Mazda6 GG 18' 2.3 A-Spec kolor bordo moja m...
Postprzez MIRAS M6 » 22 kwi 2018, 20:12
Bo ta czerwień jest wogóle jakaś wyjątkowa na tym aucie. Bije na głowę wszystkie inne czerwienie. <spoko>
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Jaszczomp1313 » 23 kwi 2018, 07:52
Czy ktoś może wie co to za pakiet dokładek/zderzaków u mnie jest ? Nikt nie wie i wszyscy pytają...
Od: 29 mar 2016, 13:37
Auto: Mazda6 GG L3 2003
Postprzez xRafalx » 23 kwi 2018, 08:17
Z tego co mi wiem wydaje to pakiet nazywa się: Razzi :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 23 kwi 2018, 08:58
Jest to oryginalny pakiet Mazda Appearance Package. Akcesorium dokładane przez dealera za dopłatą do Mazd bez fabrycznego pakietu Sport. Składał się z dokładek przód, tył i boki oraz owalnych końcówek wydechu.
Jest o nim wzmianka w broszurach Mazdy na rynek USA:
Mazda_US 6_2004.pdf
(701.13 KiB) Pobrane 99 razy
"Appearance Package (not available with Sport Package): Front air dam; side sill extensions; rear bumper skirt; oval exhaust tips"
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Jaszczomp1313 » 11 maja 2018, 05:48
Wymiana spręzyn Eibach -30mm i amortyzatorów Kyb na nowe. Głownie z powodu tego że lewa strona stała niżej od prawej o 2cm. Teraz różnica to około 0,5 do 0,7 :) Stacja diagnostyczna wykazała że amortyzatory miały ok 60-65% Auto prowadzi się teraz dużo lepiej :)
Postprzez Jaszczomp1313 » 16 maja 2018, 06:03
Czyszczenie filtra oraz wymiana oleju/filtrów. Przebieg 122 tyś. mil:)
Postprzez Jaszczomp1313 » 16 sie 2018, 08:04
Niestety amortyzatory KYB się nie spisały. Lewy amortyzator po kilkudziesięciu km zaczął stukać na wybojach i wzniesieniach. Został wymieniony na nowy ale problem powrócił. Ostatecznie oba zostały wymienione na Sasch i póki co cisza:) Wymienione również wszystkie wahacze i gumy z przodu. Nawiedziły mnie również dziwne dźwięki spod maski a przyczyną była rolka alternatora oraz zużyta całkowicie poduszka silnika. Po wymianie szarpanie przy zmianie biegów oraz drgania kierownicy na postoju całkowicie ustały. Obecnie nic nie dolega :)
Postprzez Danmazda » 20 sie 2018, 15:50
Jaszczomp1313 napisał(a):Niestety amortyzatory KYB się nie spisały.
Przykra sprawa, choć od dawna wiadomo że ta firma spadła na psy, podobno TOKICO jeszcze trzyma jakość.
Postprzez Jaszczomp1313 » 15 paź 2018, 12:35
Kolejna dawka części :)
Zaciski przód proszkowane na złoto [Dzięki Risto :)]
Tarcze przód rotinger MPS 320mm
Przewody w stalowym oplocie HEL
Klocki TRW
Płyn hamulcowy Millers sport power brake fluid
Postprzez dejneks » 15 paź 2018, 16:39
no Panie ładny zestaw :)
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez Jaszczomp1313 » 17 paź 2018, 10:20
I po montażu :) Teraz tarcza lepiej wypełnia 18 :)
Przed 280,, i po 320mm:
Postprzez daaf » 17 paź 2018, 11:33
Różnica jest ogromna! Pięknie wypełnia koło :D a jak z różnicą w hamowaniu?
Od: 9 cze 2014, 11:55
Auto: Mazda 6 GL, 2.5
była:
Mazda 6 GG, 2.0
Postprzez UCASH » 17 paź 2018, 17:41
I teraz to wygląda :D szkoda że jak ja zmieniałem nie było nawiercanych na miejscu :| tył też będziesz zmieniać na większe?
Od: 18 cze 2017, 20:26
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez Jaszczomp1313 » 17 paź 2018, 18:16
UCASH napisał(a):I teraz to wygląda :D szkoda że jak ja zmieniałem nie było nawiercanych na miejscu :| tył też będziesz zmieniać na większe?
Tak ale to dopiero na lato bo jeszcze tarcze są jakieś 70% :)
daaf napisał(a):Różnica jest ogromna! Pięknie wypełnia koło :D a jak z różnicą w hamowaniu?
Jeszcze nie wiem :D Na razie muszę ostrożnie przez jakieś 100km żeby się nie spaliły :D
Postprzez Jaszczomp1313 » 23 paź 2018, 16:26
I kolejne usprawnienie:)
Automatyczne otwieranie bagażnika. Zamontowałem sprężynki które wypychają klapę do momentu kiedy podnośniki same ją pchają:) Wcześnie trzeba było lekko pociągnąć klapę ręcznie. Finalnie muszę wymienić jeszcze siłowniki na słabsze (te co miałem wcześniej) ponieważ teraz są dużo mocniejsze z audi przez co klapa za szybko się otwiera:) Koszt groszowy 36zł + przesyłka :)
Postprzez WisniaUs » 23 paź 2018, 19:13
Błąd panie Kolego i gdyby to miało sens to by fabryka tak wlasnie to zaprojektowała!! Nie wydaje mi sie to za rozsądne rozwiazanie.Sa rózne przypadki omyłkowego wcisniecia przycisku bagaja i wtedy tylko odskoczy a nie stoi otworem caly dzien lub noc.
WisniaUs
Postprzez Jaszczomp1313 » 23 paź 2018, 19:21
A to zależy. Miałem c klasę z 2001 roku i tam było to fabrycznie ;) Osobiście bardzo mi tego brakowało w Mazduni ;P Nigdy nie otworzyłem przypadkiem bagażnika ale miałem już 2 sytuacje kiedy ruszyłem z otwartym ale przymkniętym i klapa stukała. Gdybym wtedy miał sprężynki to nie było by takich przygód bo bagażnik otworzyłby się zanim bym od niego odszedł;) Ale co kto lubi :)
Postprzez WisniaUs » 23 paź 2018, 19:49
Jaszczomp1313 napisał(a):Nigdy nie otworzyłem przypadkiem bagażnika
Zawsze nadejdzie ten pierwszy raz ;) Wszystko przed tobą hheh <spoko>
WisniaUs
Postprzez wumpscut » 25 paź 2018, 06:58
Miałem takie sprężynki w Mondeo Mk3 hatchback :) Bajer ogromny, zwłaszcza, że tam klapa potężna. Fajny mod a hamulce rewelka :)
Obrazek Obrazek
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez Jaszczomp1313 » 16 lis 2018, 06:45
Niestety te sprężynki do <dupa>. Gdy bagażnik jest zamknięty to unoszą klapę i strasznie to wygląda tak jakby ktoś w tyłek wjechał;/ Zdemontowałem.
