Metliczny pisk z przednich kół
Postprzez Marko79 » 10 wrz 2008, 10:29
Od dłuższego czasu zauważyłem taką sytuacje: po przejechaniu kilkunastu kilometrów (szczególnie jak dużo hamuję) zaczyna się wydobywać spod przednich kół dziwny metaliczny odgłos. Domyślam się że coś nie tak jest z układem hamulcowym ale nie jestem pewien dokładnie co.
Klocki były wymieniane jakiś rok temu, po ściągnięciu koła wszystko na 1 rzut oka wygląda ok. Jedyne co moim zdaniem jest nie tak to nadmiar czarnego pyłu na felgach i kołpakach. Pewnie powstaje ten pył przy tarciu któremu pewnie towarzyszy ten metaliczny dźwięk.
Dodam jeszcze tylko że sprawdzałem podnosząc na lewarku przednie koło że nie ociera nic przy "ręcznym" obrocie.
Proszę o radę co to może być.
Od: 2 lut 2008, 15:10
Auto: Mazda 323f, 1997 r.
Postprzez KyRy » 10 wrz 2008, 16:11
moim zdaniem jednak klocki Ci się kończą
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Marko79 » 10 wrz 2008, 16:17
klocki były wymieniane troszkę ponad rok temu, pisk pojawił się troszkę później, myślę że jakieś pół roku temu, teraz patrzyłem klocki są jeszcze moim zdaniem w normie.
Pisk ten nie jest taki głośny, przy zamkniętych szybach nie słychać a przy otwartych głównie poniżej 60 km/h, najbardziej na luzie (ale to raczej wynika z tego że wtedy pęd powietrza jest mniejszy no i silnik ciszej pracuje)
Postprzez grodek » 10 wrz 2008, 17:27
czarny pył tak masz racje to wynik tarcia ale klocków o tarcze normalka jedna pyla mniej inne wiecej ten pisk to podejrzewam ze to co u mnie kolesie przy zmianie opon z letnich na zimowe w zeszłym roku niechcący przygieli taka blaszke jaby oslone tarczy od wewnętrznej strony względem auta i ona tak sobie ocierała o tarcze ta blaszka jest dosc miekka i mogl kamien jakis odskoczyc i ja wykrzywic ze piszczy teraz sprawdz to ja tez miałem ten objaw wkurzajacy:]
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Mass-XXL » 11 wrz 2008, 07:48
A może tarcze hamulcowe mają ranty też będzie słychać metaliczny odgłos :) Rada wyjąć klocki, lekko sfazować ranty i obstukać korozję z rantów tarczy hamulcowej i jest git
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez qbass » 11 wrz 2008, 09:53
Ja również stawiam na blaszaną osłonę tarczy, mogła się delikatnie przygiąć i piszczy.
Auto podnosiłeś "na zimno", czy
Marko79 napisał(a): po przejechaniu kilkunastu kilometrów
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Marko79 » 12 wrz 2008, 19:20
raczej na zimno, no ale fakt zrobię to samo po krótkiej jeździe
Postprzez Kailen » 18 wrz 2008, 13:41
ja miałem podobny przypadek ale z tyłu (bębny) okazało się ze samo regulator za bardzo wybił i szczeki cały czas tarły cofniecie regulatora naprawiło sprawę:)
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
