Mazda MX-3 EC KL '96 by tomeczek333
Postprzez gt10r5 » 22 lis 2021, 21:29
#stroiłbym #gaziutek
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez Szyna » 22 lis 2021, 23:41
Czyli niedługo jak będzie przejeżdżać przez Krotoszyn to będzie słychać ;)
Tylko jeden KL-ZE jeździ po Krotoszynie i rozpoznaje z daleka :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez tomeczek333 » 24 lis 2021, 11:42
gt10r5 napisał(a):#stroiłbym #gaziutek
Przydałoby się, przy aktualnych cenach zawsze to jakaś oszczędność. Połowę gratów od lpg nadal mam i w papierach cały czas wbite zasilanie lpg. Tylko przy moich przebiegach tym autem chyba nie ma większego sensu <lol>
Szyna napisał(a):Czyli niedługo jak będzie przejeżdżać przez Krotoszyn to będzie słychać ;)
Przejeżdżam czasami i zdecydowanie najpierw mnie słychać a potem widać <glupek2>
Mowa o srebrnej 323F? Dość często ją widzę, ale słyszałem chyba tylko raz.
Od: 27 sty 2015, 12:36
Auto: Mazda MX-3 KL 96r
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez gt10r5 » 24 lis 2021, 22:20
Zawsze jest sens jak można to dobrze zrobić ;)
Postprzez faflak » 25 lis 2021, 16:53
@tomeczek333 – te rolki w krocie niewiarygodne? sam mam chęć swije gruzy sprawdzić
@ Szyna – która to efcia z klze srebrna czy zielona?
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez tomeczek333 » 25 lis 2021, 21:06
No właśnie dobrze zrobić. W okolicy znam samych partaczy, a odstawiać auto setki km stąd to byłby sens jakby to było daily, a nie auto weekendowe.
Próbowałem zrobić sam zgodnie ze sztuką, ale zabrakło doświadczenia. Mam nowe Barracudy, wierciłem jak najbliżej głowicy pod odpowiednim kątem, wszystkie 6 szt tak samo, wężyki równe i jak najkrótsze. No ale nie uwzględniłem grubości wężyków i opaski co poskutkowało brakiem możliwości dokręcenia kolektora na wszystkie śruby. Bez wszystkich śrub jest nieszczelny. A zakładając najpierw kolektor, a potem wężyki nie mam możliwości dokręcenia opasek :| . Do tego jeszcze kilka innych problemów i odpuściłem samodzielny montaż lpg. Nie mówie NIE bo w międzyczasie trafił mi się gruz do rozbiórki z w miarę poprawnym zamontowanym lpg. Tylko na tę chwilę nie chce mi się z tym walczyć.
faflak napisał(a):@tomeczek333 – te rolki w krocie niewiarygodne? sam mam chęć swije gruzy sprawdzić
Nie wiem czy wiarogodne czy nie. Nikt z moich znajomych tam nie hamował auta. Zawsze to było w innych miejscach. Po forach też nigdy nie trafiłem wyników z tej hamowni. W każdym razie byłem kiedyś tam zapytać. Co prawda nie było szefa ani osoby odpowiedzialnej za hamownie, ale jak to mówią liczy się pierwsze wrażenie. No i to wrażenie było takie, że nie chciało mi się tam już wracać. Czy słusznie to nie wiem.
Druga sprawa hamownia prawie w centrum miasta + głośny wydech, gdzie potrzebuje z 4 wybiegi. Obawiam się że po pierwszym bym wyleciał.
Przejeżdżając Ostrowską, widziałem że tam też chyba powstała hamownia. Będę miał trochę więcej czasu to podjadę zobaczyć czy mnie wzrok nie mylił.
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez Szyna » 25 lis 2021, 22:36
Tak ta srebrna ona jeździ na ecu masterze chyba jeszcze ja z Capazo pomagaliśmy mu to montować ale ogólnie śmiga na LPG ona chyba jako jedna z nielicznych w Polsce miała swego czasu ok 190km.
Hamownie macie 2, w auto skrzypek kumpel od chip tuningu i druga tak jak słusznie zauważyłeś na ostrowskiej we Fiacie.
Postprzez gt10r5 » 26 lis 2021, 22:21
Jest takie coś jak opaski sprężynowe – wszelakiej maści.
https://www.phjacus.pl/649-Opaska-obejma-sprezynowa-zaciskowa-MU-16-22mm-p4125.html
https://www.phjacus.pl/647-Opaska-obejma-sprezynowa-zaciskowa-MU-105mm-p3097.html
No jak coś, to pytaj. Co potrzeba to podpowiem.
Postprzez tomeczek333 » 2 gru 2021, 12:53
Kurcze, że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Przecież wszystkie oryginalne opaski na wężach w Mazdzie są właśnie te sprężynowe. Na kolektorze gdzie nie ma miejsca powinno się to sprawdzić. Wcześniej myślałem jeszcze o takich zaciskowych. Na obu instalacjach BRC jakie mi się przewinęły takie miałem. Ale też miałem wątpliwości czy uda mi się to zacisnąć.
Jednak doświadczenie robi swoje :D <spoko>
Może powrócę do tematu, jak się znajdzie więcej czasu wolnego na grzebanie
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez tomeczek333 » 7 cze 2022, 23:05
Chyba pora na drobną aktualizację.
Na koniec poprzedniego roku miałem spory problem z dziwnym ocieraniem, szuraniem z przodu z prawej strony. Kilka razy podnoszone auto, szukanie przyczyny, rozbieranie hamulców itd. No nic nie widać, wszytko ok. Z braku lepszych pomysłów podejrzenie padło na prawy przegub wewnętrzny. Nie dość że miał luz w kielichu to jeszcze na wieloklinie i była możliwość że ociera o uszczelniacz w podporze.
Tym razem zamiast pakować się w kolejną używkę, która i tak zaraz skończy swój żywot zdecydowałem się na regeneracje. Także mam praktycznie nową prawą półoś, ale nic to nie wniosło do tematu pozatym że nie ma luzów :|
Po którymś już z kolei podnoszeniu auta, rozkręcaniu i przyglądaniu się gdzie problem, znaleźliśmy winowajce. Piasta się trochę obracała w łożysku. Dziwne bo łożysko pracowało cicho i normalnie, nie stało dęba ani nie huczało. Wygląda jakby kiedyś stanęło i obrobiło piastę. Przypadek beznadziejny ale na szczęście udało się znaleźć problem.
No to zamawiamy nowe łożysko i nową piastę. No właśnie nową piastę. Zamienników brak, nowa oryginał niespełna 700zł jakby ktoś był ciekawy. Przypominam że zwrotnice z piastą mam z 323F BA GT. To kombinujemy dalej. Używanej piasty też brak. Zostaje opcja szukania innego łożyska z mniejszą średnicą wewnętrzną i stoczenie piasty, albo zostawić normalne łożysko i dorobić tulejkę pod piastę żeby wrócić na seryjny wymiar. W między czasie dostałem info że piasta od 323F BJ Sportive jest taka sama. No to zamawiam używkę w dobrym stanie bo z zamienników tylko NTY. Szybkie sprawdzenie, bicia nie ma to montujemy i jazda próbna. Teraz to dopiero ociera. No jednak nie pasuje bo tarcza trze o jarzmo :| Kolejny demontaż, sprawdzenie bo może nie doszła do końca piasta, ale wszystko jest ok także można sobie między bajki wsadzić że piasty są takie same. Rożnica jest niewielka ale znacząca. Ostatecznie udało się rozwiązać problem, ale kosztowało to sporo nerwów i pieniędzy <oczy>
Także podsumowując Mazda dostała:
– regenerowaną półoś prawą
– nowe łożysko
– sprawną piastę
Do tego:
– nowy termostat
– nowa kopułka YEC
– nowy palec rozdzielacza YEC
– nowe przewody NGK
– uszczelka przedniej szyby
– nowe wycieraczki Bosch
– nowe dywaniki klasyczne czarne
– dołożona wiązka klimy
– wyczyszczony nawiew
Większość wymian trochę na wyrost, bo miałem wrażenie że termostat się przycina i za często mi wentylator działa. Z zapłonem też nie było problemów, ale nie wiadomo kiedy była wymieniana kopułka z palcem. Może i nigdy także nowa nie zaszkodzi, a jak już robiłem to całość żeby było na kolejne 10 lat.
Uszczelka szyby odstawała od kiedy miałem auto, a ja ją jeszcze doprawiłem. Stara oczywiście wklejona z szybą także trzeba było wycinać. Na plus brak rdzy na rancie szyby co dziwi w ponad 25-letniej Mazdzie.
Zdecydowałem się jeszcze rozkręcić nawiew bo było słychać liście w wiatraku i trochę nadmiernie mi szyby parowały wczesną wiosną jak auto wyjechało. Całe szczęście któryś z poprzednich właścicieli zamontował patent który wyłapał większość syfu przed nagrzewnicą. Widząc ile tego było, mimo że u mnie auto dużo nie jeździło i nie parkuje pod drzewami itp to aż trudno mi sobie wyobrazić, jak może wyglądać nagrzewnica po tylu latach w większości mxów. Mi zostało aby przedmuchać z kurzu bo weryfikacja kamerą nie wykazała grubszych zanieczyszczeń.
Auto ogarnięte do jazdy na codzień, bo musiało posłużyć jakiś czas jako daily :)
Foto ze spotkania Klasykiem po mieście na torze Poznań <serduszka>
Tymczasem Mazda czeka na trochę wolnego czasu i dobrą pogodę, żeby wypróbować wosk Soft99 Kiwami :D
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez faflak » 8 cze 2022, 10:39
O jaaa ale ona śliczna <serduszka> Bedziesz z Kiwami zadowolony ja teraz kupilem nowa chemie do felg
ExceDe Ultimate Wheel Cleaner ( testowałem w stezeniu 1:10 na zapuszczonych felach sasiada i doło sobie rade) – stwierdziłem ze krwawa felga za czesto to niezbyt dobrze. Nabyłem teżQD od FinishKare [tiiit] poslizg nawet muchy nogi łamia :D może hydro słabsze ale ten poslizg.... <faja>
Postprzez tomeczek333 » 13 cze 2022, 23:21
faflak napisał(a):O jaaa ale ona śliczna <serduszka> Bedziesz z Kiwami zadowolony ja teraz kupilem nowa chemie do felg
Dzięki :D
Kiwami na czarnym średnio zadbanym lakierze zrobił robotę, jak wypadnie na czerwonym to zobaczymy <serduszka>
"Krwawiące" środki śmiało możesz stosować do każdego mycia. Są nawet bezpieczniejsze niż te oparte na kwasie, bo one się nie nadają do polerowanych felg czy tam gdzie odchodzi lakier. U mnie Vampire wjeżdża co każde mycie w każdym aucie i problemów nie ma. Z kwasowymi bywało różnie <oczy>
Wrzucę sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie ze starym daily. Forum MS jako pamiętnik :D . Przewijają się te auta a Mazda nadal zostaje w moich rękach :D
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez tomeczek333 » 9 sie 2022, 01:43
3 tys km zrobione po wymianie silnika i stan oleju się nie zmienił <boje się> Aż trudno uwierzyć tym bardziej, że raczej nie zamulam tym autem :D
Gdzieś tam w międzyczasie nagrany dźwięk wydechu na szybko. No jest głośno <cisza>
Udało się znaleźć trochę czasu i w końcu wleciał wosk Kiwami. Przed tym jeszcze szybka polerka Menzerna 3500 na odświeżenie koloru. No wizualnie efekt nie miażdży jak na czarnym, ale i tak jest mega. Zrzut wody robi wrażenie. Jak po gładkiej tafli szkła. Soft99 nie zawodzi. Trwałość pewnie będzie mniejsza niż Fussso, ale nie szkodzi :D
Bezpośrednio po wosku:
I nocna sesja po jakimś czasie już lekko przybrudzony:
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez DARO MAZDA 323 » 9 sie 2022, 08:12
Ale to drze japę ....będzie Hamownia ?
wygląda obłędnie
Moim zdaniem najładniejsza Mx3 Czerwona w Polsce :) <jupi>
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez faflak » 9 sie 2022, 10:41
DARO MAZDA 323 napisał(a):Moim zdaniem najładniejsza Mx3 Czerwona w Polsce
Noo zdecydowanie!! jeszcze jak by wleciały czarne owiewki szyb to już wg mnie byłby całkowity obłęd <serduszka>
Postprzez tomeczek333 » 9 sie 2022, 21:41
DARO MAZDA 323 napisał(a):Ale to drze japę ....będzie Hamownia ?
wygląda obłędnie
Dzięki, miło słyszeć <serduszka>
Hamownia jest w planach, jak tylko gdzieś mnie wpuszczą z tym wydechem w okolicy <lol> Tylko się z tym ociągam, bo jakoś od dawna nie ma parcia na największą moc i robienie super czasów tym autem. Ma fajnie wyglądać i chyba wygląda bo sporo osób zagaduje na mieście. Od czasu do czasu ma skopać komuś tyłek na drodze, a cyferki to tylko cyferki :D
Kurcze no mnie właśnie jakoś owiewki nie przekonują. Chyba za bardzo mi się kojarzą z Tico :D Masz jakieś foto Mxa z tym?
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez faflak » 10 sie 2022, 11:10
tomeczek333 napisał(a):Masz jakieś foto Mxa z tym?
tomeczek333
Niestety nie :( ale @freestylee ma u siebie załozone, bardziej bym to kładł jako czarny dodatek aczkolwiek pewnie spełnia swoją funkcje. Sa trudno dostępne i drogie ostatni jak je widziałem to coś koł 4stów w DE
Postprzez tomeczek333 » 29 gru 2022, 02:50
New ass new look ;)
Co by się auto nie znudziło, to na koniec sezonu wpadły małe zmiany. Już nie robi takiego szału po mieście, ale jest bardziej legal. Lampy supra looki wrócą na miejsce, bo jednak bardziej mi się podobały <serduszka> .
Wyspawałem przejściówkę na seryjny wydech za kolektorami. I narazie pojeżdżę na serii <oczko> .
Głośny wydech całkiem spoko, słyszałem mnóstwo pochwał, że super brzmi, dowodu nie straciłem, mi osobiście hałas nie przeszkadzał, ale jednak gdzieś zawsze był ten hamulec. Starałem się nie przegiąć pały, spalanie niskie, dokręcałem obroty dopiero sporo poza miastem, w nocy na spokojnie bez popisówek.
No ale wróciła zajawka na killera. Spalanie wróciło do normy czyli lepiej nie sprawdzać tylko lać <lol>. Auto chodzi w całym zakresie obrotów bez względu na warunki. Cieszy tak samo jak po zakupie <diabełek> Na dniach pewnie jeszcze wyleci audio które sporo waży, a teraz i tak słucham powietrza zasysanego przez stożek.
Drobne zmiany nastały w podświetleniu wnętrza. Dołożone oświetlenie na nogi i poprawione oświetlenie zegarów. Chyba wygląda w porządku i trochę młodziej.
Rok można uznać za udany. Nic się nie popsuło, kilometrów trochę przybyło, uśmiech na twarzy pojawiał się często i to nie tylko mojej <spoko>
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez faflak » 1 sty 2023, 10:04
Te 125,8dB bez silencera jadąc za tobą było słyszalne <diabełek> ale głównie przy przyśpieszaniu <czarodziej> lifting wnętrza <spoko> . Supra looki z tym poprzednim wydechem zdecydowanie dodawały je takiego "pazura" . Ja bym audio zostawił, dobrze pupkę dociska :)
Postprzez tomeczek333 » 6 lip 2024, 22:41
Przyda się małe odświeżenie. Chociaż forum już chyba zdechło i prawie wszyscy przenieśli się na inne media społecznościowe. Jednak ja lubię tu zajrzeć.
Tylne zawieszenie w końcu doczekało się remontu
– tylna belka i wahacze poprzeczne zakupione, podobno piaskowane i lakierowane proszkowo
– stabilizator, rozpórka, wahacze wzdłużne wyczyszczone i polakierowane przeze mnie
– komplet poliuretanów Deuter 85 ShA
– nowe śruby do zwrotnic OE Mazda
– łączniki stabilizatora Febi
Idąc już tak daleko rozebrałem cały tył. Tragedii na szczęście nie było, ale wszelkie naloty korozji zostały wyczyszczone i na to klasycznie APP R-Stop i epoxyd Novola. Całość dopełniłem świeżą konserwacją Sika 6060. Nad zbiornikiem paliwa, mimo że fabrycznie nie było tam konserwacji, to nie kryły się żadne niespodzianki. Można było go nie ściągać, ale jak już robiłem to konkretnie.
Bardzo duży problem był jak zwykle w Mazdach z tych lat, z wykręceniem śruby mocującej wahacze poprzeczne do zwrotnicy. Zalewanie penetratorami i pneumat nie dawał rady. Nawet grzejąc palnikiem nie było to łatwe, ale po długich bojach udało się uratować zwrotnice. Śruby nie uratowałem, ale to wiedziałem od razu i zakupiłem nowe.
Jednak to co dało mi naprawdę popalić to śruby mocujące wahacz wzdłużny do karoserii. Kto to wymyślił w ten sposób? <killer> Nakrętka zaczęła się obracać. Zablokować czymś? Nic z tego, mocowanie nakrętki rozwala się jeszcze bardziej. Stwierdziłem że przyspawam i jakoś odkręcę. No nie, miejsca tam tyle że nie dało się ładnie przyspawać i spawy puszczały. W końcu już było tyle spawu że nie szło nic z tym zrobić. Zacząłem się zastanawiać czy utopić auto w rzece, czy spalić. Zostawiłem auto na kilka miesięcy i myślałem czy oddać do blacharza czy co z tym zrobić. Można było oczywiście wyciąć tą nakrętkę szlifierką przy okazji wycinając miejsce na lewarek. Jednak to wzmocnienie na lewarek nadal jest oryginalne w super stanie więc nie chciałem tego robić. Trochę odpocząłem od auta, zakupiłem szlifierkę trzpieniową, małe frezy i wróciłem do tematu. Szlifowanie puszczonych spoin i ponowne spawanie. Tak kilka razy w kółko i się udało. Wahacz odkręcony, palec rozwalony, ale wzmocnienie lewarka nie cięte.
Auto poskładane, poliuretany już w całym zawieszeniu. Przy okazji wymienione jeszcze przewody hamulcowe na HEL w stalowym oplocie. Nie wiem co w tym aucie zostało jeszcze stare, ale pewnie już niewiele :D Przydało by się pociągnąć nową konserwacją do końca całą podłogę, ale narazie nie mam na to sił. Fabryczna konserwacja wygląda ok więc nie jest to pilny temat.
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
