Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
Postprzez MirJo » 21 maja 2009, 12:54
Witam wszystkich. Problem, o którym piszę zdaje się być banalny ale rozwiązanie go sprawiło mi trochę kłopotu, dlatego zwracam się z prośba o pomoc. Zauważyłem brak podświetlenia wyświetlacza panelu klimatyzacji. W dzień nie ma to znaczenia ale w nocy stanowi problem. Przeglądnąłem bezpieczniki – są OK, nie wiem czy mam się zabierać za demontaż panelu?.
Jeżeli ktoś miał podobny problem lub zna jego rozwiązanie to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
MirJo
Postprzez Jacekm_ » 21 maja 2009, 12:55
Przepalone żaróweczki.
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez bobox » 21 maja 2009, 19:10
mam ten sam ,,problem". czy ktos moze w kilku zdaniach napisac jak sie dostac do tych ,,żaróweczek"?
Od: 18 sty 2009, 12:41
Auto: Premacy 2.0DiTD 2002r.
Postprzez say » 21 maja 2009, 20:04
Jak wyjac radio fabryczne wiecie?
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marcili » 21 maja 2009, 20:20
Ja miałem to samo.
Wymiana żarówek żaden problem.
Nawiewniki w dół i łapiesz i delikatnie szarpiesz – obudowa jest na zaczepy.
Później to już kwestia 4 śrub o możesz wyciągnąć panel klimatyzatora. Z drugiej strony kolejne bodajże dwie śruby i zdejmujesz pokrywkę pod którą są żarówki w cokolikach.
Jedynie co sprawiło mi trudność to kupno żarówek 6V (gdyż mieszkam na zadupiu) o odpowiedniej średnicy aby wlazła w oryginalny cokolik. Ja ostatecznie zakupiłem diody ale mają ta wadę że świecą punktowo i o ile nie przeszkadza to przy podświetlaniu przycisków to bardzo mi to przeszkadzało w miejscu gdzie podświetlają podświetlasz.
Od: 27 mar 2008, 22:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez say » 21 maja 2009, 20:35
I wsio jasne :) (zes mnie uprzedzil hehe).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tulu33 » 9 cze 2009, 21:53
Witam czy oby napewno są tam żarowki 6v wydaje mi sie że nie bo 6V wstawiłem i bardzo sie grzeją .Testowałem też 12V bardzo słabo świecą , na oprawce jest symbol 14V A WIĘC JAKIE TAM POWINNY BYĆ?
Od: 1 cze 2009, 23:26
Auto: Mazda Premacy ditd 2002,MAZDA 5 1,8 2008
Postprzez tulu33 » 11 cze 2009, 22:21
Panowie i jak jest z tymi żarówkami
Postprzez marcili » 11 cze 2009, 23:31
Ja wstawiłem diody 12 V i wszystko jest ok ale jak pamiętam gdy mierzyłem napięcie to było 6V. Najpewniej to zmierzyć samemu i sprawa rozstrzygnięta.
Postprzez tulu33 » 12 cze 2009, 00:19
Dziękuje jutro mierzenie.Apropo diody żeby nie świeciły punktowo jest stary sprawdzony sposób trzeba zeszlifowac lub zmatowić czubek diody i jest światło rozproszone.
Postprzez tulu33 » 20 cze 2009, 22:43
WITAM panowie mierzyłem napięcie i u mnie wynika że żaróweczki pod klimatronikem są 14v chyba coś nietak
Postprzez Yard » 20 cze 2009, 23:49
Oznacza, że masz bardzo dobry akumulator, skoro trzyma napięcie jak nowy.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez tulu33 » 21 cze 2009, 21:06
a jeszcze dodam że pod wyświetlaczem jest napięcie 6v
Postprzez tulu33 » 28 cze 2009, 21:47
tulu33 napisał(a):WITAM panowie mierzyłem napięcie i u mnie wynika że żaróweczki pod klimatronikem są 14v chyba coś nietak
BŁAD ŻARÓWECZKI pod klimatronikem są 12v a podświetlenie wyświetlacza 6v Gdyby ktos potrzebował zielone ,niebieskie ,lub pomaranczowe gumki na żaróweczki mogę załatwić pozdro.
Postprzez marcili » 28 cze 2009, 22:41
Pewnie by się przydało ale koszt transportu wyższy od samych gumeczek :)
Postprzez tulu33 » 29 cze 2009, 23:30
a tu cię zaskocze GUMKA NA ŻARÓWECZKE SILIKONOWA KOSZT ZA JEDNĄ SZTUKE UWAGA 2,50 NIEZLE CO ?!WARSZAWA GIEŁDA WOLUMEN .
Postprzez slygawrys » 9 lip 2009, 21:52
WYMIANA OŚWIETLENIA POD PANELEM KLIMATRONIKA
odchylamy nawiew do góry i ciągniemy do siebie ramkę.
odpinamy kostkę od świateł awaryjnych
odkręcamy 4 śrubki
odpinamy 2 kostki i odkręcamy 4 śrubki po bokach mocujące
plastikową osłonę sterownika
przekręcamy oprawkę i wyciągamy żarówkę. Dwie podświetlające
wyświetlacz są 6V i reszta 12V. Na zdjęciu poniżej rozmieszczenie
tak wygląda żarówka i oprawka
a to już efekty końcowy naszej pracy...
WYMIANA PODŚWIETLANIA POD ZEGARAMI
Wszystkie żarówki są 12V, dwie największe są takie same jak w światłach
pozycyjnych; reszta to standardowe oprawki i żarówki;
BY SLYGAWRYS AND TULU33
Zmienione odnośniki do zdjęć by się wyświetlały na nowym forum.
Ostatnio edytowano 19 lis 2014, 23:53 przez Yard, łącznie edytowano 9 razy
Powód: zdjęcia
Od: 18 mar 2009, 11:41
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 2003r
Postprzez say » 9 lip 2009, 22:36
slygawrys, brawo, niejednemu sie przyda.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez arti154 » 10 lip 2009, 10:42
Super relacja, czy mógłbyś jeszcze zaznaczyć, które żarówki są do podświetlenia zegarów ?
Wydaje mi się, że część żarówek to kontrolki...
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 10:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez bobox » 10 lip 2009, 10:54
super relacja. ale mam takie pytanie: u mnie nie swiecą tylko te 6v od samego wyswietlacza panelu klimy. rozebrałem,wyjąłem i na pierwszy rzut oka zaróweczki sa dobre. co moze byc przyczyna ze nie swieca? dodam ze reszta klawiszy na panelu swieci.
Moderatorzy 5 / Premacy
