Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Hej a ja znów mam inny problem. A mianowicie. Wiecie może co to może być za przyczyna przy włączonej klimie chłodne powietrze leci tylko i wyłącznie z nawiewu od strony pasażera przy drzwiach a w pozostałych to już tak kolorowo nie jest. Praktycznie nie czuć by chłodziło coś. Dziś to zauważyłem i się znów zdenerwowałem..... Jakieś pomysły?
Wracając do mojego problemu. Okazało się, że przyczyną niepoprawnie działającej klimatyzacji było (cytat mechanika) "wypadnięcie cięgna sterującego zapadkami i przepływem powietrza ciepło/zimno". Klimatyzacja okazała się pracować
a przyczyna leżała właśnie w tych cięgnach. Pytanie do kolegów. Zdarzyła się komuś taka sytuacja?
Naprawa kosztowała mnie 100 PLN. Pzdr......
a przyczyna leżała właśnie w tych cięgnach. Pytanie do kolegów. Zdarzyła się komuś taka sytuacja?Naprawa kosztowała mnie 100 PLN. Pzdr......
- Od: 16 wrz 2010, 21:24
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel GY 136KM 2003/2004
U mnie tak nie ma i nie może tak byćWisniaUs napisał(a):Jak masz nawiew ustwiony choć lekko na szyby to sprezarkamsama sie zalacza i osusza pomimo nie swiecacegom sie AC i stad takie objawy.U mnie tez tak jest![]()
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Też nie spotkałem się z samochodem z manualną klimą, która by działała bez ręcznie właczonego trybu AC. Klime albo włączaz albo wyłączasz, nie ma żadnego ukrytego trybu jej pracy pomiędzy. To samo jest z klimą automatyczną, która poprostu ma moduł monitrujący temperature i dostosowywujący ją automatycznie do zadanej wartości + auto sterowanie kierunkami nawiewu.
rymko, przy automatycznej po naciśnięciu przycisku nawiewu na szyby rzeczywiście uruchamia się klimatyzacja, ale można potem wyłączyć klimatyzację, a nawiew na szyby nadal działa (bez klimatyzacji oczywiście).
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Danmazda napisał(a):hyba że gdzieś jest jakieś zwarcie.
Daniel uważałem Cie za poważnego faceta.
Ludzie ja Wam mowie ze trzymam w ręce jabłko a Wy mi wmawiacie ze to śliwka!!!!!! Od 12tu lat posiadam tylko Mazdy i wiem doskonale kiedy sprezarka sie wlacza a kiedy nie!! Poczytajcie moze instrukcje albo moze podjade do kazdego z Was i pokaze bo inaczej nie uwierzycie!!!!
Manualna klima!!! pomimo ze AC nie włączone to po przekreceniu pokretła nawiewu na szyby spręzarka zostaje załaczona w celu osuszania szyb!!!! Nie pracuje co prawda pełna moca ale dziala!! KONIEC KROPKA
!!!!!Dopisano 22 sty 2016, 19:36:
DeviS napisał(a): Dzisiaj pojeżdzę i sprawdzę opcję z nadmuchem na nogi ;D
Pamietaj ze jak temp na zew bedzie ponizej 0stC (tak jest u mnie) sprezarka moze nie zalaczyc sie!!!!
WisniaUs
Instrukcja nic nie mówi o tym że klima sama się załącza po przekręceniu nawiewu na szyby. Chyba że faktycznie USA tak majaWisniaUs napisał(a):Manualna klima!!! pomimo ze AC nie włączone to po przekreceniu pokretła nawiewu na szyby spręzarka zostaje załaczona w celu osuszania szyb!!!!
Naprawde!!! no to zobacz tutaj!!!
Dopisano 22 sty 2016, 19:52:
Prosze
Dopisano 22 sty 2016, 19:54:
Mało tego tak jest i w MANUALU jak i w CLIMATRONICU!!!!
Prosze
Ostatnio edytowano 22 sty 2016, 21:22 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego porzedniego posta (nie ma takiej potrzeby)
WisniaUs
Nie no jak się kliknie na nawiew szyb to klima zawsze odpala, ale u mnie (polift) zawsze pojawia się na wyświetlaczu A/C.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Biniu777 napisał(a):ale u mnie (polift) zawsze pojawia się na wyświetlaczu A/C.
A u mnie jaki?? tez polift 2007 a pomimo tego nigdzie sie nie zaswieca AC po przekreceniu pokretla na szyby
WisniaUs
I się zgadza, czyli USA tak mają. W UE nie
Może dla tego że to polift z manualną klimą.
Przeniesiemy posty do odpowiedniego wątku, małe OT się tu zrobiło
Danmazda napisał(a):Przeniesiemy posty do odpowiedniego wątku
Dopisano 22 sty 2016, 20:06:
Danmazda napisał(a):W UE nie
A w EU
WisniaUs
Właśnie o to chodzi że nie, i w żadnym innym aucie w EU nie miałem takiego czegoś
Danmazda napisał(a):Właśnie o to chodzi że nie, i w żadnym innym aucie w EU nie miałem takiego czegoś
Wierze bo mam firmowe megane z manualna klima i jak nie wcisne AC to nie dziala w zadnym polozeniu. Ale Widze cie Cie mazda mocno zaskoczyła co? Hehhehehehe
WisniaUs
Tak trochę.
USA potrafią zaskakiwać
W mojej świeżo zakupionej Mazdzie do wymiany jest parownik klimatyzacji.
Został już wyciągnięty, pytanie jest następujące:
czy parownik jest różny w różnych wersjach silnikowych oraz czy różnią się parowniki w wersjach przed liftem i po lifcie?
Dotyczy samochodu: Mazda 6 GY, 1.8 benzyna, produkcja 2007.
W serwisie za parownik chcą ponad 2600 zł, w internecie można niby kupić używkę za jakieś drobne grosze oraz zamienniki po np. 450 zł:
http://allegro.pl/parownik-klimatyzacji ... 77173.html
Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten z Allegro będzie pasował do mojej wersji?
Dziękuję za pomoc.
http://allegro.pl/parownik-klimatyzacji ... 77173.htmlJakie jest prawdopodobieństwo, że ten z Allegro będzie pasował do mojej wersji?
Dziękuję za pomoc.
- Od: 23 mar 2012, 13:23
- Auto: Mazda 6 GH
Parownik jest wyjęty, tyle że on się znajduje w Piotrkowie Tryb. a ja w Łodzi
Dzisiaj kolega weźmie ten parownik i pojeździ po okolicznych szrotach, podobno mają tam używki za rozsądne pieniądze.
Osobiście wołałbym nową część ale za duże ryzyko przy kupowaniu trochę w ciemno.
Swoją drogą, gdzieś wyczytałem na tym forum, że parowniki w Maździe się raczej nie psują, jeżeli już to w autach powypadkowych... w tym przypadku ma pewność na 100%, że auto jest bezwypadkowe
Na razie tę mało przyjemną pod kątem pracy do wykonania (rozebranie praktycznie całego kokpitu auta) usterkę biorę za dobrą monetę przed rozpoczęciem użytkowania nowego zakupu
- Auto: Mazda 6 GH
