323 BF B6 Turbo
Postprzez piwo » 10 lip 2009, 17:36
zmierz napiecie na fajce jakie masz.tylko jakims miernikiem do 15kv,bo tanie mierniki mierza do 500v.moze kopulka palca rozdzileacza ma przebicie,stad marna iskra
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Adriano_4G » 10 lip 2009, 17:44
w manualu są nominalne wartości rezystancji dla cewki i od tego chcę zacząć, z kopułką nic nie robiłem więc wątpię żeby ją szlag trafił tak bez przyczyny, ale będzie to jedna z kolejnych rzeczy, które sprawdzę jeśli moduł i cewka okażą się ok.
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez Fiveopac » 10 lip 2009, 20:16
Adriano_4G napisał(a):Trochę się wkurzyłem, bo składałem auto w tygodniu jedynie po to, żeby zdążyć na Borsk, a tu taki fuckup ... smutny
Lipa :( :( sprawdz, czy masz podpiete wszystkei masy miedzy silnikiem a komorą!
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Adriano_4G » 10 lip 2009, 22:09
no dokładnie – lipa, tym bardziej że następna 1/4 w pobliżu dopiero we wrześniu, bo na gecko się nie wyrobię.
tak czy siak wpadnę jutro pokibicować, będę wiedział co straciłem.
co do masy itp. to faktycznie składałem auto wczoraj w nocy i na szybko więc mogłem coś pomieszać, ale dzisiaj obejrzeliśmy wszystko dokładnie i niestety raczej nie ma opcji żebym się pomylił – musiało coś paść. :(
Postprzez BratCukierka » 11 lip 2009, 09:56
Adriano_4G sprawdzałeś kody błędów??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Adriano_4G » 11 lip 2009, 17:09
nie, w sumie to zapomniałem o samodiagnostyce bo jeszcze nigdy tego w gtx'ie nie robilem – dobrze, że mi przypomniałeś – jutro sprawdzę.
Postprzez BratCukierka » 11 lip 2009, 18:52
Co ty byś beze mnie zrobił :D
Postprzez Adriano_4G » 19 lip 2009, 23:06
błędów na ECU brak – komp się wita zgodnie z procedurą i tyle mrugania, posprawdzałem jeszcze co mogłem ale bez rezultatu – jutro zadzwonię do Yakuzy w Toruniu i pogadam o ewentualnej możliwości uszkodzenia aparatu zapłonowego przy kręceniu na odpiętych fajkach, skończy się pewnie tak, że im go wyślę na testy i do ewentualnej naprawy.
Postprzez xXx » 19 lip 2009, 23:16
Adriano_4G napisał(a):błędów na ECU brak – komp się wita zgodnie z procedurą i tyle mrugania, posprawdzałem jeszcze co mogłem ale bez rezultatu – jutro zadzwonię do Yakuzy w Toruniu i pogadam o ewentualnej możliwości uszkodzenia aparatu zapłonowego przy kręceniu na odpiętych fajkach, skończy się pewnie tak, że im go wyślę na testy i do ewentualnej naprawy.
_________________
Jeżeli kręciłeś z wyciągniętymi fajkami, nie odpinając wtyczki od aparatu zapłonowego to na 99% uszkodziłeś moduł...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Adriano_4G » 19 lip 2009, 23:52
dokładnie tak zrobiłem jak piszesz, nie miałem pojęcia sprawdzając kompresję, że taki FAIL popełniam. <jelen>
jeżeli w Yakuzie powiedzą mi to samo to chyba zaryzykuję i kupię po prostu moduł, BratCukierka mnie zabije, bo już mi go raz wziął i po chwili oddawał bo się okazało że jednak jest iskra... <glupek2>
Postprzez Jacek176 » 20 lip 2009, 10:44
Podejrzewam, że już to zrobiłeś ale na wszelki wypadek sprawdź jeszcze WSZYSTKIE wtyczki w silniku czy są dobrze podpięte. Ja właśnie straciłem dwa dni głowiąc co się dzieje z moim padłem. Okazało się, że jedna wtyczka była niedokładnie dociśnięta i nie łączyła.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Quaki » 20 lip 2009, 10:56
Jesli to modul to mozesz zastosowac zewnetrzny modul (takie mody z regoly robi sie w KL w probe bo tam moduly padaly jak muchy ) albo polutowac sobie modul albo zrobic na hei (o ile oczywiscie orginalny nie kosztuje kilka zlotcyh bo wtedy sie nie oplaca
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 13:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
Postprzez Adriano_4G » 20 lip 2009, 11:10
Jacek176, wszystkie wtyczki sprawdzałem po 10 razy, ogólnie w desperacji obejrzałem wszystko co mi tylko do głowy przyszło. ;)
Quaki, właśnie wczoraj poczytałem trochę o tych zewnętrznych modułach w Probe przy okazji sprawdzania czy w jakiejś innej Maździe montowali taki sam, ale to chyba niepotrzebne komplikowanie sprawy, potem gdyby nie odpalał bym się zastanawiał czy może nowy moduł jest niesprawny. ;)
Bratcukierka znalazł jakiś aparat z takim modułem jaki mi jest potrzebny za 100 zł, więc chyba skorzystam z tej opcji, nowy moduł po dobrym rabacie by mnie 300 zł kosztował.
W Yakuzie mi potwierdzili że mogłem spalić moduł odpinając fajki z aparatu i kręcac, także chyba nie mam co się zastanawiać, jak się okaże że dalej nie pali to się powieszę na kablach zapłonowych. :P
Postprzez BratCukierka » 20 lip 2009, 18:00
Adriano_4G napisał(a):Bratcukierka znalazł jakiś aparat z takim modułem jaki mi jest potrzebny za 100 zł, więc chyba skorzystam z tej opcji, nowy moduł po dobrym rabacie by mnie 300 zł kosztował.
W środę u niego będę znowu, bo będziemy padakę przewozić :) Jeśli nie sprzedał to może znowu go wezmę dla Ciebie <lol>
Postprzez Adriano_4G » 20 lip 2009, 19:47
Na elektrodzie mi z kolei piszą, że to cewka może być uszkodzona, a nie moduł i żeby to ją wcześniej podmienić.
Tyle że cewkę sprawdzałem multimetrem i rezystancja w normie wyszła, więc niby sprawna... <co?>
Postprzez BratCukierka » 20 lip 2009, 20:11
podmień cewkę to będziesz wiedział :P
Postprzez lukster » 20 lip 2009, 20:36
Co za typ, na MS marudzi, na streetracing.pl marudzi, na elektrodzie marudzi, cholera wie gdzie jeszcze. Uwaliłeś moduł, kup drugi i wiecej nie sprawdzaj tak kompresji. Wujek lukster postawił ci jak zwykle diagnozę na dzień dobry a ty męczysz biednych ludzi na forach :P :P :P
PS Ja ciebie też :D
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Adriano_4G » 20 lip 2009, 20:43
nie lubię wywalać kasy w błoto, a jak kupię moduł i się okaże że niepotrzebnie to będę zły. :]
fora są od tego, żeby się na nich czegoś dowiadywać, a nie tylko chwalić jak wychodzi. ;)
Postprzez xXx » 20 lip 2009, 21:04
Yakuza to wyrocznia ?? Nie wydaje mi się...
Postprzez waldii » 20 lip 2009, 21:36
Adriano_4G cewka moze miec rezystancje oki ale przebicie miedzyzwojowe.A aparat zaplonowy wyciagales??Tam jest mozliwosc obrocenia o 180st?Albo moze w 3 roznych pozycjach da sie wlozyc palec rozdzielacza...
waldii
