Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
Postprzez sloniupl » 11 maja 2021, 12:19
Wymienione tarcze i klocki tył (już im się należało):
Naprawa zacisków tylnych – 200PLN
Tarcza hamulcowa tył 2szt – 340PLN
Klocki hamulcowe tył M6 1kpl – 150PLN
Płyn hamulcowy 0,5l – 20PLN
Teraz Madzia gotowa na trasy wakacyjne (namioty, zwiedzanie itp.) <jupi>
Dopisano 11 maja 2021, 22:26:
No i taka niespodzianka wieczorem na parkingu, a już wszystko było zrobione na cacy <płacze>
Od: 12 lis 2016, 23:19
Postprzez Adoz » 12 maja 2021, 22:49
Sprawce znajdą rozumiem ? bo widzę chyba parking podziemny to raczej wiadomo kto na którym stanowisku parkuje. Tak cyz siak szkoda bo chyba ostatnio malowałeś ten zderzak ?
Od: 22 sie 2013, 11:31
Auto: Toyota Yaris '07
Postprzez sloniupl » 12 maja 2021, 23:13
Mam już sprawcę i oświadczenie. A zderzak malowany był w listopadzie bo był poobijany od kamyków.
Szkoda że nie tył to by się pomalowało :)
Postprzez Danmazda » 20 maja 2021, 20:23
Dobrze że znalazł się winowajca. Warsztat w którym robiłeś klimę polecam, serwisowałem tam auta służbowe i nigdy nie było problemów :)
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez sloniupl » 28 maja 2021, 23:13
Madzia naprawiona:
Teraz jeździć i cieszyć się wygodą i bezawaryjnością :)
Postprzez Danmazda » 21 cze 2021, 23:45
Śladu nie ma że coś było <spoko>
Postprzez sloniupl » 30 cze 2021, 00:21
Ostatnio przed urlopem przy staniu w korku na S8 zaczęło mi skrzypieć sprzęgło :(
Już się martwiłem że może pękło przy grodzi czy coś ale na szczęście nie :)
Problemem okazało się uszkodzenie takiego małego plasticzku po między pedałem a sprężyną odpychającą go:
Rozwiązaniem okazało się nałożenie sporej ilości smaru łożyskowego na to połączenie (plastik wyjąłem całkowicie) <rotfl> i już nie skrzypi.
Przy okazji w komorze silnika psiknąłem CX80 (takie WD40) pod gumowe osłony cięgien od drążka zmiany biegów i biegi zaczęły dużo lżej wchodzić <zawstydzony>
Madzia przeżyła urlop na mazurach i w bieszczadach.
W czerwcu madzia zrobiła 3685 km bez żadnej awarii (pomijając skrzypienie przed posmarowaniem) <serduszka>
Postprzez Mr_Bartek » 30 cze 2021, 08:33
Użyj porządnego smaru, a nie pochodnych WD40. WD40 nie jest smarem i strasznie zbiera kurz. Suchy smar teflonowy byłby o wiele lepszym rozwiązaniem.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez sloniupl » 30 cze 2021, 08:38
Dzięki za sugestie, niestety od góry jest tam średnie podejście ale jak tylko zauważe że biegi ciężej wchodzą to postaram się to ogarnąć :)
Postprzez sloniupl » 20 sie 2021, 11:16
W tym tygodniu pojawił mi się zaraz po ruszeniu check engine. Na szczęście w schowku miałem czytnik OBDII. Odczytałem błąd i skazowałem:
Przeczyszcze przepływomierz i zobacze czy to pomoże (sugestia z internetu). Jeśli nie to będe miał kolejne zadanie dla AutoJaksy (i przy okazji wymiana oleju) ;)
Edit: Niestety nie pomogło a AutoJaksa na urlopie więc pozostaje tylko czekać :(
Edit 2: Po AutoJaksy urlopie szybka wizyta – wymiana oleju (przejechane 10k km), czyszczenie przepustnicy i podpięcie komputera i narazie nie ma błedu a madzia chodzi jak złoto <serduszka>
Edit 3: problem z sondą powrócił, trzeba będzie poszukać problemu :(
Edit 4: Ostatni błąd jaki widziałem to był P0131 odnośnie sondy. Dzisaij mowa sonda wleciała (1200PLN) i zobaczymy jak bedzie.
Narazie Check się nie świeci :)
Postprzez sloniupl » 23 lis 2021, 21:00
Robiąc przegląd oświetlenia przed zimowymi wyprawami zauważyłem że nie działa poprawnie podświetlanie przycisków podgrzewania foteli (w pasażera informujące o działaniu podgrzewania a w kierowcy podświetlanie oznaczenia przycisku po włączeniu świateł).
Akurat miałem zapasowe żarówki więc wymieniłem wszystkie 4 na żarówki 3X7mm 12V 50mA i działa :)
Oryginalne żarówki były krótsze, miały chyba 5mm ale te 7mm nie powodują żadnych problemów.
Postprzez Danmazda » 2 sty 2022, 22:45
sloniupl napisał(a):nie działa poprawnie podświetlanie
Też mnie to czeka, od strony kierowcy <oczy> Znając życie to trzeba lutować ?
Postprzez sloniupl » 2 sty 2022, 23:30
Nic nie trzeba lutować. Wyciągasz stare żarówki, wstawiasz nowe zaginasz druciki i przycinasz je. Gotowe :)
Postprzez Danmazda » 2 sty 2022, 23:34
sloniupl napisał(a):Nic nie trzeba lutować
To super.. nie brałem się za to bo mi się lutownica popsuła a tu nie trzeba lutować :) Dzięki <spoko>
Postprzez sloniupl » 5 mar 2022, 02:00
Madzia jeździ dalej <serduszka>
Ostatnio bolały ją zaciski z tyłu więc wpadły regenerowane bo moje nie nadawały się za bardzo do odratowania:
Kod: Zaznacz cały
Wymiana zacisków tylnych z odpowietrzeniem – 100PLN
Zacisk hamulcowy tył lewy – 430PLN
Zacisk hamulcowy tył prawy – 430PLN
W tym roku jest plan zrobić ponownie zabezpieczenie podwozia więc poszukuje jakiś polecany zakład gdzie robią z piaskowaniem itp.
Postprzez sloniupl » 5 cze 2022, 12:52
Bakłażan jeździ dalej. Teraz wpadła regeneracja przednich lamp (regenerowane odbłyśniki, polerowanie soczewek itp.). Różnica w ilość światła padającego na jezdnie przed i po jest ogromna. Polecam każdemu kto się zastanawia. Moje odbłyśniki w ksenonach były wypalone już do czarnego plastiku.
Postprzez sloniupl » 26 lip 2022, 10:49
Wpadło zabezpieczenie antykorozyjne. Tym razem wybór padł na Auto Centrum Wyszyński.
Użyte środki:
– profile zamknięte: Tectyl 506 EH
– płyta podwoziowa: Tectyl 122A
Zobaczymy jak się będzie spisywało :)
Postprzez sloniupl » 31 sie 2022, 20:20
Madzia jeździ dalej :)
Wpadły lampy na tył z MPSa (czarne wnętrze lepiej pasuje do lakieru śliwka).
Poniżej zdjęcia po myciu (już trochę ciemno się robiło).
Przednie światła przy regeneracji zostały też wewnątrz pomalowane na czarno :)
Postprzez sloniupl » 9 lis 2022, 14:43
Dzisiaj odebrałem Madzie po wymianie sprzęgła (wpadł LUK) oraz łapy sprzęgła wraz ze sworzniem :)
Sprzęgło chodzi tak lekko teraz że jak wsiadłem pierwszy raz to prawie stopą gródź miedzy kabiną a silnikiem przebiłem :D
Z tego co czytałem sama zmiana sprzęgła nie poprawia problemu z ciężko chodzącym pedałem sprzęgła dlatego przy okazji poprosiłem mechanika o wymianę łapy.
Różnica jest gigantyczna w porównaniu z wcześniejszym działaniem wiec polecam każdemu przy okazji wymiany sprzęgła aby wymienić łapę i sworzeń jeśli masz ten sam problem.
Postprzez sloniupl » 3 lut 2023, 11:08
Madzia dostała haka w przygotowaniu na wyprawę oraz nowe sanki przednie (belka przedniego zawieszenia) bo stara już nadawała się do wymiany.
Jeździ dalej i cieszy <serduszka>
