Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl, TA62-9H1
"Nidyrydy" musisz się wyspowiadać jak to się stało;)
tak dla potomnych co by takiego błędu nie popełnili;)
Bo jak dla mnie to odcisk szpilki- morał z tego taki- zdejmij dziewczynie buciki jak na amory najdzie:P
Dymian napisał(a):"Nidyrydy" musisz się wyspowiadać jak to się stało;)
Nie szafka
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Heh dziwne, ale o tym samym na początku pomyślałem. Ale kiedyś przykład z życia wzięty , siadłem sobie do kolesia z tyłu w aucie , słoneczko poświeciło na szybę a tu odcisk stopy
Dobrze że szpilki sciągnęła , bo by jeszcze szybę porysowała:)
- Od: 6 gru 2009, 11:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Nie no panowie, w X9 nie próbowałem lecz przypuszczam że za wygodnie by nie było. W miarę wygodnie było w FSO Caro
Kamil
Co dzisiaj, nie wiele ale zawsze coś. Zdemontowałem podsufitkę od dawcy, wyciągnąć ją nawet z auta bez deski nie było łatwo, nie wspominając o wyciągnięciu podsufitki z uzbrojonego auta...masakra.
Co w planach na jutro:
– wymiana szyberdachu (ten się zacina)
– pranie i włożenie podsufitki
– podmiana tylnej półki na fabrycznie czarną
– Demontaż przedniego zderzaka oraz chłodnicy A/C, być może montaż właściwej
Tak się skończył dzisiaj dzień:
Kamil
i caro plusradar88 napisał(a):W miarę wygodnie było w FSO Caro
o to to to,w tym miesiącu też muszę ściągnąć więc jakbyś mógł zapamiętaj wszystkie śrubki i zatrzaskiradar88 napisał(a):Demontaż przedniego zderzaka
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Kamilu, cykniesz mi fotki szyberdachu (chodzi mi o mocowania i prowadnice) – chcę porównać czy w polifcie są inne
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Beny napisał(a):i caro plus
No przecie to to samo
Beny napisał(a):o to to to,w tym miesiącu też muszę ściągnąć więc jakbyś mógł zapamiętaj wszystkie śrubki i zatrzaski
Takie rzeczy to już :
jedrzej07 napisał(a): (...)zdejmuje z zamkniętymi oczami(...)
jedrzej07 napisał(a):Kamilu, cykniesz mi fotki szyberdachu (chodzi mi o mocowania i prowadnice) – chcę porównać czy w polifcie są inne
Jasne to na jutro bo mi aku padły w aparacie. Zdjęcia na budzie czy już po demontażu
Myślę że szyber to będzie dokładnie ten sam i tak samo mocowany.
Kilka fot kalkulatorem, tak dla porównania sprawy, chłodnica A/C od wersji M/T jest większa i to znacznie od tej z A/T co widać tu:
Chłodnica od A/C jest mniejsza za względu na chłodnicę A/T która powinna się znajdować pod nią, lecz u mnie raczej wyjścia nie było i przerobiłem mocowania chłodnicy skrzyni i jest przed chłodnicą A/C, miejsca jest na tyle że się mieści wszystko idealnie:
W takcie składnia do koopy, już wiem czemu miałem głęboko usadzone halogeny, więc szybko to poprawiłem
Takiego śmietnika dawno już tu nie było
Gabażnik przywrócony prawie do koloru. Zapytacie czemu butla ma rudy nalot, odpowiadam nie tylko butla ale wszystko to co miało kontakt z proszkiem gaśniczym, malaria jakaś
I na koniec coś na pocieszenie oka
Jutro, pranie podsufitki, wymiana szyberdachu i najprawdopodobniej montaż podsufitki na auto. Do tego dzisiaj przymiarka półki i jutro wycinanie odpowiednich otworów na tylną lampę.
Kamil
jeśli chodzi o miejsce to na pewnoradar88 napisał(a): Beny napisał(a):i caro plus
Dobra,jak będę się męczył ze zderzakiem to wiem gdzie dzwonić
Beny napisał(a):jeśli chodzi o miejsce to na pewnoale plus miał taki lift że jak wymieniałem gumę łączącą wlew ze zbiornikiem to od caro nie pasowała (za krótka)
Ooo widzisz pan czyli oszczędność w materiale
Beny napisał(a):Dobra,jak będę się męczył ze zderzakiem to wiem gdzie dzwonić
Śmiało nie wiem czy masz numer czy nie ale :511-234-317 jestem do dyspozycji
drogbayo napisał(a):Chłodnice zakładaj śmiało, będzie pasować
Już założona, chciałem pokazać jak się różnią wielkością po między A/T a M/T...właśnie mi przypomniałeś że miałem coś zrobić wczoraj i nie zrobiłem. Zaraz wysyłam należną kwotę.
Kamil
Obłędnie ona wygląda
Muszę kiedyś to koło do swojej przymierzyć
W przypadku 626/mx6 chłodnice M/T i A/T są takie same (od klimy)
- Od: 14 lut 2010, 21:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):Obłędnie ona wyglądaMuszę kiedyś to koło do swojej przymierzyć
Dziękuję.
Co do wyglądu to przydał by się jej nowy przedni zderzak, zrobienie sierpów/nadkoli (zwał jak zwał) i albo dobra polerka albo lakierowanie na nowo i bym chyba codziennie ze szmatką chodził
Jak widzisz tu różnica w chłodnicach jest dość spora, ale i to się da zrobić aby działało. Tylko kiedy ja pojadę na szczelność (obie na to czekają).
Kamil
Dobra polerka, zabawa z papierkami dużo daje i można cuda zwojować, ale to się odbija na czasie i przy okazji można bardziej popsuć niż się chce naprawić
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):Dobra polerka, zabawa z papierkami dużo daje i można cuda zwojować, ale to się odbija na czasie i przy okazji można bardziej popsuć niż się chce naprawić
No właśnie więc na razie go nie ruszam, jak trochę szmalcu ze skwarkami przybędzie to jadę z nią na robotę tylnych nadkoli to i polerka też powinna być
Kamil
Wczoraj już nie miałem siły dodawać nowych zdjęć lecz nadrabiam dzisiaj.
Wczoraj wyleciała półka z Millenii która była malowana prze mnie na czarno, wleciała półka od dawcy, lecz nie była ona przystosowana do trzeciego stop.
Na wzornik wziąłem tarą półkę która po części mi sporo pomogła, ponieważ wiedziałem jak wyciąć otwór oraz powycinać miejsca na mocowania. Nie ukrywam że miałem trochę stresu jak wycinałem otwory w prawidłowej półce lecz całe szczęście udało się z powodzeniem
Lampa czarna, która jako jedyna przeżyła pożar w tym aucie wróciła na swoje miejsce, natomiast lampa która była z Millenii wchodzi do czarnej.
Efekt:
Efekt:
Kamil
Masz rękę do takiego majsterkowania
Mazda widmo w tle
Mazda widmo w tle
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Gib napisał(a):Dobra robota!
Dzięki
Eklerek323f napisał(a):Masz rękę do takiego majsterkowania![]()
Nawet się udało nic nie zepsuć
W tle widmo, jeszcze tylko chwilę postoi i będzie pomału znikać.
Dopisano 09 maja 2014 19:54:
Tak wyszła podsufitka:
A tu kilka fot z dzisiejszej podwieczornej nudy:
Xedos w kromie :
Tak się zmieniło wnętrze przez 4lata pobytu u mnie:
-Na samym początku:
Po 3msc walki:
I dzień dzisiejszy:
Kamil
Widać ile serducha włożone w auto. 1 zdjęcie wygląda jak po przejściu kataklizmu, a tu proszę, jak się chce to można zwojować cuda
