Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Jacek176 » 18 sie 2009, 08:13
Kurde, zobaczcie co się stało z moim tylnym zderzakiem <płacze>
Chyba od wysokiej temperatury wydechu bo tłumik był przystosowany do standrdowego zderzaka i jak założyłem Zendera to był za bardzo cofnięty i dmuchał na zderzak.
Albo ktoś mi przykopał na parkingu.
Nie dość, że przedni zderzak mam złamany w dwóch miejscach to teraz jeszcze tylny :(
Na zlocie Madzia będzie wyglądała żałośnie <ściana>
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Pyton162 » 18 sie 2009, 08:46
ma jechac , wyglądać nie musi :P , choc w twojej klasie i tak troll swoja toyotą wszystkich zje
Pyton162
Postprzez Jacek176 » 18 sie 2009, 08:53
Pyton162 napisał(a):choc w twojej klasie i tak troll swoja toyotą wszystkich zje
Toyota i tak nie będzie uwzględniona w klasyfikacji :P
Postprzez seba323f » 18 sie 2009, 10:01
Jacek176 napisał(a):Kurde, zobaczcie co się stało z moim tylnym zderzakiem
Od temp. Zender by się zaczął topić bo jest on z jakiegoś gumopodobnego materiału (Nie pamiętam nazwy)
Jacek176 napisał(a):Albo ktoś mi przykopał na parkingu.
To już jest bardziej wiarygodne... Pierd..ona zazdrość :|
Współczuję i z niecierpliwością czekam na czasy z Sochaczewa ;)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez Loczek » 19 sie 2009, 09:18
seba323f napisał(a):Zender by się zaczął topić bo jest on z jakiegoś gumopodobnego materiału (Nie pamiętam nazwy)
CHyba sie to ABS nazywa.
Tak BTW to gratuluje zapału :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez check » 22 sie 2009, 18:09
gratulacje wyniku, czas na ćwiartkę rewelacyjny, czy przypadkiem nie lepszy od KLZE ? :D
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Pyton162 » 22 sie 2009, 18:21
w zeszlym roku w borsku lukster wykręcił czas 15,02 lub cos takiego
gratki jacek bo naprawdę dobrze to jedzie
Pyton162
Postprzez check » 22 sie 2009, 18:24
A w tym roku żadne KLZE nie startowało ?
Postprzez Adaś » 22 sie 2009, 21:06
check napisał(a):A w tym roku żadne KLZE nie startowało ?
Było ex-xXx a obecne Badylowe – czasy poniżej 15. Nie pamiętam dokładnie jakie.
Jacek gratki wyniku :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez TomK » 22 sie 2009, 21:11
Adaś napisał(a):Było ex-xXx a obecne Badylowe – czasy poniżej 15. Nie pamiętam dokładnie jakie.
14,76sek
Adaś napisał(a):Jacek gratki wyniku
naprawdę gratulacje! świetny samochód. mam sentyment do BG
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez Adaś » 22 sie 2009, 21:13
TomK napisał(a):14,76sek
Patryk chyba jeszcze lepiej wykręcił jak jechał w przejazdach wolnych.
Postprzez TomK » 22 sie 2009, 21:17
z tego co wiem to patryka dotychczasowy czas to 14,7 sek – ale mówił dzisiaj że chce zrobić 14,6 – nie wiem czy się udało.
Jacek sorki za OT
Postprzez Jacek176 » 22 sie 2009, 21:39
OK, teraz już można rozwiać tajemnice. Najnowszy wykres z hamowni jest już na pierwszej stronie. Wyszło 151KM czyli bez rewelacji. Problemem nadal jest małe ciśnienie kompresji: nie całe 13 barów. Być może jeszcze pierścienie się nie ułożyły (hamowanie było 1200km po remoncie) i z czasem kompresja wzrośnie.
Jednak czasy są już bardziej imponujące :D
Tyle udało mi się osiągnąć "z pełnym wyposażeniem":
0-60Mph
Potem zabrałem się za wybebeszanie.
A oto efekty:
0-60Mph
1/4 mili
W życiu bym nie przypuszczał, że wybebeszenie auto może aż tyle dać. Myślałem, że urwę najwyżej 0.1s do setki ale żeby aż 0.4s <wow>
Poza tym jeszcze testowałem opony.
Ku mojemu zdziwieniu wszyło na to, że na swoich starych oponach (Toyo T1R 195/50 R15) wykręcam lepsze czasy niż na oponach pożyczonych od Piwa Toyo R888 205/50 R15.
Wydaje mi się, że to dlatego, że mają one zbyt duże opory toczenia, które nie rekompensują lepszego startu.
Postprzez check » 22 sie 2009, 22:03
hmm. czyli czas z gtech'a bardzo zbliżony do tego z zawodów :) masz jakiś filmik on board z przyśpieszenia ? :P Będą próby łamania 15s ? Czy to jest wszystko co da się wycisnąć z BP N/A ? :)
Postprzez seba323f » 22 sie 2009, 23:56
Konkretne czasy! :)
323F BG GT BP '92
Postprzez Jacek176 » 23 sie 2009, 07:32
check napisał(a):czyli czas z gtech'a bardzo zbliżony do tego z zawodów
Tak. Włączałem G-techa w czasie przejazdów i mogę powiedzieć, że jest to w miarę dokładne urządzenie. Przynajmniej jeśli chodzi o czasy na 1/4. Nie wiem jak z mierzeniem 0-60Mph.
Najmniejsza różnica pomiędzy wskazaniami G-techa a czasem rzeczywistym to 0.03s. Największa to 0.24s. Właśnie w czasie mojego rekordowego przejazdu 15.18s G-tech pokazał 15.42s
Z reguły G-tech zawyżał (czyli pokazywał gorsze niż w rzeczywistości) czasy o ok. 0.1s
check napisał(a):masz jakiś filmik on board z przyśpieszenia ?
Jak bedę miał czas żeby przejechać się na autostradę. Zobaczymy czy uda się zamknąć szafę na prędkościomierzu (bona obrotomierzu już zamykam :D )
check napisał(a):Będą próby łamania 15s ? Czy to jest wszystko co da się wycisnąć z BP N/A ?
Z prrzeróbek mechanicznych to jedyne co jeszcze chciałbym zrobić to wymienić kolektor wydechowy, który wciąż jest seryjny, na rurowy 4-1 oraz założyć chłodnicę oleju (to akurat nie zwiększy mocy ale przedłuży żywotność silnika).
Poza tym myślę, że te czasy mogłyby być jeszcze lepsze gdyby za sterami Madzi usiadł lepszy kierowca. Ja np. nie umiem porządnie ruszyć (za każdym razem koła piszczą przez długi czas oraz nie umiem zmieniać biegów z "międzygazem")
Teraz czas żeby zając się trochę wyglądem Mazdy bo już nie mogę patrzeć na te połamane zderzaki <killer>
Postprzez hopek » 23 sie 2009, 08:30
Jacek176 napisał(a):na rurowy 4-1
a nie lepszy 4-2-1 ??
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez Vein » 23 sie 2009, 08:42
Jacek176 napisał(a):za każdym razem koła piszczą przez długi czas oraz nie umiem zmieniać biegów z "międzygazem"
A to międzygaz ma coś wspólnego ze ściganiem się po prostej? Mi się zawsze wydawało że międzygaz stosujemy przy dohamowywaniu przed zakrętem w czasie redukowania biegów.
Od: 3 mar 2007, 11:21
Auto: Toyota Corolla E12
Postprzez radekkm » 23 sie 2009, 09:03
Jacek176 napisał(a):15.18s
pieknie gratuluje,mysle ze szpera by pomogla lamac te 15-stki
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez ozimm » 23 sie 2009, 10:47
jacek mam jescze takie jedno pytanie z innej beczki
jesli mozna wiedziec to gdzie i zaile kupowales alufelgi?:)
Od: 26 lip 2009, 18:16
Auto: madzia 121 (93 r)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
