255 » 21 lis 2009, 14:32
Dlaczego,skoro zestrojone jest hamowanie jak jest ,chcecie zmieniać fabrycznie ustawiona ,wyważoną,wybadaną ,przetestowana siłę hamowania? Jaka macie pewność , że po zmianie siły hamowania z 40 tył 60 przód na 50 tył i 50 przód lub jeszcze gorzej 60 tył 40 przód nie zabijecie się?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez loockas » 21 lis 2009, 18:59
piwo napisał(a):w efciach bg to w zaleznosci od wersji silnikowej i czy posiadal samochodzik abs czy nei posiadal.a w mx3 nie wiem jak to bylo.
w MX-3 podobnie. V6 miały wszystkie tarcze. B6 SOHC czyli przed liftem, miały bębny w wersjach bez ABS. Nie wiem jak to było w poliftowych.
Postprzez Suloo » 21 lis 2009, 21:15
loockas napisał(a):B6 SOHC czyli przed liftem, miały bębny w wersjach bez ABS. Nie wiem jak to było w poliftowych.
w poliftowych tez mozna bylo trafic bebny w wersji bez abs
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez PatMx » 22 lis 2009, 01:45
marcin255 napisał(a):Dlaczego,skoro zestrojone jest hamowanie jak jest ,chcecie zmieniać fabrycznie ustawiona ,wyważoną,wybadaną ,przetestowana siłę hamowania? Jaka macie pewność , że po zmianie siły hamowania z 40 tył 60 przód na 50 tył i 50 przód lub jeszcze gorzej 60 tył 40 przód nie zabijecie się?
Dlatego pytam, chociaż wg mnie nie zmieniło by nic.
Auto:
Postprzez loockas » 22 lis 2009, 09:32
PatMx napisał(a):chociaż wg mnie nie zmieniło by nic.
Nie wiem jak tam ze skutecznością hamowania. Jeździłem obiema wersjami i wg mnie hamują bardzo podobnie. Wiadomo dla pewności należałoby zrobić testy w tych samych warunkach, w pełni sprawnymi autami itd. Za tarczami na pewno przemawia kwestia eksploatacji. Dużo przyjemniej i łatwiej wg mnie bawić się z tarczami, klockami z niż szczękami i bębnami.
Postprzez piwo » 22 lis 2009, 19:11
bebny nie maja gorszej skutecznosci hamowania.wada jest raczej mala odpornosc na przegrzanie.ale w lekkich autach na tyle to nie gorzi.stad w wielu autach takie heble.z bebnami chyba ciezej sterowac absem stad w autach z absem chyba zadko mozna spotkac bebny.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez loockas » 22 lis 2009, 22:38
piwo napisał(a):z bebnami chyba ciezej sterowac absem stad w autach z absem chyba zadko mozna spotkac bebny.
Też mi się tak zawsze wydawało. Szczególnie na przykładzie BG czy EC gdzie ABS występował tylko na tarczach. W 323f BA wszystkie 1.5 mają bębny i większość z nich ma ABS (jak nie wszystkie).
Postprzez marcin255 » 22 lis 2009, 22:39
dużo jest aut z abs i bebnami z tyłu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Jacek176 » 22 lis 2009, 22:54
loockas napisał(a):BG czy EC gdzie ABS występował tylko na tarczach
Nie tylko
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
