MX-3 EC KL-ZE Nitro
Postprzez jackkpl » 6 paź 2009, 10:18
Jacek176 napisał(a):Właśnie znalazłem info w sieci, że max. temp. pracy DS2500 to 1300 st. F czyli ok. 700 st. C. A yellow stuffy mają 900 st. C
Także wątpię żeby te Ferodo były lepsze.
Mysle,ze lepsze jakiekolwiek klocki, ktore maja jeszcze troche okladziny od yellow stuffow zdartych do blachy :)
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
Postprzez radekkm » 7 paź 2009, 21:40
nowe dysze ,dla ciekawy dodam ze do rozmiaru 0.48
Od: 22 maja 2006, 23:35
Postprzez Dawidoski » 8 paź 2009, 18:07
To ile teraz będziesz psikał ? :P będzie +100hp?
Młody.
Od: 29 mar 2008, 14:50
Auto: RX8!
Postprzez radekkm » 8 paź 2009, 19:23
czas 13.34 zrobilem na mocno przelanej dyszy 0.36 (jakies+60) wiec mysle ze tak naprawde nie bylo wiecej niz +50
teraz mam mozliwosc podgladu EGT wiec bede probowal dopasowac dysze paliwa do dyszy nitro 0.40 (+70km ) wedlug tabelek, a nastepnie 0.42 (+80km)
nie mam jeszcze sterownika progresywnego wiec ryzyko jest duze ... :|
nowy magiczny dyfer <diabel>
Postprzez mlody1921 » 8 paź 2009, 20:26
Piękności gift dla mx3, widze że szykuje sie okrutnie szybki mx3 na podtlenku :D
pozazdrościć :) oby wiecej taki dobrych modyfikacji
Od: 26 mar 2005, 01:26
Postprzez Pyton162 » 8 paź 2009, 21:31
bedzie atak na wysokie 12 i tak trzymaj
Pyton162
Postprzez jackkpl » 8 paź 2009, 22:39
radekkm napisał(a):nowy magiczny dyfer <diabel>
Co to za dyfer i czy do skrzyni od BG GT tez takie sa? Slyszalem,ze duzo komponentow w BG GT i Mx-3 jest identycznych, wiec BG GT z V6 to tez teoretycznie nie problem :).
Auto: RX8
Postprzez KoKo » 8 paź 2009, 22:57
A jaki jest sens szperować przednionapędowe auto o mocy niecałych 140 koni ? KL-ZE z podtlenkiem strzelonym na jedynce to rozumiem że trakcji nie ma, ale w BP DOHC ?
Od: 23 mar 2009, 14:10
Auto: Volvo S40
Postprzez jackkpl » 8 paź 2009, 23:03
KoKo napisał(a):A jaki jest sens szperować przednionapędowe auto o mocy niecałych 140 koni ? KL-ZE z podtlenkiem strzelonym na jedynce to rozumiem że trakcji nie ma, ale w BP DOHC ?
Nie mysle o moim aucie (tzn nie w tym stanie, co jest). Raczej o czyms mocniejszym w tej budzie, np BP-T. A wtedy uszkodzenia roznicowki to najczestszy problem.
Auto: RX8
Postprzez KoKo » 8 paź 2009, 23:09
Hehe no spoko :)
Auto: Volvo S40
Postprzez radekkm » 8 paź 2009, 23:26
Pyton162 napisał(a):bedzie atak
serca przy pierwszym strzale +80 ;)
jackkpl napisał(a):Co to za dyfer i czy do skrzyni od BG GT tez takie sa
<czytaj> http://www.clubprotege.com/forum/showthread.php?t=38426
http://www.teammfactory.com/products.ph ... ical%20LSD
Postprzez Jacek176 » 9 paź 2009, 08:20
KoKo napisał(a):KL-ZE z podtlenkiem strzelonym na jedynce to rozumiem że trakcji nie ma, ale w BP DOHC ?
Zdziwiłbyś się jak trakcji potrafi brakować w BP DOHC
Czasami nawet na trójce :D
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Jacol » 9 paź 2009, 09:55
Jacek176 napisał(a):Czasami nawet na trójce zeby
Jak się założy dojazdówki ;)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 14:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez brii » 9 paź 2009, 11:05
Że tak powiem – ja już zapomniałem co to są problemy z trakcją – nawet przy strzale ze sprzęgła z 7000obr/min na jedynce ;) :P No może sprzęgło trochę nie ma trakcji w sensie tarcza z kołem zamachowym ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez mlody1921 » 24 paź 2009, 08:25
Radku jak tam dyfer już siedzi jakie pierwsze wrażenia ? i dyfer powędrował do skrzyni od K8 czy KL ??
Postprzez radekkm » 25 paź 2009, 23:06
czekam jeszcze na lozyska od mazdy,po konsultacji z panem 12.8 bedzie skrzynia KL
mam nadzieje ze w tym tygodniu zloze wszystko do kupy,w planach polerka lakieru i fotki na nowych bucikach
Postprzez lukster » 25 paź 2009, 23:22
radekkm napisał(a):po konsultacji z panem 12.8 bedzie skrzynia KL
będzie lepszy czas na ćwiarę ;)
Z tym, że po dzisiejszych pomiarach okazuje się że różnica między skrzynią k8 a kl wynika z innego dyfra ;) Co prawda mierzyłem tylko 5 bieg ale jeśli on jest taki sam to reszta moim zdaniem też. Pojutrze będę przekładał dyfer z KL do k8 i będę mógł więcej na ten temat powiedzieć
Od: 28 wrz 2005, 07:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez radekkm » 28 paź 2009, 15:18
jest sterownik,bedzie bezpiecznie ;)
Postprzez brii » 28 paź 2009, 16:27
lukster napisał(a):Z tym, że po dzisiejszych pomiarach okazuje się że różnica między skrzynią k8 a kl wynika z innego dyfra
Mówiłem – wystarczyło zerknąć w mój wątek ;)
Postprzez lukster » 28 paź 2009, 16:32
A po wczorajszych oględzinach okazało się że różnica wynika wyłącznie z wałka, dyfer identyk, zębatki poszczególnych biegów identyk, tylko ten parszywy wałek :P Także brii kłamie ! :D:D
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
