Wymiana uszczelki pod kolektorem dolotowym – opis
Postprzez steven » 27 sie 2009, 16:53
nie wiem jak u Ciebie, ale moje wtryski trzymają się na listwie która jest dokręcona do kolektora, dużo łatwiej, przynajmniej w moim przypadku troszke wyjąć kolektor, następnie połapać wtryski :) a potem już do końca wyjąć kolektor, bo odkręcając listwę łatwo je uszkodzić – ale tak miałem w GD czyli samochodzie 10 lat starszym :P
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez rafi201 » 27 sie 2009, 17:29
Czyli maja siedziec w kolektorze tak jak siedza? Odpiąc tylko przewody od listwy (tez dokreconej do kolektora) i wymontowac kolektor razem z wtryskami?
A uszczelke z serwisu (74zł) czy sa zamienniki?
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez Jaksa » 27 sie 2009, 18:30
rafi201 napisał(a):Czyli maja siedziec w kolektorze tak jak siedza?
Tak .... Uszczelke kup oryginalną bo z zamiennikami roznie.....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez rafi201 » 27 sie 2009, 18:56
O.K. Dzieki
Aha, jeszcze jedno: co to jest ta czarna plastikowa "skrzynka" pod kolektorem dokrecona do niego?
Postprzez Jaksa » 27 sie 2009, 19:34
To czarne nazywaja rezonatorem .... sprawdz przy okazji czy nie ma pekniec , potrafi zasysac " lewe " powietrze i cały misterny plan ......na nic. :)
Postprzez rafi201 » 27 sie 2009, 19:44
Ha... To ładnie... dobrze wiedziec – dzieki
Postprzez jakpowal1 » 14 paź 2009, 10:39
mam podobną przypadłość
coś syczy podczas wyłączania silnika,(jakby któryś tłok pracował)
Zauważyłem ,że powietrz przez przepływomierz strasznie [tiiit]
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
Od: 6 maja 2009, 07:02
Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
Postprzez rafi201 » 14 paź 2009, 19:15
Ja swojego syczenia jeszcze nie zdiagnozowałem...
Pewnie dlatego, że generalnie autko chodzi dobrze, no i ta pogoda... ciągły brak czasu... itd.itp.
Wcześniej lałem trochę wodą po uszczelce ale tylko od góry – nic.
Muszę od dołu sprawdzić, no i ten rezonator.
Postprzez Madziek » 2 lis 2009, 19:39
Niestety w mojej madzi też padła uszczelka kolektora ssącego i mam kilka pytań:
1 – czy istnieje cień szansy odkręcenia wspornika kolektora i wykonania całej operacji wymiany uszczelki bez kanału
2 – jak mocno i w jakiej kolejności dokręcać kolektor z nową uszczelką i czy trzeba po jakimś czasie ją ponownie dokręcić tak profilaktycznie
3 – co może być następstwem dłuższego użytkowania auta z taką uszczelką – jakieś uszkodzenia w silniku
4 – co to są za kanały zaznaczone na zdjęciu (fotki poglądowe), dziwi mnie fakt że są połączone z kanałami ssącymi – widać to po kształcie uszczelki więc raczej nie są to kanały wodne, bo z madzi byłby parowóz <lol>
Mam dylemat czy się samemu za to zabrać (mechanika nie jest mi obca) ale brak kanału i praca pod chmurką (brak gazrażu) przy obecnej pogodzie mogą stwarzać pewne trudności ale będe wiedział że zrobione jest porządnie, czy dać do mechanika i modlić się żeby wszystko zrobił jak powinien i przy okazji czegoś innego nie spartolił – cenę jaką zawołał to 150 zł z uszczelką i twierdzi, że zajmie mu to jakieś 3 godziny ale zapomniałem mu wspomnieć o LPG i pewnie weźmie trochę więcej.
Pozdro
Mazda 626 GW 1.8 101 KM (74 kw) 16v 2000r. + LPG sekwencja ElpiGaz Stella i wtryski I-PLus + Wariator Zapłonu STAG TAP01.
Od: 20 mar 2009, 20:24
Auto: 626 GW 1.8 101KM 16v + LPG
Postprzez Madziek » 3 lis 2009, 14:22
Postanowiłem sam się zabrać do wymiany uszczelki w następnym tygodniu.
Mam pytanie do Jaksy.
Czy uszczelka kolektora ssącego w silniku 1.8 74kW (101KM) jest taka sama jak w silniku 1.8 66kW (90KM).
Pytam, bo w instrukcji warsztatowej znalazłem info, że silnik 1.8 74kW (101KM) po lifcie ma powiększone kanały dolotowe, a gdzie bym nie pytał o uszczelkę to sprzedawcy twierdzą że są takie same.
Nie chciałbym się wsadzić na minę, że uszczelki nie dostanę a silnik będzie rozebrany.
Dzwoniłem do najbliższego ASO Mazdy pod Toruniem ale kolo twierdzi, że nie wie czy będą w stanie tą uszczelkę sprowadzić, a na pytanie czy są różnice w uszczelkach nie był mi w stanie odpowiedzieć.
Czekam na info i odpowiedzi z poprzedniego postu.
Pozdro
Ostatnio edytowano 4 lis 2009, 15:31 przez Madziek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Madziek » 4 lis 2009, 15:22
Dlaczego nikt mi nie chce udzielić odpowiedzi?
Chłopaki POMOCY !!!
Nikt nie wie, czy nie ma ochoty podzielić się wiedzą.
Postprzez desp » 10 lis 2010, 16:33
Mielcar80 napisał(a):Po zdjęciu fajek z 1 i 2 cylindra kultura pracy zasadniczo sie nie zmienia natomiast jesli zdejme z 3 lub 4 odrazu kuleje.
To znaczy, że nie pali na 1 i 2 cylinder. Jeśli ściągasz przewód musisz czuć różnicę, przecież traci moc wtedy!
bart napisał(a):pod korkiem oleju jakieś gluty sie porobiły i olej jakiś taki mętny mimo ze wymieniany jakieś 1200 km temu czy to uszczelka pod głowica???
Niestety uszczelka. I możliwe, że masz wtrysk walnięty, dlatego nie pali na 3. cylindrze. Tylko to, albo ekektryka, bo paliwo z listwy rozdzielane na wtryskiwacze, więc te same warunki wstępne są. Reszta to komputer. Sprawdź jeszcze błędy dla pewności, czy nie ma czegoś więcej.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez bartum » 1 mar 2013, 19:06
Mam problem ponieważ, przy wymianie uszczelki kolektora zauważyłem na jakims czujniku wyciek oleju.. i to świeży, nie rozkrecałem tego bo nie wiem od czego to wogole jest...
Od: 18 lut 2013, 22:40
Auto: Mazda 626 2.0 16V 1998
Postprzez noxes » 1 mar 2013, 20:39
My też nie wiemy bo nie raczyłeś zapodać zdjęcia albo chociaż opisu ww czujnika i miejsca w którym jest
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Szyna » 1 mar 2013, 22:03
Na pewno jest to czujnik ciśnienia oleju pod kolektorem ssącym ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez bartum » 7 kwi 2013, 12:07
Super opis, przydała by się fotorelacja, możliwe ze niedługo będę przymierzał się do wymiany uszczelki wiec do warsztatu zabiorę ze sobą aparat i porobię kilka zdjęć :D
Objawy mam takie same jak Ty z tym, że u mnie silnik spadając na wolne obroty sam podnosi obroty do 2tys. na wyłączonym silniku wziąłem sprężone powietrze i psiknąłem do kolektora, pod kolektorem w miejscu uszczelki powietrze bardzo intensywnie się wydostawało, więc przyczyna gasnącego silnika jest prosta :) podejrzenia padały również na kable i świece, ale doszedłem do tego, że to uszczelka.
Postprzez megaboban » 17 maja 2013, 20:54
W mojej mazdzie MX6 2.0 1993 po wyciągnięciu fajki z 1 cylindra obroty silnika się nie zmieniają, po wyciągnięciu fajki z 2 cylindra trochę się zmniejszają, po wyciągnięciu fajki z 3 lub 4 cylindra obroty spadają bardzo, silnik chce zgasnąć. Prawdopodobnie cały czas teraz jezdżę na 3 cylindrach auto jest zmulone powyżej 3 tys. obr. ostry dzwięk jak WRC :)
Iskra jest na wszystkich fajkach, kable zamieniałem, świece zamieniałem- bez poprawy. Obstawiam :
1) Wypalony zawór/gniazdo zaworowe
2) Uszczelka pod głowicą i przedmuch do 2 cylindra
3) Uszczelka pod kolektorem ssącym
Przymierzam się do zbadania kompresji jednak zanim to zrobię, jak myślicie diagnoza jest dobra?
Od: 12 maja 2013, 19:09
Auto: MX6 2.0 LPG
Postprzez noxes » 17 maja 2013, 21:10
Możesz mieć jeszcze uszkodzony wtrysk i raczej w nim upatrywałbym przyczyny, ale kompresję sprawdż
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez megaboban » 18 maja 2013, 13:02
Dzięki za odpowiedź, zapomniałem dodać, że jeżdżę i odpalam tylko na gazie.
Auto: MX6 2.0 LPG
Postprzez noxes » 18 maja 2013, 15:20
To jak jeździsz i odpalasz tylko na gazie to wtrysk od benzyny nie ma nic do rzeczy. Wyciągałeś fajki podczas pracy na gazie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
