Wymiana oleju w silniku z DPF
Postprzez gregorb » 22 kwi 2008, 08:40
A mozecie mi powiedziec czy w 3-ce gdzies na komputerze pokladowym jest jakies info odnosnie kolejnego przegladu? Widzialem cos takiegow innych markach aut, ze jest narysowany klucz i obok liczba za ile km nalezy zrobic przeglad.
Co tak naprawde kasuje sie w ECU po tej wymianie oleju? Moze wlasnie te liczby km do przegladu ?
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez mr_t » 22 kwi 2008, 12:44
Nie ma (przynajmniej u mnie). Jeśli trzeba będzie jechać wcześniej to świeci się kontrolka od filtra DPF. Z tego co mi powiedzieli w ASO to jeśli filtr ma możliwość oczyszczenia się co jakiś czas to zakładając że filtr nie ulegnie uszkodzeniu to nie trzeba wcześniej zaglądać.
A filtr czyści się jeśli system uzna że jest zbyt brudny, a do tego silnik jest odpowiednio rozgrzany i jedzie się przez kilkanaście minut z obrotami nie mniej niż 2tys/min. Ogólnie jeśli nie jeździ się ciągle po centrum miasta w korkach to chyba nie ma z tym problemów.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez gregorb » 22 kwi 2008, 13:34
mr_t napisał(a):A filtr czyści się jeśli system uzna że jest zbyt brudny, a do tego silnik jest odpowiednio rozgrzany i jedzie się przez kilkanaście minut z obrotami nie mniej niż 2tys/min.
Czy mam rozumiec, ze to system sam okresla, ze teraz bedzie czyscil filtr (przepalal go) i ogranicza obroty do 2000 ??? Czy tez jak sie zaswieci jakas kontrolka to kierowca musi sie do tego sam zastosowac ?
Postprzez Grzyby » 22 kwi 2008, 13:37
gregorb napisał(a):ogranicza obroty do 2000
nie, musisz zapewnić warunki do wypalenia filtra czyli utrzymywać przez pewien czas obroty nie niższe niż 2000.
Ale o tym już było wielokrotnie – polecam szukajkę.
I proszę o nie kontynuowanie tematu wypalania DPFa. Nie tego dotyczy temat.
Wszystkie posty nie związane z nim trafią do kosza.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mcbeth » 22 kwi 2008, 13:41
Nic nie musisz robić, ECU nic nie ogranicza ani nie wymusza (poza prawie niewidocznym dla użytkownika cyklicznym wypalaniem, co objawia się większym spalaniem, inną pracą silnika i 'smrodkiem' z wydechu). Po prostu jeździsz. Wypalanie przez użytkownika we własnym zakresie (czyli owe min. 2000obr. przez kilkanaście minut) robi sie tylko jeśli DPF się zaświeci. U mnie jeszcze nie było takiej sytuacji (od ponad roku mam to autko). Jeśli natomiast DPF zacznie migać, to konieczne jest wypalanie kontrolowane w stacji obsługi.
Proponuję poczytać archiwum – wyszukać frazę DPF.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez mr_t » 5 maja 2008, 11:31
A na ile prawdziwe jest twierdzenie że przy wymianie oleju trzeba za każdym razem "przepalić"/ zregenerować DPF?
Tyle co wymieniałem u siebie olej i mnie skasowano przy wymianie na dodatkowe 125zł+VAT za regenerację DPF. Wymieniałem olej z własnej woli (nie przy okazji przeglądu), nie świeciła się kontrolka filtra DPF. Mimo tego poinformowano mnie że przy każdej wymianie jest konieczna regeneracja filtra DPF. W sumie za całość zapłaciłem 477zł.
Postprzez mcbeth » 5 maja 2008, 12:01
Obawiam się, że albo niedouczony mechanik albo Cię po prostu naciągnęli. DPF wypala się sam.
Postprzez mr_t » 5 maja 2008, 18:11
To była wizyta w ASO, zdziwiła mnie konieczność przepalenia filtra, ale co się będę kłócił jak nie wiem, późnej mi powiedzą że wszystkie usterki jakie mam w tym wehikule są spowodowane tym że poskąpiłem na przepaleniu filtra i nie uznają reklamacji na cokolwiek.
Postprzez Jaksa » 5 maja 2008, 23:27
mcbeth napisał(a): DPF wypala się sam
Masz racje ale nie zawsze sie tak dzieje , wszystko zalezy jakie odcinki auto jezdzi.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mcbeth » 6 maja 2008, 07:11
Jaksa napisał(a):wszystko zalezy jakie odcinki auto jezdzi
mr_t nie narzekał na spalanie 10/100 ani ograniczenie mocy ani miganie/świecenie lampki DPF. Więc serwisowe wypalanie było IMO zbędne.
Postprzez kupis99 » 24 maja 2008, 21:10
Panowie, a czy można sobie odłączy, lub pozbysię filtru DPF bo jak tak o tym wszystkim czytam to widzę że znim jest więcej kłopotu niż korzyści, szczególnie dla tych co jeżdżą w przeważającej większości po mieście. (więsze spalanie, koniecznoś wypalania itp.)
Właściciel Pięknej M6
Od: 19 kwi 2008, 15:46
Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Postprzez gregorb » 24 maja 2008, 21:18
kupis99 napisał(a):(więsze spalanie, koniecznoś wypalania itp.)
Z tego co czytalem ani tego, ani tego nie odczuwa sie. U mnie spalanie jest na normalnym poziomie a zadnego wypalania DPFa nie odczuwalem jeszcze.
Postprzez kupis99 » 24 maja 2008, 21:25
Generalnie właściciele "6" potwierdzają większe spalanie, w momencie wypalania się DPF-u, gregorb byc może jeszcze ci się DPF nie wypalał, albo w silniczkach 1.6 tego się tak nie odczuwa, cały czas tylko ciekawi mnie to czy można się pozbyc DPF-u bo jak ktos kiedyś na forum napisał z DPF-u kożysta tylko ekologia no i serwis + stacja benzynowa <lol>
Postprzez cristow » 23 paź 2009, 09:28
Mam do kolegów takie pytanie, ma przejechane na oleju niecałe 17.000 km i mysle czy na zime nie zmienic oleju..
Cena w ASO za wymiane 484 zł, sam olej moge gdzies kupic za jakies 200 zł z filterkiem.
Problem – jak skasowac inspekcje ( informacje o rozcieńczeniu oleju) poza ASO – czy tylko w ASO ??
Ewentualnie – jakie moze miec skutki jazda z wymienionym olejem bez skasowanej inspekcji ??
Pzodr
Cristow
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez Grzyby » 23 paź 2009, 10:21
cristow napisał(a):jakie moze miec skutki jazda z wymienionym olejem bez skasowanej inspekcji
powolne obcinanie mocy przez komputer aż do całkowitego unieruchomienia.
cristow napisał(a):jak skasowac inspekcje ( informacje o rozcieńczeniu oleju) poza ASO – czy tylko w ASO
poza ASO również – pod warunkiem posiadania przez mechanika sprzętu IDS (tak jakoś chyba się to zwie) :)
d.pa
Postprzez Marcin5 » 23 paź 2009, 13:15
cristow napisał(a):Cena w ASO za wymiane 484 z
Co to za ASO???
Ja wymieniam za jakieś 300 z groszami, oczywiście z filtrem
Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006
Od: 19 gru 2008, 14:48
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006r
Postprzez Myjk » 23 paź 2009, 13:26
cristow napisał(a):Cena w ASO za wymiane 484 zł, sam olej moge gdzies kupic za jakies 200 zł z filterkiem.
Za drogo. Płaciłem 300 z filtrem AFAIR.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez cristow » 23 paź 2009, 13:39
ASO: – w Poznaniu – 484 zl calosc
– w Gorzowie litr oleju 64 zł + filterek 45
takie chore ceny -wiec pozostanie wymiana samemu oraz pofatygowanie sie do jakiegos warsztatu który ma IDSa ( np. do Forda ) ...
pozdr
Cristow
Postprzez Myjk » 23 paź 2009, 13:41
No właśnie, a potem się dziwić, że ludzie rzeźbę na własną rękę urządzają. Chrzanieni dorobkiewicze. Swoją drogą jeśli to ASO, to nie powinni mieć cen narzuconych z góry przez Mazdę? Każde ASO może sobie wycenić usługi na ile chce i marżę na jaką chce?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cristow » 23 paź 2009, 13:48
tak na prawde na usługi ASO stac firmy które mają służbowe auta oraz z przymusu tych którzy mają auta na gwarancji ...
a i jeszcze jedno – moze ktos z kolegów wie gdzie ta opcja jest w IDSie Forda – bo rozmawialem juz z warsztatem Forda ale chyba tego jeszcze nie robili :–)
pozdr
Cristow
